Пол на лагах
Точно. Для пола никуда не годится.
Во-во. Для полов хрень конечно, рассыпаются и протаптываюся бысто, а не дай бог вода. Всё пипец.
Дядьки, вы это, по сдержаннее, читать обидно B) У нас до сих пор продают, и до сих пор кладут :P Шпунтованную, чем-то пропитанную, зелёненькую. И воду я на него-неё проливал неоднократно. Ничего не вздулось :)
Серега, у меня у самого ДСП местами в качестве пола. Обычное 16 мм, не пропитанное, лаги через 70 см. При хождении вся мебель подпрыгивает. Так мне переделывать ниче неохота. И не буду.
Кстати, а в коридоре тоже безразлично, как лаги класть, главное, чтобы расход материала уменьшить?
Да.
Вот только лаги я планирую делать перпендикулярно проему.
Даже если перпендикулярно проему. В том месте где стык все равно должна быть лага, будь то продольные или поперечные стыки.
Ну раз надо, значит будет :)Про анкера еще можно спросить?Сейчас у меня в плите есть несколько отверстий, в которых пустота вглубь сантиметров 15, не меньше.Соответственно, делаю вывод, что плита не монолитная, а с пустотами, которые проходят вдоль длинной стороны плиты.Соответственно, есть риск при применении забивных анкеров (говорю про них, потому что именно их использование описывается в том топике, ссылку на который все всем приводят в пример) нарваться на пустоту. При этом, я понимаю, надо менять анкер на расклинивающий (ну или как там они называются?).Держал в руках эти анкера, не совсем понял, а как в него шпильку вкрутить? А если "никак", то как же тогда быть, если высоты анкера не хватить? Искать требуемой высоты?
Сейчас у меня в плите есть несколько отверстий, в которых пустота вглубь сантиметров 15, не меньше. Соответственно, делаю вывод, что плита не монолитная, а с пустотами, которые проходят вдоль длинной стороны плиты. Соответственно, есть риск при применении забивных анкеров (говорю про них, потому что именно их использование описывается в том топике, ссылку на который все всем приводят в пример) нарваться на пустоту. При этом, я понимаю, надо менять анкер на расклинивающий (ну или как там они называются?). Держал в руках эти анкера, не совсем понял, а как в него шпильку вкрутить? А если "никак", то как же тогда быть, если высоты анкера не хватить? Искать требуемой высоты?
Есть вот такой вариант.  https://homemasters.ru/fo...gam/?p=89804 в нем собственно анкер по большому счету и не работает в полной мере.
Серег, да мы про то, про старенькое ДСП. А зелёненького не видел ни разу, зелёненькое это наверно влагостойкое? У нас тут либо китайское желто-коричневое :), даже почти черное встречалось, отламывалось руками и в составе видать половина коры или российское по китайским технологиям изготовленное на китайских станках.
Очевидно. И, как мне показалось, оно вдобавок ещё и поплотнее старого.
П.С. Да ладно, Паш, Дим, я просто так "влез", понудеть :D
П.П.С. zdimm, прошу прощения если помешал в этой теме.
Подскажите пожалуйста, под лагами был материал мягкий типо фанеры-картона(что-то среднее) 12мм, уложен на весь пол в 2слоя. Хочу заменить, но не могу найти что это за материал такой или может аналог какой есть? Получается, что лаги к перекрытию не крепились, а просто лежали на этой подушке. очень жду ответа.
По Вашему описанию можно предположить что это ISOPLAAT или его российский аналог Софтборд. Погуглите картинки и сравните.
Всем доброго дня :) Хочу попросить вашей помощи в решении задачки с порогами.Ситуация вот такая: post-4113-1303988994_thumb.jpgНа виде сверху (слева на рисунке) изображены: внизу - входная дверь, вверху - две межкомнатные. Серая зона выше дверей - полы, которые трогать сейчас не получится.Дверные коробки представляют собой прямоугольник и стоят на плите перекрытия, добраться до них реально. Если потрудиться не по-детски, думаю, изъять их тоже можно целиком. Новые коробки я купил П-образные.Вопросы у меня вот какие:1) Стоит ли полностью выдирать коробки или, может быть, тупо отпилить их ниже уровня нового пола (красная линия на рисунке, справа)?2) Из чего, по уму чтобы, сделать пороги? Есть пескобетон, и расходники для пола на регулируемых лагах тоже остались.Очень интересно узнать ваше мнение, т.к. первомай мне предстоит встречать, делая вот этот самый пол :) И хочется сделать хорошо.P.S. Лаги буду класть так, на рисунке. Уже дырок насверлил и анкера забил.
