Двери
Мухин Павел
Подскажите существуют ли двери без наличников? Чтобы проём 900мм. в перегородке сохранить после установки двери шириной 900мм.
Может, имелось в виду "без коробки"?Таки да, только дело скорее не в особенной конструкции двери, а в петлях к ней. И все равно дверь 900 мм в проем 900 мм именно как дверь не установишь. Минимум по 3 мм по периметру иметь надо (а на практике - то 5 мм по бокам и сверху и 10 - снизу - вот тот счастливый минимум, который позволит избежать неприятностей).
Можно пару вопросов?1. Откуда такие цифры?2. Каких именно неприятностей они позволяют избежать?Просто я делаю 2 мм по всему периметру двери и неприятностей пока не замечал.
По бокам и сверху - потому что не все врезают петли и замки заподлицо, некоторые делают внакладку, поэтому 2 мм может не хватить. Если петли и замки наши и уже врезаны - оставляю 3 мм зазора (на случай, если при установке разопрет пену или завалят по уровню). А снизу делать 2 мм - это вообще ИМХО очень рискованно.
С первым вопросом более-менее понятно. Про петли и замки внакладку - "на вкус и цвет все фломастеры разные", это я тоже понимаю, на мой конкретный вкус - это колхоз. А на второй вопрос ты так и не ответил.
Ну так очевидно же - чиркания замка по стойке коробке, если петли внакладку прикрутили, чикания полотна по полу, если петли чуть провисли, а на полу еще и стык покрытий, накрытый порожком, который не учли. Кстати ответка замка (особенно та, которая с язычком) и петли очень часто (по крайней мере у нас на алюминиевые коробки и двери) крепятся внакладку, потому что в пустотелую коробку или стоевую ее не врежешь. А толщина ответки - минимум 1,5 мм, карточной петли в сложенном состоянии - минимум 6 мм. Как ни крути, а 2 мм зазора маловато выйдет.
И снизу тоже?
Просто я делаю 2 мм
Откуда такие цифры?
Братцы! Я ж не отделочник, а просто homemaster. Имелось в виду то, что я делаю себе! У меня во всех дверях (и дома, и на даче) по 2 мм зазоры. И внизу тоже. Откуда цифры? Из головы. Я потому и интересуюсь, может я чего-то не учел, но трудностей с открыванием-закрыванием дверей я не испытываю. Двери и коробки делаю сам.
У vasilich.l-а похоже двери с порогом.
Щель под дверью часто делают 1-2см для того чтоб обеспечить циркуляцию воздуха из помещения в помещение. Это, как всем понятно, нужно для нормальной работы вентиляции. Если конечно не сделана отдельная система вентиляции на каждое помещение.
Василич, раз двери делаешь сам, вопрос: у тебя двери из массива древесины?
До массива пока еще "не дорос". Летом буду пробовать филенчатую сделать. А пока каркас из бруска 50Х30, наполнение пенопласт тридцатка, облицовка ЛДВП и кромка меламин или шпон.
Петли врезать обязательно, это добрых 4 мм. Но врезать нужно с умом, глубина врезки - смотря какая петля, иногда приходится оставлять небольшой "выступ" петли над, а иногда наоборот - притапливать.Сверху - 3мм и 6 -8 мм на две вертикали. Цифры ниоткуда, из практики, из прошлой жизни. Хватает и на сосну и на дуб, если парную не устраивать. От пола достаточно 7 мм. Маленькие зазоры - могут быть проблемы весной/осенью, если дверь из массива. Дверь и коробка МДФ - 2 мм по периметру вполне возможны, если цеплять по радиусу не будет.
Блин, неправильно спросил - хотел узнать про коробки у тебя. Просто, например, коробки из МДФ толщиной до 2 см (если оставить 2 мм зазор) с переменой влажности бывает ведет "мама, не горюй", даже при наличие сквозного крепежа. И калитка потом упирается в коробку.
Phoenix
Коробки из МДФ я на дух не переношу. Коробку делаю из сосны 45Х75 минимум, паз фрезерую на 15 мм.
+1Я делаю вертикали и верх 3-4 мм, снизу 8-10 мм.
Это ты, наверное, вовремя с объекта успевал свалить. :) После поклейки обоев двери с таким зазором недели на две закрываться перестают.
...потому что не все врезают петли и замки заподлицо, некоторые делают внакладку, ...
Руки поотрывать таким дверникам.
FugenF?hrer
Я ведь пояснял:
Братцы! Я ж не отделочник, а просто homemaster. Имелось в виду то, что я делаю себе! У меня во всех дверях (и дома, и на даче) по 2 мм зазоры. Двери и коробки делаю сам.
С таких "объектов" не свалишь!
:D Зачем так сурово? Ведь есть петли которые по другому и не поставишь.
