Раскладка плитки в кухне
Подбираюсь уже к кухне и появилась проблема- как более удачно положить плитку?Как ни кручу все не так.Дано- на картинке сейчас изобразим стены и размеры.Размер кафеля-31,5x45.фриз-5x31,5.
В углах планируются уголки алюминивые-но это под вопросом.это размеры без учета на запас напольного кафеля-минус 2 см еще тогда и швы в 2 мм.
Изменено пользователем president121
ничего не понятно
ничего не понятно
А у меня, когда я читаю president121, складывается впечатление, что этого и не надо :D
П.С president121, ты случайно не программист?
Нет ребят я не программист но человек с креативным мышлением и достаточным виденьем мира под своей призмой.Которая меня и вывела на своей работе на высокий уровень -президенский-это не здесь и тема отдельная.Есть люди которым достаточно нескольких слов,ни придложения,другим обоснуй все по полкам-восточный и европейский вид мышления...Вот что я имел в виду-1) высота до потолка от пола(я не знаю сколько отнять,насколько она станет меньше после кладки кафеля на пол,предположил где-то 2см тк. плитка напольная размером 45x45толшина 7мм, значит на гребенкой 1см наносить раствор да еще перекос пара милиметров сейчас на стяжке) вот и написал минус 2 см. 2)швы между кафельными плитками будут 2мм(можно и 1см делать.может мне по приколу 1 см?) 3)Что касается угловых соединений при кладке кафеля-надо либо не красиво колхозить или стачивать под 45 гр. или вставлять между кафелинами специалные уголки(как они по науке называются не знаю-есть пласмасовые и алюминивые) в моем случае алюминий полированный-вот только еще колеблюсь-надо?может подрезать?4)высота тумб 90см- это думаю понятно.а вот шов на фартуке хочется 1 и по центру(горизонтально)вопрос как это совместить все!да еще не колхозно?
не ужели сам ВВП :ph34r: хотя украина то ЯВФ, или марс, тогда не знаю кто здравствуйте :)
Ножки тумб имеют регулировку. Пару см уж точно.
Предлагаю начинать именно с этого шва. В двух словах понятно? Или по-европейски продолжить? Или, если продолжить, это будет уже по-восточному? :D
Все понятно и так.вот только если исходить из правил то центр комнаты-центральный шов должен идти.А 1плитка от потолка должна быть целая не резаная.так не связыется все.Вот.Sаno и ВВП и ЖВВП,ВФП,ЛМК... Если надо то в лс фоток кину не фотошоп там какой-то,с пленочного фотика.повар я не плохой,а ремонт это хобби мое.что касается востока то там по 10 лет учат тому что у нас по 2 мес.Там показан режультат,а вот как это уже сам думай как,чем и с чего и почему.И каждый спец имеет свою неповторимую фишку-это в японии.я еще в 2000 общался с московским ведушим шефом по японской кухне так он...интересный человек разностороний.Так что уж не сочтите за хамство но...там я вам фору дам,а вы мне здесь...советуюсь..хех..злые вы здесь.
это не так, если на гребенку то плитка толщиной 1см при гребне 6мм на стене торчит 12-13мм, это точно ваша 7мм врядли уйдет за 1см далеко, это можно проверить экспериментально прямо на месте, наведите чутка клея, гребень 8мм (пол и плитка такая) и положите одну плитку, сделайте замеры, снимете, клей смойте
тут как хотите, 1см трудно будет затиркой оформить
на внутренние точно не надо, на внешний 45 предпочтительнее, пластик в топку, люминь может красиво смотреться, но не всегда и не при любой раскладке
Багис вы так и не поняли-что наши специалисты-делают совсем невозможное в связи с их условиями работы и желаниями заказчика-это вам не Латвия с электро плашками и паклей в банке как консерва с пастой.Здесь долго,муторно и полурезультатно.Как мой сосед прораб говорит-мне надо что бы люди не работали,что б зае-сь.Подумайте у вас на родине такой подход?
