Вредные свойства минеральной ваты ISOVER
Не важно какой марки минвата-вредна и все)  пыль от утеплителя, попадая в легкие может всяких дел не хороших натворить, вплоть до астмы, фенолформальдегидная смола там как связующее- а это яд, можете почитать в сети чем вреден формальдегид.
Смола эта всетаки вымывается, но вот беда в том, что и утеплитель от этого осыпается....при том очень быстро, про заявленные 50 лет-наглое вранье, лет 8-10, это да)
Чем плотнее базальтовая вата- тем больше её долговечность. В мокрых фасадах испытывали Технониколевскую вату, Церезит в климатической камере проверял свою систему на Технофасе 140 кг/м3, выдержала более 30 лет.
  • 1 год спустя...
Нужен был материал для утепления дома из бруса. Сперва мысли клонились в сторону пенополистерола. Но при его хороших сторонах для деревянных домов он подходит не особо. Тем более для скатных кровель, ведь плиты жесткие, уложить их встык в этой конструкции сложно.
Так что выбор пал на ваты, конкретно привлек Изовер скатная кровля комфорт из кварца. В первую очередь заинтересовала технология повышенной защиты от влаги, именно то что нужно для деревянных кровель. можно обойтись при монтаже без пароизоляции, что, если честно, вообще поразило. дополнительный плюс - кварц безопасный для здоровья и невкусный для мышей.
Выпускается Изовер для скатных кровель в матах по 100 и 150 мм, и это еще один плюс. Нет нужды набивать в каркас несколько слоев минваты по 50 мм, допустим, что здорово экономит время. Сами маты  упругие, отлично садятся в каркас, не ползут, благодяр кварцу. Легкие, что позволяет без проблем их монтировать и переносить туда-сюда. Как и обещал производитель, на ощупь приятный, не колючий. Маску и перчаток при работе никто не отменял но такого чтобы чесаться и кашлять не было. Результат: качественное утепление кровли быстрое и дополнительно экономичное за счет отсутствия пароизоляции и дополнительных крепежей. Увидел в Изовере только плюсы и могу рекомендовать.
Точно сказано, главное долговечность. Материал нужно выбирать, по качеству и долговечности.
В 26.09.2018 в 14:52, Олегович сказал:
из кварца
читай из стекла?
нельзя, пароизоляция должна быть сплошной.
:D
Сергей Власов
Когда возник вопрос об утеплении крыши, знакомая родителей, технолог с 35-ти летним стажем, твердо сказала, что только минвата и точка. Но какую минвату выбирать решали уже сами, так как у старшего поколения представления о них застряли где-то в СССР. Мы же остановились на Изовере для скатных кровель. Преимущества: из чистого материала, кварца, бюджетная, не горит, для загородной живность не съедобна. Есть усиленная защита от влаги, при монтаже можно обойтись без пароизоляции. Это ж экономия в 50 руб. за 1 кв.м. как минимум. Ставится в каркас враспор без крепежа, и это тоже огроменный плюс в виде дополнительной экономии средств и времени. По всем этим причинам утепление нам сделали не просто хорошо, но еще и быстро. И главное налицо: в доме тепло и тихо! Когда рассказали знакомой, удивилась, говорит мол все изменилось, совсем не та стекло.вата, как раньше в советские времена)))
Минвата из кварца.Для меня это "советская" стекловата.Вообще не понятно,зачем в вату суют мелкомолотый кварц.Утеплитель он никакой.Да его наверно и  немного в этом хваленом Изовере.Раз блоки легкие.В основном смолы.Возможно ядовитые.Возможно горючие.Может и не плохая вещь,но спамеры аж подпрыгивают до потолка от радости  обладания Изовером.
еще никто не упоминал, что у каменной ваты причем любой нулевая биорастворимость(подробнее можно почитать в гугле)
по факту это означает что однажды попав к вам в организм ее волокна она там останется навсегда - организм не сможет ее перемолоть, это примерно как пластик в природе - должно пройти 1000 лет чтобы природа его "переработала"
Дядя_Вова
Производитель и продавцы заверили, что кварцевый утеплитель на 70% состоит из кварца. Стекловата ж колется и чешется от нее все, а этот утеплитель  не пылит, кожу не раздражает, так что верю что там кварц а не стекло. К счастью советскую стекловату уже никто не выпускает.и кстати я проверил безопасность утеплителя из кварца – все соответствует санпину.
Дядя_Вова
В 19.04.2011 в 00:48, Vitalii83 сказал:
Чем вредна минеральная вата ISOVER ?Подскажите,я звукоизолирую стены ВНУТРИ квартиры,чем вредна именно эта мин вата. НАпишите отзывы,кто с ней работал и у кого она стоит.
Вот к примеру маты и рулоны для утепления кровель из кварца Изовер уже не раз использовались нашей фирмой при утеплении частных домов. Очень нравятся удобством и даже если можно так выразиться элегантностью монтажа! В отличие от прочих минват работать с ними можно не целой бригадой в 4-5 чел., а вдвоем, а при небольшой площади спокойно и одному. Носить легко, резать легко, монтировать легко. Садятся в каркас плотно и держатся без всякого крепежа. Пыли, чесотки нет, отходов минимум. В отличие от стекловаты - небо и земля. Хочу еще упомянуть хорошие плотные пачки, которые экономичны с какой стороны ни глянь: больше ваты, чем обычно бывает в пачках, удобно грузить и удобно перевозить даже на большие расстояния.
В 29.11.2018 в 08:43, Дядя Вова сказал:
 Пыли, чесотки нет,
с этим я не соглашусь. Пришлось как-то рулон перенести с машины в дом. Весь быть в мелкой пыли, и руки потом чесались
