Помогите определиться
Добрый вечер! Делаю ремонт в квартире, начал с полов- разобрал на кухне и в коридоре их до ж\б перекрытия. Дом кирпичная пятиэтажка 50х годов. Не могу решить, что делать с полом- ЦПС не хочу- никакой тепло-звукоизоляции у нее, а если делать с ЭППС получается пирог толстый а потолки у меня и так низкие, поэтому максимум чернового покрытия могу позволить 40-50 мм. Есть вариант- ревнителем или ЦПС выровнять перепады 1-2см, затем положить ЭППС 25мм или мин плиту (не знаю что лучше) а на него элементы пола ГВЛ. На ГВЛ планируется плитка на кухне, в коридоре- линолеум или ламинат. Поддержите или раскритикуйте такой вариант. По толщине он меня устраивает, тепло и шумо- изоляция присутствует. Не знаю, лучше применить ППС или минеральную плиту(толщина не более25мм). Не будет ли такой пол проминаться, как ведет себя плитка на ГВЛ? Или может подскажите другой вариант пола?
Голова идет кругом- что лучше положить под ГВЛ, пеноплекс35 или мин плиту роквул флор батс? Что лучше для звуко изоляции? Что лучше по жесткости будет? Сам склоняюсь к варианту- пеноплекс35 20мм а на него элементы пола, только не знаю как будет такой пол по жесткости и не будут ли слышать мои шаги соседи снизу? Помогите советом, пожалуйста, перечитал много всякого, но не нашел ничего конкретного.
Изменено пользователем srgzzv31
ЭППС 35 плюс ГВЛ в 2 слоя - хорошая тепло- и звуко-изоляция.
Не будет. Плитка ложится на ГВЛ замечательно.
Спасибо за ответ, наконец то я определился. Еще небольшой вопрос- ЭППС нужно клеить к плите перекрытия или так положить его? Если клеить- то чем лучше?
толщина ЭППС какая оптимальна, хватит ли толщины 20мм или взять 30мм? Кто нибудь использовал гринплекс? стоит дешевле чем пеноплекс той же плотности и размеров. может его взять или пеноплекс?
srgzzv31
Я приклеиваю ЭППС на раствор (клей для теплоизоляции, типа Юнис Теплклей или Петромикс КТ, хотя частенько и на Перлфикс - держится замечательно). Между лепешками потом задуваю пену. Швы лучше проклеить специальной лентой (серый/серебристый скотч).
При таком варианте (с приклеиванием на раствор) пол можно и не ровнять. Даже при сильном уклоне толщину можно добрать еще одним 20мм листом или комбинацией 20мм и 30мм листов.
max_fox, а напомни плиз про свою технологию полов на ЭППС...
Если ЭППС не приклеивать, а плавающе положить на перекрытие? А чтобы они ровно и плотно легли - купить за смешные деньги мешок-другой керамзитной засыпки и начерно ее разровнять, чтобы сгладить поверхность (чтобы буквально на чуть-чуть закрыть самое высокое место). Так можно? Или эту засыпку, как Кнауф требует, надо сыпать слоем не менее скольки-то там?
И если так можно делать - то можно ли на уложенные потом листы ГВЛ клеить плитку?
Мне интересно, как вы это умудряетесь делать.
Да, давайте еще раз поднимем эту тему ( не помешает ), а то у меня есть небольшой заказ от соседей - в длинном коридоре положить плитку размером 200х1000. Там деревянные полы на лагах и хочется все выгрести и устроить новый уровень. Я понимаю что хоть небольшой, но люфтик будет. Насколько он критичен для такой длинной плитки (керамогранит)?
Я так и не понял- клеить ЭППС к плите или нет? Если не клеить- не будет ли бухтения при ходьбе?
