Можно ли красить незашпаклеванный гипсокартон
Uldemir
Имеется стенка из влагостойкого гипсокартона. Зашпаклеваны только стыки и саморезы, поэтому цвет стенки зеленый (с белыми пятнами). На нее будут наклеены светлые обои, поэтому хочется стенку покрасить в белый цвет.
Вопросы:
1. Можно ли красить гипсокартон.
2. Если да, то надо ли перед покраской както обрабатывать поверхность (например грунтовать)
3. Можно ли для этого использовать краску "Снежка Ультра Бель" (Эмульсионная интерьерная краска
для стен и потолков), а потом на нее клеить обои.
Имеется стенка из влагостойкого гипсокартона. Зашпаклеваны только стыки и саморезы, поэтому цвет стенки зеленый (с белыми пятнами). На нее будут наклеены светлые обои, поэтому хочется стенку покрасить в белый цвет.Вопросы:1. Можно ли красить прямо по картону.2. Если да, то надо ли перед покраской както обрабатывать поверхность (например грунтовать)3. Можно ли для этого использовать краску "Снежка Ультра Бель" (Эмульсионная интерьерная краска для стен и потолков), а потом на нее клеить обои.
1. Можно, лишь бы стыки были зашпатлеваны2. Желательно. Мы обычно грунтуем обычной водоэмульсионкой, разбавленной водой (1:1, 1:2). Чаще грунтуем в два слоя (стены почти идеально белые). Зеленый ГКЛ закрастьте 3 раза (вдоль-поперек-вдоль).3. Можно
2OUS : Спасибо за быстрый ответ.А вот время между покраской гипсокартона и поклейкой на него обоев каким должно быть ? Достаточно ли 2-3 дней или надо подождать подольше (сколько?), чтобы исключить плесень ?
Клеить обои (также как и красить краской последующий слой) надо после полного высыхания первого слоя. Это зависит от влажности в помещении, температуры, толщины нанесенного слоя. Водоэмульсионка обычно сохнет быстро (несколько часов), но я бы рекомендовал клеить обои минимум через сутки. Приложите ладонь к окрашенной поверхности в нескольких местах и вы поймете, высохло или нет.
А у меня подвесной потолок из ГВЛ влагостойкого.Можно ли красить его водоэммульсионнокой без грунтования ? (швы и саморезы зашпаклёванны).Будет ли водоэммульсионка прилипать к ГВЛу?И на сколько раз красить ?
Надо грунтовать!
Надо грунтовать!
спасибо за оперативный ответ.признаться честно думал и так прилипнет водоэммульсионка.хорошо что тут спросил :-)
Она конечно прилипнет, никуда не денется, просто никто не даст гарантии, сколько она продержится ;) Посему - грунтуем
а вопрос такой вознить.надо покрасить водоэммульсионкой потолок подвесной из ГВЛ.понятно что надо грунтовать ГВЛ перед покраской.Вопрос:Можно ли прогрунтовать обойным клеем для виниловых обоев. Развести ток по жиже.Почем спросите клеем ,а не праймером.Праймера нету, а клея осталось ещё пол ведра.Прилипнет ли потом водоэммульсионка на ГВЛ прогрунтованный обойным клеем ??Спасибо за ответ:)
  • 5 лет спустя...
друзья , такой вопрос..сделал арку из гипсокартона , зашпаклевал ветонитом , защкурил..вот теперь хочу поклеить обои и потом покрасить..какую краску лучше использовать..??
водоэмульсионнуюна водной основе в общеми обои под покраску
Хотелось бы посоветовать не экономить на грунтовке, тем более, что стоит она недорого. Она продается в канистрах от 1 до 5л, акриловая или латексная, применяйте любую. Цена не слишком важна, берите подешевле.Грунтовать нужно между всеми разнотипными слоями отделки.
а еще к примеру :есть ли такая краска для обоев ну что бы не матовый цвет получался а к примеру гладкий , как радиаторы отопления красят такой краской
  • 1 год спустя...
дешевле обои под покраску, или готовые, те что широкие и клей наносится только на стену
То есть, просто замазать стыки листов, саморезы поставить уголки перфорированные и клеем обои. Нужен цвет белый. Какие луче обои взять, ни разу не сталкивался с этим.
просто шпаклюем так чтобы швы не выделялись послеклеим обои флизелин или стеклообои и красим их в белый цвет
Ребят подскажите что дешевле клеить обои или шпаклевать и все закрасить?
Смотря как делать под покраску ( с холстом, без, какими материалами), и смотря какие обои. По крайней мере крашенные обои - проще всего.
