Траблы с полотенцесушителем
Без разницы.Кстати если у вас предупреждаютт о отключениях стояка, можеет заранее перекрывать вводные краны, вода в вашей системе останется и просто остынет. Когда воду дадут, откроете краны, вода начнет циркулировать и нагреется.Маевский открыт, кран рядом с ним закрыт, второй кран на стояке открывается, вода начинает давить воздух с одной стороны, через Маевского он выходит.
Изменено пользователем Rumato
Да да принцип которому станет возможно выдавить воздух и ПС я понял спасибо (кстати а нельзя вместо маевского выдавить воздух закрыв один кран и просто ослабить одну гайку на ПС?).
Так или иначе от воздуха в ПС я избавлюсь.
Но я по прежнему не понял что заставит воду циркулировать по ПС, а не просто ее задавит в ПС с двух сторон и она так же остынет да и все?
Я поясню природу вопроса, я пробовал ослаблять одну гайку на ПС, и воздух вроде как шипел... но потом снова остывало... правда делал я это при открытых обоих кранах.
Ослабляя гайку Вы можете потом не затянуть её, т.к. прокладка может после не загерметизировать полотенчик и будет подтекать.Придется полностью откручивать и менять прокладки.
Понятия не имею. У меня в ванной такая же хрень, что и у Вас, только кажется трасса подлинее (может один мудак делал?)если воздуха нет, полотенчик греет замечательно и все работает.Так что все что я Вам нарасказывал проверенно на своей шкуре.Сочувствую.P.S. Хочешь сделать что то хорошо, сделай это сам.
так понял, ну на пару раз прокладок должно хватить? чисто убедиться что косяк удалением воздуха поборется....?и еще вопросик тогда : А кран маевского реально поставить со стороны самого ПС, ибо шахта где собссно труба и врезки находится в шахте, а шахта уже закрыта гипсокартонной стеной на которую приклеена плитка... в ней лишь 30на40 дверка рассчитанная только краны повертеть...при желании можно мастера заставить снять стену.... там не совсем мудак он... ибо один чел делал эту трубу и врезки... а уже текущий мастер (спустя 1 год) просто подключился к этим врезкам.Ожни не прав соответственно что не сделал заужение сразу (а ведь знал для чего врезки)....А второй соответсвенно не узрел проблем и зашил стену )...А вот с ними теперь бодаться мне... (они к гадалке не ходи друг на друга покажут пальцем)...
на этот вопрос я по фото не отвечу, надо смотреть на месте, есть полотенчики со встроенными Маевскими, нет возможности обменять?Если шахта закрыта то дело труба...
Фото самого ПС вот в этом этом посте. ну обменять наврядли... ибо гайки заворачивали коцнули мальца разве что купить другой, но для этого надо быть уверенным что это стравливание воздуха решит вопрос тут встречал много топиков где у народа сушилка с маевским и не помогает... (( сама стена гипсокартонная и делалась с расчетом что ее можно снять... длинная история не буду загружать лишним, в общем сложно но можно принципиальная разница есть вообще между маевским после крана, маевским на вводе в ПС и гайкой на вводе в ПС? (тезис о долговечности гайки пока исключаем)
Принцип один - стравить воздух.А уж через что он выйдет... какая разница...
Ну я предположил... что если я стравливаю на вводе в ПС... то воздух еще останется в самой трассе между ПС и врезкой вроде как... я ошибаюсь?
еще из наглядных способов узрел тут вот такой вот кран.....
по идее, если им перекрыть давление настолько, чтоб вода прошла насильно через ПС, а потом открыть назад... то она и потечет как надо? (ну и каждый раз когда будут вырубать воду, можна так делать?)... Тут правда читал что на общей трубе не законный такой кран?... Мне вот эти врезки и делали кстати те самые сервис мэны ЖКХ штатные из управляющей компании... уроды...
Так стравливать надо до тех пор пока вода не пойдет.
ну да... вода то пойдет и воздуха до ввода в ПС (т.е. в нем самом) не будет... но воздух может остаться дальше ПС... (между вводом в ПС и врезкой). Схема:
Стояки являются собственностью управляющей компании.Поставив такой кран Вы вмешиваетесь в их зону ответственности.Перекрыв полностью или частично стояк, Вы перекроете воду тем кто дальше по трассе, могут пойти жаловаться на нехватку воды, начнут искать кто врезался и придут к Вам заниматься сексом.Я описывал способ для стравливания через Маевского.Если будете стравливать через гайку открывайте оба или по-очереди.Здесь надо поэкспериментировать.
честно говоря не знал, так то вся постройка находится в собственности самих жильцов
Sano
Возможно Москва это не вся Россия, но у нас за стояки отвечает УК и ремонтные работы на стояках проводятся бесплатно, следовательно их собственность.
Это утверждение из области софистики :)
Типа "то, чего ты не терял, ты имеешь. Ты не терял рогов. Следовательно, ты имеешь рога."
или
"5 есть 2 + 3. 2 – четное, 3 – нечетное. Следовательно, 5 – и четное, и нечетное."
Еще пример: я могу ремонтировать(эксплуатировать) квартиру, но не являюсь ее владельцем.
P.S. Есть право владения, распоряжения и использования. Не всегда они соединены воедино :)
)) давайте вернемся в плоскость проблемы ? ) алгоритм с вашей помощью я понял что следующий...если стравливание гайкой (с разными вариациями кранов) помогает я меняю ПС на ПС с маевским и трафлю этим маевским если что...если не помогает стравливание гайкой, то заставляю мастера расшивать стену, и зову сервисмэнов с управл. компании пусть переделывают по другому чтоб работало...я все правильно понял ?
3 страницы, 35 постов!!! Плюс стопицот, пилять!.. Tehnik-san, Sano, да и ты, Димон (если не ошибаюсь...) - никого не забыл из апологетов водяных "полотенчиков"? Что имеете сказать, стесняюсь спросить?..
Nitro785
А если у Вас ремонт еще в процессе не лучше ли один раз переделать по-человечески?
Если хочется по-экспериментировать то суть верна.
если стравливание гайкой (с разными вариациями кранов) помогает я меняю ПС на ПС с маевским и трафлю этим маевским если что... если не помогает стравливание гайкой, то заставляю мастера расшивать стену, и зову сервисмэнов с управл. компании пусть переделывают по другому чтоб работало...
зачем менять ПС, если вот тут на фото -
    - можно сделать врезку и поставить кран Маевского через тройник? доступ то какой-то туда есть, раз сфотографировать могли и краны крутить?
kalmykov
Фото было сделано до зашивания стены, сейчас там только один маленький лючок.
нет, фото я вчера сделал, но лючек и правда маленький...правда еще вот идея появилась увеличить этот лючек это не сложно...правда, если туда надо будет просовывать ведро... я уж и незнаю что за отверстие нужно... сегодня короче попробую стравить воздух по указанной схеме, там будет видно что делать дальше.
