Наклейка пеноплекса на стеклохолст
zhoppa
Опубликовано (изменено)
Имеется стена из ГКЛ, оклеенная стеклохолстом (не окрашен). На кусок этой стены (150х250см) планируется наклеить пеноплекс 6мм, сверху на него стеклохолст и покрасить. Этот кусок будет использоваться как рабочая поверхность для крепления на булавки листков (из-за этого и выбран был пеноплекс, в него лекго втыкаются булавки и не остается больших отверстий). В магазине посоветовали клеить на Ceresit CT 85, сверху им же промазать и наклеить на обойный клей стеклохолст. Вопрос в том будут ли держаться плиты и будет ли на всем этом держаться холст?
Изменено пользователем zhoppa
ох, никто не может помочь, или я просто какую-то очень очевидную (всем давно известную) вещь спросил? ((
ну в общем тогда делаю на свой страх и риск. решил прогрунтовать хорошенько холст грунтовкой ceresit 17, чтобы стеклохолст не забирал влагу из клея, и уж на все это дело клеить. по результатам отпишусь (вдруг кому пригодится)
Если бы кто-то знал ответ, обязательно отписался бы. Так что можете считать себя первопроходцем. :) Отпишитесь о результатах вашего эксперимента.Хотя... Пожалуй перемещу тему в штукатурно-малятную ветку. Она более посещаема. Может там найдётся знающий человек.
Да вообще не вопрос. Какая там на фиг нагрузка? Иголки и булавки+бумажки? Да хоть на сопли приклеивайте, ничего не будет.А если серьёзно, то я бы сделал так. Вырезал ножом кусок уже наклеенного стеклохолста, размером меньше, чем предполагаемая нашлёпка из пеноплекса и наклеил бы его на основание, от которого оторвал стеклохолст.
А для чего срезать стеклохолст? Под ним шпаклевка латексная Тексовская, как Ceresit себя с ней поведет? Да и холст пятнами кое-где уже покрашен (эксперименты) и смачно прогрунтован церезитом 17. Оторвется ли?У меня вот закрались сомнения по поводу клея CT 85, на сайте написано 6,75л на 25кг порошка. У меня 5кг, значит нужно 1,35л воды. Уж не знаю каким образом смешивать — по инструкции в воду помешивая всыпать порошок, только слабо представляю себе в литр воды всыпать столько смеси помешивая )) И расход написан аж 6кг на м кв. Я то думал тоненько как шпаклевочку нанести шпателем.
zhoppa
Вам fomins сказал нагрузки там никакой смело клейте на любой клей (нейтральный) не растворяющий ЭППС, хоть на клей в тюбиках типа жидких гвоздей или ms-полимера главное чтобы не растворил ЭППС,потом прошпаклюйте на сдир и поклейте сверху стеклохолст ,должно держаться.
ну так в чём же дело ? Не бойтесь нагрузки же нет.Только лучше гребёнкой (зубчатым шпателем) нанести его и клейте на здоровье.