тумба регулируется уже сказали
неа, не злые :) просто рутина иногда охота чтоб не злобно так
president121, Вы правда считаете что у нас тут всё медом намазано? Напрасно. + - условия те же. А уж такие прорабы, если поискать, везде найдутся. А вот чего я действительно не до понял, так это вот этого - вот только если исходить из правил то центр комнаты-центральный шов должен идти.
Нет не думаю что как в германии но разность перепада наших с вами валют дает знать о общем уровне жизни.Так с тумбами это уже бум с дизайнерами советоваться-может в воздух подвешу,а под низом подсветку поставлю-это шутка.С дизайнерами советуюсь тк.Студия этажем ниже(возле суда):) таким образом страхуюсь.А тумбы-у меня рост 2 метра как по мне и метр в пору..но я ведь не один и о других думать надо.Что касается шва по центру,1)есть раскладка или от краев в центр и центральную плитк у режем и вставляем огрызок-имхо колхоз.2)ищем центр и от него пляшем то есть в центре будет не кафелина идти 50/50 а именно шов и подрезаем возле стен.3)ложим от самого видного угла а там как жизнь подскажет.4)ложим в центр стены плитку 50/50.Вот при этом всем еще соблюдать следуйщие правила-1)1 плитка от потолка целая должна быть.2)кафелину резать нужно плюс минус понт по центру. Это что касается кладки для стен.Кручу в голове все это ни как ни выходит пару 10 рисунков-ну ни Пифагор я имхо так ни выидет.Начитался хрени теперь воду варю себе и людям.
А-а-а. Пристрелите меня кто-нибудь. Прямо здесь! Прямо сейчас! (с) :biggrin: А Ваш дизайнер саму кухню уже нарисовал? Как там навесные шкафы идут? Во всю стену?П.С. Сделайте фартук из стекла...
Ракал предлогали,нехочу.кафель хочу :)  а дизайнеры мне сугубо для подтверждения своих идей с мебелью-где закладную прибить надо заранее,где угол вывести правильно.
Дело в том что я сам себе дизайнер,но я в некоторых вопросах так навернуть могу что ни один мастер не сделает(это мебели касается) ,так вот мне они и говорят-это возможно.или-это не возможно.ну и то что я еще не совсем дурак полный.
Багис эй-эй стреляться не нужно, это мелочи.Вот как решить,совет нужен. Но какую раскладку выбрать и именно красивую чтоб тонких полос резаных не было.есть фриз это еще 5см на которых можно сыграть.
Во втором сообщении есть картинка. Где будет плитка? По всей этой стене? нет одного размера "кухни".
Да у нас походу вообще самая дорогая валюта. Значит, по Вашей логике, мы должны жить лучше всех :)
Нет,нет уважаемый,да.:)у нас куды ни плюнь то к долару, то к евро приравнивают-это зависит что растет или падает-подоражали таблетки-чего?-долар поднялся.Хоп бакс упал-эй-эй -а таблетки на месте-чего?-так в евро закупки делаем.И так далее и во всем и совсем. А вот колебания гривны(наш лат) ай-яй-яй за ночь прыг и бакс в 2 раза дороже.А зарплата таже.В среднем 100 это уже хорошая в день -это 12 уе за 12 часов.вот так.ширина фартука состовляет 2100мм-лопухнулся.
Ребят? Может так нужно смотреть на картинку? (внизу вложение)
president121,
- А что за угловые соединения, если в кухне три стены?
- И еще вопрос: "фартук" - это зона фартука или сам фартук высотой 60 см до шкафчиков, а выше плитки нет? Я думаю, ты имел в виду как положить плитку от пола до потолка, чтобы в зоне "фартука" (от столов до шкафчиков) был один шов по центру?
- Где планируешь фризы? Они вертикальные, но я не вижу, куда их можно втыкнуть, разве что пустить горизонтально.
- Ну и хотелось бы фото помещения, а то нафлудили на две страницы, а никто толком не представляет, что имелось в виду.
