Ремонт кухни, Что поклеить на потолок и стены в кухне?
Делаю ремонт на кухне, подскажите что лучше:1. Клеить на потолок ? Хотел плитки такие декоративные , потом покрасить.. Но не потемнеют ли они потом от газовой плиты? ( старый потолок был буквально черный) ...2 Клеить на "фартук", подсказали пластиковые панели лучше, нужно что-то симпотичное легкоотмывающееся...3. И что поклеить на остальные стены на кухне?Спасибо..прилагаю 2 фото
10092006181
100920061811
подскажите, на потолок какую лучше плитку положить? декоративную?В будущем, если ее отдирать придеться, мучиться нужно будет?Говорят она плохо отдирается...
это почему?вроде на жидкие гвозди лучше сажать говорят, но боюсь что потом отдирать будет сложно...пенополистирольная плитка вроде она называется
Глядя на эту потолочную плитку появляются приятные воспоминания по совковому общепиту :)
у друга год такая на потолке и все ок...что тогда с потолком делать?стыки 2 плит, потолок неровный :(может панели какие другие? или что?подвесной отпадает.
Ну если у друга такая плитка и вас устраивает - клейте плитку.Для этого продаются различные спец. клеи в каждом строймаге.Только вот подумайте, если плита коптит, то вся эта копоть очень быстро забьется в щели между плитками. Тоже самое касается и пластиковых панелей. Если потолок из ГКЛ отпадает, подумайте про натяжной. Наши врде щас не так дороги, только брать не глянцевый.
А почему ГКЛ отпадает, в чем причина?Можно просто оштукатурить.Что может быть лучше идеально ровного, белого потолка?
У меня тогда возник вопрос. А что лучше использовать ГКЛ или ГВл.... все -таки кухня , по крайней мере рабочая стенка, не такие уж и сухие , в плане всякой перспективы.
С ГВЛ крайне не удобно работать, в идеале ГКЛВ.
потому что гкл и натяжные потолки дорогие ... квартира в хрущевке, может и снесут лет через 5 ... + я не умею этого делать, это трудоемко ... так вот он как раз кривой и далеко не идеальный
спасибо. в том то и дело копоти опасаюсь :(
Может снесут, может нет, может через 5, может через 10. Площадь кухни метров 6? Ну так не большне 200 $ на потолок выйдет, если натяжные. По 40 $ на год ;)
может быть прикрепить металлические профиля на стену, а на них пластиковые панели? ...
Посмотрите тему "Потолок в ванной комнате", там как раз про это. Сайт Для Вашей кухоньки пластиковые панели самое то!
POW спасибо, ну это по сути как подвесной потолок и получается? ...
По сути да. Только гораздо менее трудозатратный чем из ГКЛ, сразу получаете финишное покрытие и прощает небольшие ошибки.
200 баксов материалы? Или это сама работа стоит?
кухня да, около 6, поменьше
227 x 231
за все...материалы+работа...про натяжные потолки можете подробнее почитать здесь http://РЕЛАМА.ru/
имхо...в вашем случае вариант с натяжными потолками самый оптимальный
в итоге сделал реечные.. открытым остается вопрос о потолка в комнате, там стыки плит, перепады до сантиметра.. и в ванной...
