Моя разводка воды и канализации
Всем доброго времени суток! Вот решил показать свое решение разводки воды и канализации. Сам по специальности не сантехник, но кое-что видел, кое-что почитал здесь и голова на плечах вроде есть, поэтому ничего сложного не увидел в такой работе. За плечами у меня уже есть один ремонт, правда там нанимали сантехников для такой работы, а здесь рискнул сам все сделать. Квартира в строящемся доме только после строителей. На ХВ 1 отвод под воду, на ГВ 1 отвод под воду и 2 под полотенчик. Требовалось сделать на кухне вывода под мойку, стиралку и посудомойку, в ванной - вывода под душкабину, стиралку и умывальник, в туалете - вывода под бачок и бойлер. Почитав форум решил использовать схему с коллекторами, редукторами, фильтрами грубой и тонкой очистки, обратным клапаном. Счетчики пока не ставил. Прошу оценить мою работу, принимается конструктивная критика (просьба сильно не ругать :)). post-21596-1302118650_thumb.jpgpost-21596-1302118665_thumb.jpgpost-21596-1302118672_thumb.jpgpost-21596-1302118683_thumb.jpgpost-21596-1302118690_thumb.jpgpost-21596-1302118707_thumb.jpgpost-21596-1302118733_thumb.jpgpost-21596-1302118750_thumb.jpgpost-21596-1302118766_thumb.jpgpost-21596-1302118775_thumb.jpgpost-21596-1302118793_thumb.jpgpost-21596-1302118810_thumb.jpgpost-21596-1302119069_thumb.jpgpost-21596-1302119077_thumb.jpg
Хотелось бы узнать мнение специалистов и мастеров по поводу моей работы. Заранее благодарен!!!
Если честно, то мало что видно.А вот стояки со ржой на швах видать :) Что-ж ты их не закрасил ?
Подачу холодной воды на бойлер лучше взять с торца коллектора, и не забыть установить тройник с краном непосредственно перед бойлером, для лёгкого и быстрого слива бойлера. Точку воды на унитаз лучше подвести ближе к унитазу, и вместо гибкой подводки соединить медью 10мм, как это сделать была большая тема. Что у вас будет в душе, кабина, поддон, выводы воды слишком близко друг к другу (фото10). Уголки подъёма канализации вместо 90* лучше двумя по 45*. Если не ошибаюсь фото 11 это мойка, СМ, ПММ если так не низко ли выводы воды, можно узел канализации поподробней.
Хочу еще переварить отводы под полотенчик повыше и повернуть в сторону ванной. После этого и покрашу всё. Даю еще пару фотоpost-21596-1302382251_thumb.jpgpost-21596-1302382233_thumb.jpgpost-21596-1302382222_thumb.jpgpost-21596-1302382204_thumb.jpgpost-21596-1302382188_thumb.jpgpost-21596-1302382415_thumb.jpgpost-21596-1302382259_thumb.jpgС торца не очень удобно: места маловато. Придется много отводов делать чтобы выйти в нужную точку.Тройник на бойлер (подрывной клапан со сливом) идет в комплекте с бойлером.Будет душевая кабина. Выводы близко? Думаю шланги смогу закрутить в них. Да, фото 11 это мойка. Выше дал фотку более разборчивую.
Лучше добавить отводов чем изначально придушить напор горячей воды.
Между бойлером и подрывной клапан со сливом ставите тройник и в него вкручиваете шаровый кран, для более лёгкого и быстрого слива бойлера.
Одного уголка хватит чтоб уйти верхней трубой выше, будет возможность установить угловые запорные краники и уже к ним подключать шланги.
С какой целью водорозетки у самого пола, обеспечиваете возможность установки дополнительной гибкой подводки.Уголок на 90* замените на косой и 45*, по аналогии с правым поворотом, место у вас позволяет. Бойлер собираетесь подключать гибкой подводкой. Водорозетку подведите ближе к унитазу и подключите медью. На холодной воде колба пластик, лучше заменить на метал, эстетичней и надёжней. Сифоны на СМ и ПММ ставить будете, на какой высоте.
Зачем так сложно, составь схему на бумаге, а то пока строил пока и помнил, а через год полезеш и не вспомниш :rolleyes:
