ремонт деревянного дома.
Valkirija
Заранее прошу прощения если гдето есть подобная инфоормация, но долгие часы поиска по форуму результатов не дали. Слёзно прошу совета специалистов: в наличии есть комната в частном доме, дом бревенчатый, снаружи обложен кирпичем, изнутри обшит фанерой, одна стена вообще досками.. при снятии огромного слоя старых обоев онаружился кошмар - комната последний раз подвергалась переделкам в советский период, когда все стройматериалы были в дефиците, поэтому стены ошиты маленькими кусками( по полметра ) фанеры, фанера старая, покреженная, самую страшную уже отодрали, земенили ГКЛ, в других местах есть большие дыры между стеной и полом, а так же в углах, везде щели на стыках фанерных листов. Подобные вещи в панельных, кирпичных домах заделывются гипсом и штукатурятся... посоверуйте как можно сравнять поверхность под поклейку обоев в нашем случае???
как вариант можно рассмотреть гкл конструкции если места не жалко,можно фото тогда вам точнее посоветуют сдесь как вам сделать
По идее,надо полностью ободрать старую обшивку стен(фанеру) и дальше уже смотреть как стены отделывать.Ну и фото не помешали бы. ;)
фото сделаю на днях, выложу..про переобшить.. я полностью поддерживаю, но мои мужчины не соглашаются..хотели бы отделаться малой кровью, пытаемся найти компромисс. пока фоток нет подскажите по новым стенам, которые ровны и прекрасны: стены из МДФ если мы, зашпатлевав швы их загрунтуем грунтовкой глубокого проникновения, и оклеим обоями на флизилиновой основе все же будет хрошо? :)
все то же самое можно сделать с ГКЛ, только с меньшим геморроем;)
МДФ дешевле у нас получилось намного и прочнее... гемороя конечно меньше.. но и денежный впрос тоже очень важен, не так ли? ;)
Мягко говоря очень глупая затея. МДФ от влаги сильно изменяется в размерах.
ну стена уже постоена..как говорится поздно пить боржоми..будем исходить из того что уже есть в наличии.Проблемную стену с дырами решили все-таки ободрать и переобшить ГКЛ ( ура ура ура!!) осталось еще решить что же сделать с той стеной которая преобшивке не поддается в принципе...
У меня вопрос по отделке стен деревянного дома: какие материалы и технологии существуют на сегодняшний день?, помимо:1) штукатурка: гипсовая по сетке, цементно-известковая по дранке.2) листовой материал: смл, гкл, гвл.3) реечный: стеновые панели, вагонка.Если вопрос нужно отправить в другой раздел, пусть модератор не ругается :-)
