Замена гибкой подводки в смесителях Grohe
Всем доброе время суток. Купил вчера два Grohe-вских смесителя Eurostyle post-1-0-15981600-1392524652_thumb.gif и Avina post-1-0-30400100-1392524649.gif
У обоих гибкая подводка, причем у Eurostyle она вкручена в корпус крана, а у Avina - как-то хитро защелкнута, что подводка спокойно вращается относительно корпуса. Сразу столкнулся с несколькими проблемами: 1) Продавец на вопрос о гарантии сказал, что на сам кран 5 лет, а на подводку - всего год. Маловато как-то... 2) Длины подводки Eurostyle мне не хватает - она ~37 см, а мне бы 50 см 3) Длины подводки Avina, наоборот, с избытком - если подключить к миникраникам, то шланги приходится несколько изгибать в стороны, из-за чего они находятся в напряженном состоянии Поэтому хочу узнать - существуют ли, а если да, то где купить, жесткие трубки для подключения этих смесителей? Или может спросить у самих Grohe в России?
Это будет самое правильное. Когда мне понадобилось заменить в своём смесителе (hansgrohe) подводку на жёсткую, нашел только у официалов. Хотя в Москве может это и в обычных магазинах продается. Раз всё равно надумали менять, то лучше заменить на жёсткую. Надёжнее будет.У Avina она, скорее всего, вставлена сверху. То есть чтоб её достать, нужно разобрать весь смеситель.
Отправил свой вопрос российскому Grohe - ждем-с..
А вот и ответ:
На смеситель Eurostyle возможно установить шланги большей длины (530мм), артикул 46322. Установка жесткой подводки – не возможна.Смеситель Avina теоретически допускает замену на жесткую подводку. Наличие соответствующей жесткой подводки прошу уточнить в сервисном центре.
Ну я понимаю еще в случае с Avina и его хитрым способом крепления подводки обращаться к официалам. Но в Eurostyle простая резьба, отчего ж туда нельзя жесткую подводку..Подскажите, где в Москве, желательно на северо-западе, продаются жесткие подводки - посмотреть бы на них чтоли, в руках повертеть.З.Ы. Вот нашел в сервис-центре Grohe жесткую для Avina за 790 рэ :(
Да нет там ничего сложного. Можно и самому заменить. Было бы на что.
Для полноты картины можно фото той подводки что в комплекте?
Да самая обычная - с одной стороны гайка 3/8", с другой штуцер с резиночкой, который вкручивается в корпус крана:post-1-0-50266500-1392524774_thumb.jpg
С виду и правда обычная. Менегер наверное что-то напутал.С магазинами, по уважительной причине, помочь не смогу :)
  • 6 месяцев спустя...
Почитал форум и решился поменять сам.Зажал пассатижами латунную вставку за выступающие "усики" и начал выкручивать.Вывернулась как миленькая.Латунная вставка выполняет функцию поджимной гайки.
  • 3 месяца спустя...
добрый день! такая же ситуация. купил Grohe Wave, там короткие шланги и гайки меньше чем 1/2дюйма. решил поменять шланги более длинные. но столкнулся с засадой. шланги прокручиваются.... они походу там защелкнутые, а не закрученные. как их заменить на другую гибкую подводку? если есть возможность, выложите фотки крана- что зажимали, где крутили?вот кстати фото моего крана(нижней части). это ту часть, которая обозначена красной стрелкой поджимал?
У меня другой фирмы, но принцип тот же. Гляньте те му может поможет.
спасибо. но как то все печально... я конечно отправил в грох запрос, но чую надо будет возврат делать.мне мойка нужна, а не этот секас со шлангами((
Да нет там ни какого секаса :) Это только в первый раз страшно. Самое сложное гайку, что под рычажком спрятана, открутить. А у Вас второй конец шланга, тот что к трубе прикручивается, какой?
  • 1 год спустя...
Подскажи пожалуйста, как из этого чуда фашистcкой техники (Grohe Eurosmart, ) извлечь гибкую подводку?
Ситуация похожа на случай у николаса.
шестигранник под рычажком выкручен, рычаг снят, картридж снят. Под ним литое основание с отверстиями для подачи воды в картридж. Все.
Снизу смесителя все выглядит, как и выше:
Как заменить шланг? Чего делать? Help!
P.S.:
Ага! Тоже так поборол.
снятие родной подводки лишает гарантии производителя.подводку наращивают в дополнение к родной
  • 1 год спустя...
Некоторые спецы пишут, что, если гнезда для шлангов находятся в "глубине" смесителя, то достаточно их прикрутить руками за выступающие концы, и все будет О.К. Однако, это из разряда фантазий. Для надежного крепления шлангов их все же надо заворачивать ключом. Для этого надо сделать простые операции понятные из снимков:
post-96731-0-59674500-1414847815_thumb.jpgpost-96731-0-00644700-1414847871_thumb.jpgpost-96731-0-56748200-1414847960_thumb.jpgpost-96731-0-40041900-1414848022_thumb.jpgpost-96731-0-25501100-1414848094_thumb.jpgpost-96731-0-19794000-1414848185_thumb.jpgpost-96731-0-28136600-1414848233_thumb.jpg
При наличии жестких гофрошлангов их придется заворачивать прямо на раковине по очереди, ибо через крепежную большую гайку шланги одновременно не проходят.
  • 2 года спустя...
В 21.10.2011 в 14:58, АВЮ сказал:
стоит заметить, что такая конструкция оконечника  позволят при монтаже шланга в смеситель Grohe просто его вставить до защелкивания, а не вкручивать назад.
  • 1 год спустя...
Приветствую.
Как вкрутить новый шланг в смеситель hansgrohe у которого резьбовая трубка (латунь наверное) с той стороны глубиной 10 см? Ключом вообще не достать до штуцера шланга.
