Установка варочной панели и духового шкафа Samsung
Имеются варочная панель и духовка Samsung. На схемах по установке post-25551-1299485423_thumb.jpg и post-25551-1299485439_thumb.jpg между ними должна стоять изоляционная панель. На фронтальной панели нужно оставить зазор минимум 5 мм сверху у столешницы. Привезли кухню, духовой шкаф встаёт впритык к столешнице - зазора не получается, и между верхом духового шкафа и варкой снизу остаётся буквально 1 см, а по схеме - мин 2 см. Изоляционную панель некуда ставить (вообще что обычно ставят? лист фольги пойдёт?). Зато в этом модуле мебели полностью отсутствует задняя стенка, что по идее должно улучшить вентиляцию. Вопрос: можно ли это ставить как есть или требовать мебельщиков переделать модуль под схему? Техника с инструкциями была им показана заранее. Мебельщики утверждают, что в текущем варианте всё будет ок.
Если схема установки была показана мебельщикам и заказ был сделан по схеме то мебельщики могут утверждать что угодно а заказ делать по схеме.
Сейчас погуглил, там действительно требуются определенные технологические зазоры для принудительного охлаждения. Думаю имеет смысл требовать с мебельщиков выполнения инструкций по установке.Вряд ли изоляционная панель имеет какие-то особые характеристики. Скорее всего это просто ламинированный ДСП, как и вся корпусная мебель и просто разделяет зоны действия.
