Ремонт ГК перегородки
Teja
Задача: нужно снять старые обои с ГК перегородки, подровнять стенку, поклеить новые обои.Проблема: когда снимаю обои, вместе с ними отдирается картон с ГКЛ, остается только тоненький бумажный слой на гипсе.В комнате пошла радикальным путем: сняла имеющуюся обшивку, поставила новую и дальше все по правилам. Сейчас приступаю к прихожей с той же проблемой, но здесь в силу обстоятельств листы снимать не хочу. Есть ли другой вариант? Можно ли шпатлевать прямо по не снимающимся остаткам обоев, или лучше снять вместе с картоном и шпатлевать то, что останется от ГК, не размокнет-разбухнет?Спасибо заранее.
Гипсокартон гипсокартон.Срок службы 10-15 лет.Ща вся эта гипсокартония с 90-ых сыпаться начнет.Лучше кирпича(блоков) и цпс штукатурки по моему ниче нет.
скажешь тоже, а сыпаться и штукатурка может
Ссори.Проперся...15-20 лет.Вот так коттедж зашьешь гипсом...А через 1 поколение привет капитальный ремонт.Я видел как сыпятся гипсовые штукатурки...через 10 лет.Приклеить к ним ничего не возможно.Цементно-известковые через 30 лет прочность теряют но стоят уверенно.ЦПС думаю и 50 лет выстоит внутри помещения.При нормальной работе.Обрызг-укрывка.
это и есть главное :)а ремонтные работы рано или поздно все равно потребуются в любом раскладе и материале
прямо по остаткам нельзя, обдерите всё что осталось, грунтовкой пару раз с сушкой слоев и шпаклевкой сверху, если гкл сильно поврежден, то поверхность можно укрепить стеклосеткой 2-5мм ячейкой, шпаклевку намазываем, сразу полотно стеклосетки, и тут же сверху слой шпаклевки и все на сдир проходим, утапливая сетку в шпаклевку
А можно, раз уж так плохо отдирается, вообще себя пожалеть и прикрутить поверх ещё один слой ГКЛ. Можно, наверное, даже самый тонкий.
А еще проще прогрунтовать или проалифить не снимая старые обои ,а свержу покрыть жидкими(фактурными) обоями.Они и подравняют
Сколько, оказывается, вариантов! Спасибо!Прикрутить лист сверху не приходило в голову, в моем случае, правда, не подходит, там два торца ниши должны быть одинаковой толщины, хотя бы визуально, а вот шпаклевкой с сеткой, видимо, и буду делать, благо кусок там совсем небольшой, метр на полтора, не долго мучиться. Одно смущает, можно будет потом на эту стенку повесить что-нибудь? Хотелось бы довольно большое зеркало - 10 кг. И чисто теоретический интерес: почему картон от гкл, который в сущности тоже бумага, шпаклевать можно, а бумажные обои, на него наклеенные мертвой хваткой - нельзя?
зеркало лучше к самому каркасу прикручивать, или если лист приклеен к стене то через него в основание самой стены, зеркало всяко в раме будет а не просто листом
хороший вопрос, почему не знаю, просто не рекомендую, обычно эти остатки обоев начинают от влажности отслаиваться, т.е. все может быть и хорошо а может и плохо, нету гарантийки, а гкл вещь уже мульон раз опробованная возможно разная бумага у гкл и обоев
Ясненько!А вот с каркасом-то у меня проблемка, хотела поближе к делу отдельно спросить, но раз уж вылезло...Есть еще одна загадка в моей нише-перегородке. Дом наш построен аж в 1986 году, вроде гипрока тогда еще не существовало, но перегородка-по совместительству ниша для шкафа у нас построена именно из него при строительстве дома. Может, ошибаюсь, и были какие-то аналоги, или это вообще не гкл строго говоря, а что-то совсем другое, чему я не знаю названия, но по виду совершенно гкл, и устроено все также: сверху картон, внутри гипс.Но дело в сущности не в этом, а в том, что в качестве каркаса тогда использовали деревянные балки 5х5 см. Раньше в нишу просто был вставлен шкаф, и проблемы с прочностью не было, а теперь после ремонта мне хочется устроить в ней встроенный шкафчик так, чтобы полки опирались прямо на стены, и меня мучит вопрос, будет ли это все держаться.Про специальный крепеж для гкл уже знаю, собиралась его использовать, но также часто встречаю совет крепить к каркасу. Балки мои не часто набиты в каркасе, так что для каждой отдельной полки их не хватит, да и не на тех уровнях, что мне нужно, расположены. Как лучше выйти из ситуации?1. Расшить всю конструкцию и укрепить каркас, т.е. добавить поперечных балок на нужных уровнях? Чем тогда лучше: такими же деревянными балками или металлическими направляющими?2. Или просто использовать правильный крепеж, и полки, на которых будет одежда, т.е. ничего особенно тяжелого, будут держаться?3. Или обшить все же нишу с двух сторон дсп снизу доверху, закрепить дсп на имеющихся нижней и верхней балках, плюс на паре уровней посередине, и уже к дсп приделывать полки?Спасибо!
Вот с этого и надо было начинать ,что вам нужно не просто выровнить перегородку (нишу ),а организовать а ней конструкцию типа полок.Тогда укажите размеры ниши ,толщину перегородки .Хорошо бы чертеж (хотябы от руки).
Это две разные задачи, просто она как избушка на курьих ножках - задняя ее сторона - это стена комнаты, боковая - стена прихожей, а передняя - ниша-шкаф в прихожей. Ремонт этих помещений происходит по-отдельности, мы же там еще и живем, поэтому решаем проблему по частям. Внешнюю обшивку нужно именно просто выровнять, здесь, вроде, все уже понятно, а вот изнутри - устроить полки, и насколько я понимаю, ремонт внутренней части может не затрагивать внешнюю, держится-то все на каркасе и, если нужно, с каркаса снимается обшивка изнутри и каркас укрепляется. Может я и не права :unsure: Чертеж обязательно нарисую к вечеру, нужен другой комп.Спасибо за готовность рассмотреть!
Гипрока, может быть, не существовало. А гипсокартоновые листы довольно старое изобретение. Я в доме 1957 года с похожей проблемой сталкивался. По лоскуточку старые обои, которых там было местами до пяти слоёв, отдирал. Потом сетка и шпаклёвка.
Называлось всё это "Сухая штукатурка" и на сколько я знаю сердечник там был не из гипса, а мел.
Значит проклятые буржуины всё у нас передрали. Я то думал, что они хоть сердечник с мела на гипс поменяли, а оказывается нет.
Вот и у нас слоисто все так. Решено: сетка со шпаклевкой!И что же, выходит, если крепко держится, но с некоторыми дефектами (края внизу прилично побиты, уж не знаю, строителями, или мебелью при перестановках), то лучше отремонтировать дефекты, чем ставить новый современный лист? И значит ли это, что полки тоже на старом лучше могут держаться?Рисунок, прошу прощения, пока не смогла осилить, но доставлю всенепременно.
Друзья, можно еще пару вопросов по этой перегородке?:1. она имеет торцы, в которых между двумя гкл обшивками торчит деревянный брусок, выполняющий роль направляющей. Уголки поставлю, а брусок просто зашпаклевать вровень с уголками, или это держаться не будет? Как обработать такой торец?2. в некоторых местах в гкл есть дырки, из которых я убрала все разрушившиеся куски до крепких частей. Чем заполнить эти дырки, ротбандом можно?3. можно ли сетку сначала к стене приклеить (и чем) а уже затем шпаклевать, это не изменит суть дела?Спасибо!
