Потолок в кухне
alvira1984
Согласен, со стороны потолка они чаще всего ровные приходили, только почему-то сама плита чаще всего пропеллером изогнутая. А там, хоть замонтируйся :)
:huh: ??? да надо же . как бывает. Никогда бы не подумал.
Я сам на монтаже работал.. Плиту опускаешь и можно как на качелях качаться :) Пока камушки не подложишь, да растворчику не подчеканишь.
Вот-вот. И при этом попробуй русты свести в одну линию и плоскость.
Ровные бетонные ЖБплиты , и еще в уровне - это нонсенс. Кто с этим не согласен "...пусть первый кинет в меня камень.."
Лови и от меня булыжничек B)
Правда, не везде так, есть и перепад между плитами, на глаз, если счистить культурные слои, до 4-5 мм.
Топикстартеру: тебе все равно счищать старое добро. Счисти все-все-все, что счистится, а потом посмотри на результат сам и покажи нам. Тут и решим, штукатурить или достаточно шпаклевкой сгладить.
Alice Tracy , у тебя панельный дом и потолок представляет из себя одну целую плиту. А тут речь идёт о пустотных плитах перекрытия в кирпичных многоэтажках.
Бывает, встречаются кривые пропеллером крученные плиты. Но чаще попадается кривой монтаж.
а какие данные нужны для более развернутого ответа? бетоные плиты основания :unsure:
1) Требования к качеству. Под покраску ни о чем не говорит. Одному подойдет масляной краской по бетону, второй хочет как авто. Опять таки идеальную плоскость шпаклевкой не создать - нужно штукатурить. Но вот нужна ли Вам эта идеальная плоскость?2) Рустов нет или вроде нет? 3) Регион (ассортимент стройматериалов)и т.д. и т.п.Но сначала отскоблить до основания и определится с требуемым качеством.
FugenFührer, у меня панелька, это да, и в пустоты я пока не попадал (а и потолок, и пол я изсверлил уже порядочно). Но полы и потолки у меня из нескольких плит набраны. Просто уложены не так варварски небрежно, как например в московской квартире. Но и не так шоколадно, как хотелось бы
у меня тоже дом панельный и потолок представляет собой сплошную плиту... рустов нет, это точно
и т.д. и т.п.
1. Хочется ровный потолок, окрашенный белой краской, уж точно не по бетону красить)))
2. Рустов нет, вообще сплошная плита, у меня хрущевка и не в одной комнате нет такого, что-бы было видно шов между плит.
3. Регион мой Астраханский, а точнее г. Астрахань. Знаю точно что есть продукция Knauf, Волмы и еще каких то, просто в свое время шпаклевал Волмой-слой и Волма-шов
Вот меня и интересует вопрос, отскабливаю я до битона, скорее всего поверхность будет более-менее ровная, я не профессионал и не гонюсь за идеальным качеством(конечно нужно без дыр, я имею ввидц скос если будет 1-2 мл, это не страшно), если бы мне нужно было я бы нанял работников(цену которых узнал - 7 тыс, за 6 кв.м вместе с материалом) что делать то? На голый бетон шпаклевку наносить или штукатурку... Я не отделочник, но насколько я понимаю штукатурим, это когда нужен большой слой для выравнивания поверхности, а шпаклюем когда маленький слой, т.е 1-3 мл. Что будет легче сделать?
тонкие слои до 1см. конечно шпаклекой, штукатурка это когда перепады более 1см.у вас плита панелька так просто прошпаклевать его и все деламл. это к литражу :) у вас мм. перепады в мм. на глаз не каждый определит , тем более требуется
А такой вопрос, можно ли использовать шпаклевку Шитрок в Кухне? Какой примерно расход на 6 кв.м?
канечно можно,даже нужно...Расход.....смотря какой слой...Но думаю что (6кг.ведро)должно хватить на два слоя , только если не очень толстый слой делать ..а вот краску на кухну нодо подбирать тчательно...
Почитав здесь же еще одну тему, многие склоняются что Шитрок больше подходит как финишная шпаклевка, а какую под неё тогда использовать стартовую шпаклевку и чем лучше все это грунтовать?Ну и тогда раз уж так дело пошло посоветуйте краску белую для использования в кухни :)
Хм... Ну, не знаю... Я бы не стал использовать шитрок, как основную шпатлевку - слабоват ИМХО. Обычно пользую его как финишку, используя его микроструктурный состав, чтобы забить мелкие поры.
Bindo 3 или 7
за стартовую шпаклевку можно взять фугенфулер
Еще один вопрос к Гуру отделочного ремонта... Можно ли при выравнивания потолка вместо стартового слоя шпаклевки использовать Ротбанд. Примерно это выглядит так: грунтовка-Ротбанд-зачистка-грунтовка-Шитрок-зачистка-грунтовка-Шитрок-зачистка-грунтовка-покраска?
можно и ротбанд использовать главное потолок хорошо подготовить перед этим
volkodav Я не говорю что шитрок ето основная.но как финиш то да, там же был конкректный вопрос.
Хм... Ну, не знаю... Я бы не стал использовать шитрок, как основную шпатлевку - слабоват ИМХО. Обычно пользую его как финишку, используя его микроструктурный состав, чтобы забить мелкие поры.Bindo 3 или 7
Ага !!! Sadolin хорошая краска . :D
Примерно это выглядит так: грунтовка-Ротбанд-шлифовка (60-80 сетка зерно)зачистка-грунтовка-Шитрок-шлифовка(100шлиф.шкурка)зачистка-грунтовка-Шитрок-шлифовка(120шлиф шкурка)сметаем тчательно пыль,и марлей влажной протиреть слегка-покраска грунт краской,пораска основной краскойна фото образец шлиф.шкурки... (производ..Германия)
Изменено пользователем relaxxvasq
ободрал потол, перепад между правой и левой стеной, 1-2 мм,это вроде как не критично...про Ротбанд прочитал что не менее 5 мм... просто нужен слой стартовой шпаклевки для влажных помещений, т.к. кухня или не нужен стартовый слой такой. Может просто все можно Шитроком затереть, хотя дорого будет наверное...вскрытие показало что швов нет, единственное есть 4 маленьких бугорка, может по 1 мм... что подскажете?просто про стартовую шпаклевку (для влажных помещений) вроде как ветонит подходит, но он на цементной основе и наверное долго сохнет или я не прав?
Если там плиты бетонные... они должны быть ровными.
Вот только они могут об этом не знать :lol: У меня прогиб бетонной плиты перекрытия на кухне составляет 20 мм, а на вид вроде ровная.
Сочувствую
      • 227 ответов
