Деревянный пол с подогревом
единственный рассматриваемый, скажем так. то есть батареи повесить можно, но нерентабельно
вообще все это кажется невероятным. а есть примеры использования эппс сплошным слоем и без стяжки?
Пытай или зазывай сюда max_fox-а. Он точно этот метод практикует. ЭППС и сверху два слоя ГВЛ-а. У тебя вместо второго слоя доска. Должно быть примерно тоже самое.
Проблемно. Этот вариант.Проще по конвекторному типу строить.Замёрзнете.
Я меня нет опыта общения с водяными полами (это сложно назвать опытом), поэтому не могу сказать что да как.А с кабелем - просто укладываем его в ГВЛ (фрезеруются бороздки). Думаю, с водяным полом та же фигня, только борозды поглубже.Что касается ЭППС - он просто клеится на лепешки плиточного клея (или специального, для теплоизоляции) к плите перекрытия. Главное - ровно приклеить. Для этого можно маяки налепить из раствора или лепешки по лазеру сделать и дать засохнуть, будет как опора. Для лепешек вообще есть чудо-девайс (колхозный), выглядит как вантуз, только вместо резинки на конце у него кругляшок из OSB. Делаем метку на ручке и идем по помещению, вдавливая лепехи до совпадения метки с лазерным лучом. Потом совершаем круговое движение и снимаем вантуз (я его так и называю), лепешка четко в плоскости (ну, 2-3 мм погрешности - это смешно для основы под ЭППС, по ходу укладки можно подравнять). Дальше либо ждем пока лепехи подсохнут и используем их как реперы (не те которые Эминемы, а те что опорные точки), либо кладем аккуратно на эти же лепехи, контролируя процесс уровнем и правилом. Когда приклеится - сверлим дырки в ЭППСе и заливаем под него пену, но без фанатизма, иначе оторвет. Для надежности можно какой нибудь подручный швеллер большого веса сверху кинуть (2-3 шт), тогда точно не выгнет. Короче, импровизируем.Вот так вот. Работы - на день. На второй день кидаем ГВЛ и все пучком, без пыли и грязи. ;)ЗЫ Доску лучше класть на два слоя ГВЛ, не знаю почему, интуиция мне так подсказывает. Чем меньше будет дерева (и его производных, ДСП/ОСП/фанера) - тем оно лучше, гипс постабильнее будет и температуру равномернее распределит между трубами.
гвл проклеивается в два слоя? интересует именно жесткость такого пола, т.к. эппс все таки материал не жесткий
kvaky
Жесткость дает двухслойный ГВЛ, а ЭППС материал прочный, просто ему нужна распределенная нагрузка, при точечной он сминается. Поэтому если будет 2 слоя ГВЛ и доска, то все путем.
Да, и к ЭППСу ГВЛ не клеится, он склеивается только между собой.
увы, теплоизоляция будет. значит в эту сторону не копаем. спасибо за уделенное время энивей
Прочитал всю тему, оказывается пол на лагах.. Ну тогда лучший вариант это 2 слоя 10мм ОСП (саморезами к лагам, а сверху - паркет).Ну или просто доску к лагам. В любом случае толщина больше 15мм, но вниз тепло все равно не пойдет, а с ОСП от перегрева ничего не случится, так что должно нормально выйти.
да вот бьюсь над тем чтобы максимально повысить теплопроводность верхнего слоя. от первоначальной идеи уже отошла, от доски как покрытие отказалась, теперь доминантный вариант такой:1 слой полоски досок с эппс между ними2 слой черные доски почти сплошняком, с маленькими зазорами под алюминиевые пластины и трубу. это будет несущее основание.3 слой тонкая фанера, только чтобы прижать трубы и пластины, чтоб не прыгали.4 ламинатнеясности есть по поводу черных досок - как себя поведут при нагреве и нужно ли их стругать. может быть заменить их осб (тогда экологичность хромает).и по поводу фанеры - хватит ли 4 мм например. может быть заменить ее СМЛ. (смл вообще даже не видела еще вблизи никогда)
Phoenix
Сорри, не осилил всю тему сначала почитать. Если поможет, то деревянный пол на лагах с подогревом должен быть таким:1. Лаги с утеплителем;2. ОСП (фанера) 15-18 мм в 2 слоя;3. Пробковая подложка 2 мм;4. Фольга;5. Укладываем трубы теплого пола, а между ними пластины ГВЛ. Заполняем трубы раствором между пластинами (например, гипсовая штукатурка);6. Сверху еще слой ГВЛ с приклеиванием и саморезами.
ура! специалист зашол!! :) Феникс, а если с поправкой на то, что есть теплораспределяющие пластины из алюминия, то есть они заменяют функцию гвл и раствора (на первой странице есть фотография для наглядности):2. ОСП (фанера) 15-18 мм в 2 слоя - доски сюда не катят ни в коем случае?3. Пробковая подложка 2 мм - для чего?6. Сверху еще слой ГВЛ с приклеиванием и саморезами - какие еще есть варианты материала? (приклеить не получится (пластины), гвл у нас нету, есть фанера, осб, смл, гкл, цсп, по теплопроводности все в одном диапазоне примерно, фанера и осб чуть-чуть похуже, но их можно меньшей толщиной за счет большей прочности)
Phoenix
Сделай фото этих пластин. Высота пластины какая?
