Кривой потолок, планирую потолок из ГКЛ
Ребята, подскажите. Планирую сделать потолок, сегодня проверил, попытался отбить по уровню и просто жесть - комната 6*4, перепад по длинной стороне с уклоном вниз. В итоге потолок убежал с 10 до 21 см, перепад 11 см! От чего в таком случае отталкиваться - по уровню выставлять или лучше параллельно потолку чтобы сэкономить высоту потолка?
Я бы выпил с горя и сделал бы (протрезвев!) по уровню. Параллельно потолку - может бросаться в глаза. Особенно над оконным откосом и над дверью, над шкафом. Да и обои могут выдать, особенно при рисунке с ярко выраженным горизонтальным орнаментом
высота потолка какая?
Высота от 248 до 256, видимо пол тоже гуляет.. на фото по ссылке видно начало нитки и конец, выставлено по уровню
А потолок планируете ровный гладкий или разноуровневый с финтифлюшками? Последними можно обыграть такой перепад.
При таком раскладе, можно предложить сделать потолок со ступенькой в высокой части потолка или вообще криволинейный по плоскости замутить.Вообщем выход есть, пусть и трудозатратный. Здесь в какой то теме были даже фотографии такого вида потолка.
Планировал сделать "окно" в центре, классических два уровня, и подсветку по контуру "окна", вообщем достаточно обычный вариант. Да, насчет добавления ступеньки в месте ухода потолка вверх - разумная идея.
А можно подробнее - имеете ввиду отталкиваться от потолка, а не от уровня? Тут с таким разбегом уже не до эстетики :) Тоже как вариант, если я правильно понял насчет криволинейности. А фото поищу..
Не было под руками гидроуровня, использовал обычный уровень, при помощи него и натянул нитку, по джамшутовски конечно, но там и на глаз видно по сравнению с той же луткой двери, что потолок очень кривой. Не думаю, что сильно погрешность допустил.
Подозреваю счет на сантиметры.
Это тоже не факт, что в горизонте.Гидроуровнем померить надо.
