Обрезка фанины
Влад, но ведь эта штука вверх ногами получится. Тут ведь получится сток не во внутреннюю часть манжеты а какбы наружную. Конечно за неимением других переходов попрет и этот, но в таком варианте я бы всетаки использовал клеи-герметики вопреки рекомендации производителя.
Такие переходы ставил и на стояк, и на горизонталь, - все сухо несколько лет. Почему нельзя применять силикон как уплотнитель, как это рекомедует производитель, здесь все просто : при надевании этой манжеты на трубу, а затем перехода на манжету, лабиринтные кольца этой манжеты создают воздушные пробки, а приличное количество намазанного герметика просто не даст этого сделать.
Не, ну я столько герметика не лью(ж а б а, да и смысла нет), а в чём прикол воздушных пробок? Чесно говоря никогда об этом не задумывался.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте!!! Имею такой же тройник, без надставки, длинный. Вроде получилось обрезать и вставить туда гофру, у задающего вопрос на первой странице? Хочу сделать так же, чтобы не расчеканивать весь тройник, самому как-то страшновато...а спецы просят от 1000.00 только за разбор. В принципе руки растут из нужного места, много чего делаю сам. Как и чем лучше отрезать? Хочу болгаркой. Имею такую манжету W0210, диаметр внизу 90мм., вроде бы в тройнике, внутри 100мм. Значит войдет? Замажу силиконом. Думаю это возможно?
Да, еще вопрос. Отрезать балгаркой полностью не получится, возможно снизу не достать не большой участок. Этот "недопил" отломить можно без последствий?
Всё, сделал. Обрезал тройник, ниже фанины сантиметров на пять и вставил манжету с моего снимка (обрезав кольца по кругу, оставил только саму трубку). Вошло хорошо, замазал силиконом. Подвинул унитаз примерно на 10-15см. Теперь все хорошо.