Их сильнее ведет от теплых полов. Нужна соответствующая обработка. Оптимальнее всего ОСП.
Ну не знаю. Слышал делали из ГКЛ, но, имхо, это бред. ЦСП имеет хорошую теплопроводность по сравнению с остальными предложенными. СМЛ не пользовал - не знаю. Неужели в Риге нет ГВЛ?
Отсечка тепла, чтоб настил черновой не греть.Можно чуть переиначить пирог:1. Лаги.2. ОСП (фанера) 15 мм (ну пусть даже в один слой).3. Пробка 2 мм.4. Фольга (можно даже пищевую).5. Элементы сборного пола из ГВЛ 20 мм. Фрезером делаем в них пазы под кабель. Укладываем кабель, замазываем раствором ("Ротбанд", "Теплон", "Унифлот".6. Финишное покрытие.
post-59909-1304939049_thumb.jpgвот тут куски торчат. у меня они самодельные, но принцип тот же. под трубу паз 20х20. толщина самой пластины 0,7 мм
например как можно обработать? может быть узкую доску ведет меньше? в осб эти фенол-формальдегиды смущают, но если другого варианта нет то его положу.в риге действительно нет гвл. а цсп не хрупкая?надо почитать где ругали смл может подкинете ссылку если кто знает
Я в АВС что-то похожее видел. Правда не знаю точно ли это был ГВЛ. У них на стеллаже маленький кусочек стоял, а спросить было не у кого. Ну да это ладно, на местном сайте Кнауф описание листа присутствует (Phoenix, ты же это имел ввиду?)- http://knauf.lv/www/ru/04...white_29.php
Может им позвонить и спросить где они это добро продают?!
Вот тут посмотри. Но если я правильно помню, там всё больше про стены и потолок...
Phoenix
Да.
Они присутствуют ОСП, фанере, ДСП, мин.вате, деревянных стеклопакетах и т.д. Иными словами почти везде, где присутствует клей для древесины.
Ну можно и их приспособить, если есть. Если их нет, то они и не нужны. А то и без того не дешево получится. Т.е. полная высота пластины получается 21 мм? Тут надо понять разницу: кабели надо расположить не под черновым полом, а над. Т.е. поверх ОСП. А ГВЛ выполняет роль своеобразной стяжки что-ли. Если расположишь под ОСП, то тем самым отсечешь тепло от финишного покрытия. И чтобы прогреть поверхность пола потребуются очень солидные затраты. Если пластины из алюминия 21 мм, то они будут не удобны в монтаже. Их уже не спрячешь в толще ГВЛ.Какова максимальная высота подъема чернового пола? Какое финишное покрытие?И вообще сделай, если возможно, фото состояния пола на данный момент. Что уже сделано? Какое основание? Чето читаю и не понимаю, на какой сейчас стадии.
Phoenix у kvaky черновой пол есть. Это плита. Как она утверждает - ровная. Ей лаги нужны только для того чтоб высоту набрать, чтоб проложить пенопласт а над ним трубы.
Phoenix
А пенопласт обязателен? Тогда вообще не понимаю: почему не стяжка?; почему не тупо ГВЛ, а в нем теплый пол? Зачем именно древесина на лагах?
состояние пола: post-59909-1304944764_thumb.jpg перекрытие выровнено растекайкой с вмурованными кусками регипса внутри. все вместе монолитно, без щелей и зазоров и бухтения. то есть основание ровное и твердое. лаги нужны только для размещения утеплителя между ними. высота поднятия вариабельна, ограничена общей высотой потолка (тут понятно чем меньше тем лучше) и дверью на лоджию - до нее см 10 есть.пластины уже есть, стяжка не нужна. было бы просто и дешево сделать пирог как на фотографии чуть выше (где показывала пластины), только вместо ваты эппс и слой досок/осб под пластинами без щелей. то есть сделать щели по 2 см только под пластины и трубы.но в нем смущают две вещи: это доски под пластинами (выгнет) и толстый слой над пластинами.насколько я понимаю, над пластинами ничего прочного и толстого не нужно, только чтобы трубы не вздымались их чем-то прижать, всю нагрузку возьмет на себя слой под пластинами (доски или осб).по вопросу что ложить под пластины значит лучше все таки осб я так поняла.а по вопросу что ложить на пластины чтобы прижать трубы - открыто. нужна минимальная толщинаблин жаль нет щас времени про смл почитать, пока все здесь собрались. но вечером обязательно почитаю, надеюсь вы еще заглянете
Ну так тебя не было, вот никто эти варианты и не предложил :)
А без него разве тепло к соседям снизу уходить не будет?Тут эти алюминиевые пластины, кмк, главный элемент. Если их удастся в ГВЛ утопить, то наверное этот вариант будет приемлемый.
стяжку тяжело и очень грязно. я делала стяжку на 3,5 квадрата - замучалась. утеплитель обязателен, эппс уже есть. древесина потому что изначально хотелось деревянный пол. в общем все почти уже куплено (эппс, пластины, трубы), нет только деревянных частей
почему именно гвл? пластины если лягут на осб в зазоры - зачем гвл?аа как жаль что надо бежать именно сейчас ) не забывайте меня, загляните еще завтра или вечером
