Электросчетчик в квартиру.
Да уж, особо не разгуляешься. Тогда, первым делом, нужно узнать разрешённый максимум, от него и будем плясать. :ps: Фотки в следующий раз делайте меньшим разрешением. А то эта почти мег весит.
25А на вход я так понял мало, ога? А если с таким входом, то какая схема должна быть?з.ы. насчет фотки, хотел как лучше, чтоб все видно было с увеличением)))
ога?
Кто такая эта ога? :) 25 маловато конечно, но что тут поделать?! Всё же узнайте про максимум.
Да такая же, только номинал вводного автомата и узо нужно будет изменить. И, скорее всего, забыть про проточный водогрей, заменив его накопительным.
Хм, про накопительный я как-то не подумал, хотя чего думать, кухня всего 6 квадратов, а баллон такой тяжко запихать. Может возможно проточником пользоваться, когда не будет других мощных токопотребителей? А как рассчитать номинал входного и узо? :noddle:з.ы. центрального гвс нет, стоит газовая колонка. Воду от колонки в ванной вести не вариант, в разных частях квартиры ванная и кухня.
Изменено пользователем Dax74
А мы вообще читаем что тут пишут? :) Идёте в домоуправление, или как там это заведение у вас называется, узнаёте разрешённый максимум на Вашу квартиру и вуаля - номинал вводного известен. Ну а дальше, исходя из номинала вводного, будем подбирать узо.На кухне можно маленький, литров на 30, накопительный повесить и все дела.
Окей. Завтра все равно в ЖЭК идти, отопление отключать) Заодно и спрошу, спасибо за советы, до завтра)
Dax74 а можно поинтересоваться (если не секрет)??? а на хрена козе баян??? я уже скоро как 40лет пользуюсь газом - что бы воду греть когда надо :) расскажу великую тайну - газ отключали один единственный раз, соседу трубу меняли :D или вы на будующее? он же когда нить кончится
Ванная и кухня диаметрально противоположны в квартире. Отдельно тянуть трубы с водой от газовой колонки из ванной в кухню довольно геморройно и финансово затратно. А еще один газовый проточник ставить на кухне - места жалко, да и не впишется он в интерьер.
При наличии газового водогрея, заморачиваться с электрическими я бы точно не стал. Особенно в условиях вашей электросети. Я соединял накопительный водонагреватель, который весит в туалете, с кухней, расположенной в другом конце квартиры. Соединение велось по потолку ПП трубой. Ничего в этом сверхъестественного нет. А уж тем более затратного. Изменено пользователем melden
Так. Хватит про газ, не буду тянуть, и всё. Нафига мне трубы под потолком? Тем более на кухне отдельный стояк по воде. Буду думать насчет накопительного. Оказывается в ЖЭК`е поймать электрика нереально, чтобы узнать номинал на квартиру, можно это как-нибудь узнать по другому?
Тебе его ловить и не надо. Оставляй заявку на вызов на замену пробок соответствующим по мощности АВ.
электрик тут ни при чём, ловить надо главного инженера, либо в техотделе узнать
Вот и у сестрёнки моей сейчас счётчики ставят в доме и на все квартиры поставили по 25А. Главное счётчики пока не поставили, а автоматы уже стоят, два параллельно. первый на 32А, а второй на 25А. Я так понял, что потом между ними счётчики поставят. Вот только мне интересно, почему второй на 25А, а не на 32А?И что если я его на 32А заменю?
А параллельно они просто смонтированы или параллельно подключены? ;) Если подключены,то счетчик между ними уже не вкорячишь,получается подключение для квартир с электроплитой.
Смонтированы. И тем и другим напруга во всей квартире отрубается. Плиты газовые.Если бы так подключены были, я бы и не жужжал. 57А на квартиру это просто праздник какой то.А так только 25А.Счётчики всем ставят однотарифные и только в подъезд. Причём их оплачивает потребитель, а доступа к ним иметь не будет (шкаф на ключ). А на вопрос будут ли они нести ответственность за сохранность моего имущества (счётчика), говорят что нет.Вот в свете этих нововведений я и решил оставить в подъезде только вводной на 32А, дальше поставлю, уже в квартире, двухтарифный счётчик, затем пожарное УЗО (32А/100мА) и три дифа, на кухню (16А/30мА), на гостиную (16А/30мА), на ванную (10А/10мА). Весь свет напрямую, сразу после пожарного УЗО. Думаю на однокомнатную квартиру автомата на 6А за глаза будет. Как Вам такой расклад?Вопрос только к сплиту, что в гостиной стоять будет вести отдельным проводом или распаяться в коробке?Да, ещё наверное на входе, после счётчика, УЗМ-40 поставлю. Соответственно вопрос: ставить до пожарного УЗО или после него?
КМК, должно хватить. Да и потом, если что, всегда можно заменить на 10-ку :)
Отдельным лучше.
Отдельным лучше.
Да я тоже так думаю, просто подумал, что прокатит.И ещё, какими внутренностями щиток набивать, я имею ввиду какой бренд выбрать, но чтобы как-то бюджетно вышло.
А щиток у Вас на сколько мест? Может вместо дифов узо с автоматом влезут? Чуть дешевле станет. А вот по ценам на бренды я Вам (по уважительной причине :)) не подскажу. Местных надо теребить :)
