Нужно заложить оконный проем
Здравствуйте! Хочу заложить оконный проем кирпичем. Размер окна 1,5 м *1,5м. Глубина 14 см. Нужно сделать так, чтобы сама оконная рама осталась, потому что фасад портить нельзя. Какой лучше кирпич использовать? Одинарный, полуторный, полнотелый, пустотелый или какой другой? что нужно делать после закладки? грунт, штукатурка, шпатлевка и только потом обои или как? Подскажите пожалуйста!
Почему именно кирпич? Может быть чем-то не таким капитальным? Например гипсокартоном.
Если решите делать кирпичом, то лучше всего красным глиняным (не керамическим), желательно с небольшим количеством дырок. Хоть одинарный, хоть полуторный.Но гипсокартоном, наверное все же лучше, а вдруг разбирать придется.
комната небольшая, в ней есть еще большое окно с дверью на балкон, это окно лишнее,так что нужно заложить капитально! после закладки каковы действия?
etele2008
Используйте пеноблок. Потом его штукатурьте/шпаклюйте (в зависимости от качества кладки).
ЗЫ А, ну если 14 см, то тогда лучше ПГП.
ЗЗЫ А лучше всего - гипсокартон. :) Совершенно не ясно, что значит "заложить капитально", но не существует ни одной причины делать это (кроме опасности артобстрела и прочих подобных форсмажоров).
что такое пгп?? и что дешевле будет? кирпич или гипсокартон? и если закладывать гипсокартоном то как его крепить?? (я просто чайник в этом деле)
etele2008
ПГП - пазогребенная плита, гипсолит.
ГКЛ крепится на каркас из металлического профиля.
ГКЛ в данном случае дешевле, быстрее и лучше.
понятно, спасибо. что делать потом? грунтовать его?
да грунтовать,потом шпаклевать
Света много не бывает в наших широтах ,Не нужно окно ,может нишу сделать ? :) тогда еще проше ,можно без профиля закрепить ГКЛ на рамы .А в нишу подсветочку или картинку или полочки.
стена 2,5 м из них 1,5 м окно. детскую кроватку нужно поставить поэтому ниша не подойдет.
Так для игрушек само то ниша ,батарея то остается ,а подоконник(он же выступает) или все убираете?Дети растут быстро ,а потом захотите перегородку и окно нужно станет .У меня сын однушку угловую с 2 окнами разделил на 2 комнатки -детская и родителей.
комната 2,5 на 5. как пенал, на длинной стенке окно и выход на балкон размером 2,25 м, разделять комнату не будем. ниша тоже не подходит. только кладка. спасибо за советы, но меня интересовала последовательность действий при закладке. сейчас уже думаем на счет гипсокартона, сколько листов понадобится чтобы заделать 14 см. ??
14 штук :D
Ну 14 это круто получится :). Не, ну на самом деле, если заделывать гипсокартоном, то я бы предложил всетаки ГВЛ на раму, потом утепление, потом опять ГВЛ. Крепче, меньше шума из-за замурованного окна, ну и вдруг снаружи стекло разобьют, еще и зимой, как подобраться потом? Вообще подробней надо описать проблему, какие рамы? какой этаж? есть ли ниша под подоконником? Потом уж решать чем заделать и как плотно и на века.
что такое ГВЛ? 2 этаж, оконные рамы деревянные двойные, подоконник выступает на 4 см под ним ниши нет только батарея. подоконник хотим срезать а батарея останется.
ГВЛ(В) это гипсоволоконный лист(влагостойкий). более крепкий материал чем ГКЛ. немного дороже. монтируется практически так же как и ГКЛ. Из простых решений предлагаю ГВЛ, потому как ГКЛ можно кулаком пробить. Для ГВЛ кулак нужен более мощный. Т.к. окно хотите оставить на месте да и еще и старое деревянное, то зашиваться надо по серьёзнее, даже в два слоя. Деревянные раму не герметичны, поэтому перед зашивкой ГВЛом старые рамы надо хорошо герметизировать герметиками, ибо ни кто не знает через сколько они дадут течь или вообще сгниют, вот тогда и начнутся проблемы с замурованным проёмом. Подоконник я бы вообще удалил. Первый двухслойный слой из ГВЛВ зашить раму, примыкания к откосам запенить, загерметизировать(естессно счистив старую осыпающуюся краску и штукатурку), затем слой тепло-звукоизоляции, т.к. в детской кроватке под бывшим окном будет слышен шум с улицы и возможно отпотевание стены(если не заделать старое окно, то за одним слоем ГКЛ будет гулять сквозняк и температура будет возможно гораздо холодней чем в помещении). Ну и после тепло-звукоизоляции, на металокаркасе сделать уже финишный слой ГВЛ или ГКЛ в плоскость со стеной. Ну и если решили замуровать окно, то может все-таки стоит подумать о закладке кирпичем со стороны фасада, фиг с ним наружным видом или окно выходит на центральную улицу и отдел архитектуры не разрешит этого сделать? Просто я считаю заделать ГВЛом и оставив при этом деревянную раму снаружи это мера временная, особенно если стекло не дай бог разобьют и сразу не замените(доступ то ограничен или знать не будете) попадет снег, вода и начнутся процессы грибов и плесени.
нужно разрешение на закладку с фасада. а если по старому окну все швы загерметизировать? герметик тоже может дать течь? и как удалить подоконник?
Изменено пользователем etele2008
Сам герметик не потечет, может протечь плохо подготовленная поверхность под герметик, т.е. отлоится старая краска, шпаклевка и т. д. Подоконник надо просто выдрать из под рамы, возможно надо будет подрубить штукатурку на откосах, попытаться заломить подоконник вверх-вниз, появится щель под рамой, в щель монтировку и выдирать на себя. Можно сделать надпил и переломить подоконник. Вобщем то по ситуации смотря какой подоконник, есть из двух досок составлен, есть из одной.
Может всеже не выдирать подоконник ,раз батарею осталяете ,над ним можно плазму повешать.
