Электросчетчик в квартиру.
Опубликовано (изменено)
Добрый день, решил поменять электрику в квартирке. Начал со счетчика. Перед установкой, если не сложно прошу оценить и сделать ряд замечаний, буду благодарен... Автоматы разбиты на группы по комнатам и в кухню, 16 А розетки, 10 А освещение. УЗО общее и УЗО отдельно на сантех-кабину. Пустой слот, там будет еще автомат на освещение коридора...Спасибо.
Изменено пользователем fluger
Мне тревожно за вводной автомат на 25А. На всю квартиру со всей зимней нагрузкой наверно маловато. Как для сантехкабины в паре с УЗО, так много. Если есть хороший вводной перед счетчиком, то наверно лучше вместо этого установить два отдельных, для коридора и кабины и подключить коридор после общего УЗО, а кабину с УЗО к вводу. Если не хотите менять автоматику, то подключите УЗО на сантехкабину после общего автомата, а не после общего УЗО.
А что делать, если такова выделенная мощность на квартиру?
У него так и подключено.*
*А, пардон.. Сейчас вижу, что второе УЗО подключено через общее.
fluger, не видно, какой у вас номинал УЗО на санузел - но в любом случае туда лучше на 10mA, а не на 30mA, как сейчас.
Сейчас получается, что кабина после 25А и двух последовательно УЗО на 30мА
fluger начни с схемы щитка - зачем нам гадать что куда у тебя идёт???
Ilunу половины страны вводные не более 25А а есть у кого и 16А и живут же люди
Перед счетчиком автоматов нет, счетчик в квартире. Вот по быстрому нарисовал, схемка примерно такая:
Перед УЗО или после него тоже нужен автомат максимум на 16А
Перед вторым УЗО?А если так? Хотя второе узо это диф автомат с 16/10mА...
Ага. Иначе (по рисованной схеме) УЗО 16/0,03 стояло само по себе, незащищенное, и могло сгореть
Так как сделать то? Завтра електрик придет ящик подключать :)
Так как сделать то?
схему исправлять, а не картинку щитка опять выкладыватьты дал схему - тебе ответили - исправь (кстати что стоит узо, а не дифавтомат ты сам написал на схеме)З.Ы. и схема с фоткой не сходятся у тебя на фотки всё на 30мА а в схеме уже 10мА
Да, извините, спешу что то. В общем если с начала, то сейчас так, как на этой схеме. Подскажите пожалуйста что надо изменить :)
Дифавтомат замени на УЗО 16A/10mA + автомат на 16А (после УЗО) и пусти его не через первое УЗО, а напрямую после вводного автомата.
ptaha он уже куплен как я понимаю
fluger по расположению поставь как ptaha советует, с вводного приходит на узо и на диф, и будешь собирать щиток соединяй автоматы - сначало все на 16А потом на 10
Я тоже сначала не рассмотрел, что у тебя на кабину диффавтомат, но всё равно его нужно подключить не после общей планки, а к вводному автомату 25А. А вводной к счетчику кабель какого сечения? Может при пломбировке подготовить хороший ввод в квартиру?
Ну так можно сдать :)
так если обменять - тогда у него всё правильно будет :P (следуещее узо в последовательной цепи должно иметь уставку в 3 раза меньше чем перед ним :) как то так в ПУЭ прописано)
Да уж, не думал, что будет все так сложно. УЗО не поменять, т.к. покупал по б/н Так что придется делать из того что есть.нарисовал новую схему согласно вашим замечаниям
