Насущные вопросы по ГКЛ
Не криволинейных точки крепления располагаются гораздо чаще. Вот в фанерку саморез и крутится. Заранее заложил фанеру, чтоб после не париться.
Хм... Я так понял это работает когда криволинейные точки крепления проходят только чуть по фанере, но в основном по профилям первого уровня иначе сопли получаются? Я имею ввиду нагрузку по вертикали. Фанера держит нагрузку второго уровня за счёт 1. своей плоскости в ячейке (площади) которая опирается на ГКЛ второго уровня, 2. за счёт пены как клея? На фото куски ПП я так понял на время застывания пены... Или крепёж фанеры к потолку как то ещё усиливается (доп саморезы через фанеру к потолку или там ещё что есть, что я не вижу)? Практикуешь толщину пенопласта и фанеры какую?
Я фанеру в принципе никогда не использую (есть конечно исключения). Пользуюсь тем что есть. А есть как правило обрезки профиля, вот в него и кручу,но чаще использую крепления для гипсокартона типа "Driva" или "MOLLI"
  • 2 месяца спустя...
У меня насущный вопрос по ГКЛ.Поперек коридора на потолке идет непонятный ригель. Его решено усугУбить и углУбить. То есть обшить, подчеркнув его, заодно соорудив короб для светильников.Нюанс в том, что ригель не бетонный, а из 2-х уголков (образующих типа швеллера). Картинки нет, но вы наверное и так представили.post-28393-1306946637_thumb.jpgВстал вопрос о том, как к этом ригелю крепить ПН или подвесы или сапоги.Что над уголками, бетон или пустота - не знаю, пока не сверлил.Как же мне крепитьяс к этому ригелю? Сверлить насквозь, нарезать резьбу и винтами?Сверлить насквозь и дюбелями бабочками?Сверлить насквозь, и если там найдется бетон (в чем я сильно сомневаю) - в него дюбеля или анкеры? Приваривать профили? :D Влево-вправо смещаться нельзя, ширину надо выдержать минимальную.Есть мысль как-то присобачить к ригелю фанеру (макимум 20, по высоте тоже много съедать нельзя), а к фанере уже произвольно 16-ми саморезами прикручивать крепеж. Но как крепить брус? Ширина коридора - 1,7 м. Может, брус закрепить уголками на стенах? Но на такой длине фанера все равно прогнется.
Клепальника нет и взять не у кого и где арендовать - не знаю.А надежно заклепки держат? Как-то я им не доверяю...
Держат очень хорошо, а учитывая вес твоей конструкции, бояться вообще нечего. Самый простой китайский "пистолет" стоит сущие копейки.
клопы со сверлом на острие, длинна самореза больше толщины уголка, нормально и не так хлопотно
Сверло 3,2 мм. Дырим дырку в железяке и крутим в неё саморез Lх3,5 мм. Отлично идёт. Только свёрел сразу пачку бери. И точить их учись. Ломаются или садятся почти моментально.Ещё вариант. Саморезы с "буравчиком". Конец не острый, а на сверло похож. Если повезёт, качественные попадутся, тоже в толстую железяку неплохо входят.
Под саморезы с буравчиком, по FugenFührer-ски и со сверлом, по Sano, тоже лучше сначала засверлиться. А то у меня такие частенько ломаются даже в 3-ке. Сами саморезы не жалко, но вот обломок частенько мешается, а выкрутить его ой как не просто.
Ну если засверлился предварительно, то буравчик и не нужен тогда. Острый саморез загнать можно.
Шурупы-сверла есть, попробую, но сомневаюсь, что они такой металл прогрызут.Предварительно засверлить более тонко и уже туда крутить саморез - это мне ближе. Точить сверла - это ж вроде отдельная наука, там углы заточки надо выдерживать, и углы разворота. Короче, по металлу не умею точить, только по дереву, где это не особо важно :)Тогда мне наверное лучше сначала прикрутить фанеру, так как ее не обязательно выравнивать тютелька в тютельку, а на нее уже - крепеж?
Alice Tracy, млять ну у меня же есть !!! Приезжай и арендуй. Клёпок нет ...:) ,ну есть пяточек не больше:)
Если Иваныча прижать, то и у него наверняка найдется. Ты к нему всё равно собираешься :)
А насчёт надёжности заклёпок я ещё вспомнил что мосты именно на них и самолёты :P
Элису до меня один прыжок до Иваныча как минимум четыре -пять :) я не настаиваю просто предлагаю, заехал (почти по дороге)и через30-40 минут уже первую заклёпку посадил.
Я то в ваших местах жительства не силён. У тебя вон целых три города указано. Поди знай где ты больше бываешь :) Раз так, то вообще всё просто.
Элис,я себе для этих целей взял приблуду "точилка для свёрл".Конечно,штука корявая и вихлявая,но если приловчиться,то более-менее заточить сверло получается.И стОит копейки. :)
Спрошу у мастеров тут, хотя ответ ваш уже предвижу.Делаю потолок в коридоре. Для него использую каркас с шагом 40 см и попиленные пополам листы 12 мм гипсокартона.Гипсокартон отдала знакомая, он у нее долгое время стоял в комнате (уже распиленный). Знакомая курит, много и активно.Листы (6 штук стопкой) перевозил на авто, на крыше на багажнике.Оставленная на улице машина попала под дождь.Стопка намокла, верхний лист относительно сильно, нижние намокли по кромке. По кромке же на нижних листах образовались разводы, желтовато-коричневого цвета. И, как мне кажется сейчас, с запахом бычков из консервной банки на лестничной клетке.Листы просохли, не вздулись, не изогнулись, картон не отошел.Закрепил листы на потолке, где надо - расшил швы, утоненные кромке не трогал, прогрунтовал, зашпаклевал фугеном с бумажной лентой, прогрунтовал, протянул на сдир тонким слоем ЛР+. Сдир в моем исполнении для вас наверное выглядит издевательством, но лучше пока не умею :)Проблема: сквозь тонкий слой ЛР+ проступили эти разводы желтовато-коричневого цвета. То ли проступили сквозь шпаклевку, то ли настолько на сдир сделал, что просвечивает. Далее планируется еще один слой ЛР+ и скорее всего белые обои в мелкую пупырку под покраску.Мысли вслух: надо было не экономить, а купить нормальные листы, а не эти, однажды намокшие и с разводами непонятной природы.Вопрос: что делать? Снимать все, что сделано непосильным для меня трудом и переделывать заново? Или второй слой шпаклевки, обои и покраска скроют разводы? Дополнительная инфа: освещение планируется приглушенное, люстры не будет, только 2 или 3 бра на стенах. Цвет потолка предварительно белый, но пока возможно обсуждение вариантов. Фотографии трагедии (с телефона, извиняйте за качество)post-33792-1313518144_thumb.jpgpost-33792-1313518203_thumb.jpgpost-33792-1313518258_thumb.jpg
запах табака вряд ли получится выветрить очень едкая штукадостоверно узнать проступят пятна или нет только вы сможете узнатьимхо я бы снял или вторым тонким слоем зашил перед этим установленные листы грунтом покрыл
Самый простой и быстрый способ поправить сверло при помощи болгарина с кругом по металлу..
с зачистным кругом по металлу если точнее, и то ТБ будет ниже плинтуса