Чет я не понял. Сейчас пол в комнате еще не сделан? Из чего пол вне комнаты (тот, что серым цветом)?
На картинке я прихожую нарисовал. Только вот забыл стенку между дверьми, на сером поле - торопился...Пол в прихожей еще не сделан, только разобрал до плиты, выкинул все наследие советских строителей, пробурился и анкера забил.Там, где дверь слева, на сером поле, там продолжается паркет (под ним черновой пол и лаги на песке), старый-старый, такой же и в прихожей был. После правой двери начинается три слоя линолеума на чем-то, что в начале 70-х при сдаче объекта называли "стяжкой". Откровенно не крошится, но буду переделывать, как очередь дойдет. Изменено пользователем CompaS
То же самое, но дольше :)
Кхм... это была едкая ирония, кагбе... :) :)Никто не откликнулся, я даже удивился. Но это ничего :)
Я просто увидел последнюю фразу - "откровенно не крошится, но буду переделывать, как очередь дойдет" - и решил, что ты уже к какому-то варианту пришел.Насчет порога - если дальше пол будет такой же, на лагах, то в проеме на пол заложи поперечный брус (короткую лагу поперек основных).Насчет П-образной коробки - старую я бы выдрал полностью, тем более что доступ в ней, по твоим словам, есть, да и пол разобран. А новую я бы лично ставил без нижней поперечины. Хотя бы из тех соображений, что я бы коробку ставил после устройства пола. Если конечно ты не планируешь нижнюю поперечину сделать видимым порогом, положенным НА пол, а не под него (как это сделал мой отец, из-за чего мы долгое время спотыкались и сбивали пальцы)
Ох, как вовремя-то... Спасибо огромное, честно-честно. А то я чуть не лажанул, подустав маленько: новые коробки я так и так собирался ставить напоследок, а вот насчет полного демонтажа старой коробки и поперечного бруса хотел схалтурить... :) Буду доделывать, значит.
:blink: Чего-то не могу найти - листаю все, листаю... господа, если кто помнит, подскажите пожалуйста: шить ОСП к регулируемым лагам нужно с шагом в 15 см, правильно? И второй слой (у меня ГВЛВ, под плитку), его тоже нужно пришить к первому? Помню даже, что нужно сперва засверливать под саморез, а вот шаг забыл... :unsure: И вот еще некое сомнение меня одолело: не усилить ли края ГВЛВ металлическим уголком? Или я придумываю себе лишних трудов? :) Все-таки в районе порогов не хочу сюрпризов вроде выкрашивания, вот в чем дело.
Не догма, но я прикручивал квадраты 60*60 см по углам, по середине каждой стороны и посередине каждого промежутка между шурупами, то есть по 5 шурупов на сторону 60 см. ИМХО многовато (лагу расщеплять тоже не надо), так что сейчас креплю каждый квадрат 60*60 см по углам и еще парой шурупов, то есть 4 шурупа на сторону 60 см. Второй слой стелил целиковыми листами (270*120 см), его прикручивал с шагом около 30 см. Во всех случаях ОСП предварительно засверливаю (изначально делал это гвоздем, вставленным в патрон дрели :rolleyes:), потом купил комбинированное сверло  https://homemasters.ru/fo...ve/?p=148702    Правда, с ОСП оно не особо полезно, так как щепки с внешнего слоя сильно задирает, а саморез сам по себе тоже неплохо утапливается. ГВЛВ надо прикручивать к первому слою. ГВЛ обязательно засверливать или использовать саморезы с резьбой не до шляпки. Правда, клеить плитку на такую основу я все равно не решился. Насчет уголка - не совсем понял, куда его планируешь, у тебя же все равно плитка будет, где и что может выкрошиться?
Это я напугался, когда листы ГВЛВ ворочал - обкрошился он у меня маленечко на углах после того, как я его несколько раз поставил-уронил с небольшой высоты.Вот и подумал, не усилить ли уголками, примерно так:post-4113-1305798444_thumb.jpgМне тоже зенково на ГВЛВ керамогранит класть, но, если его (ГВЛВ) прогрунтовать, может, и ничего, он же не один будет, на ОСП ляжет? Тем более что там, где я гипсоволоконные листы покупал, дети степей топтались на паре листов ГВЛ, брошенных на пол, так этим листам ничего не было, испачкались, разве что :)Приклеивать ГВЛВ к ОСП не нужно, или это у меня уже паранойя уже? :D
Я не о том, что не приклеятся. Приклеятся как раз замечательно. Я о том, что у меня все равно осталось недоверие к степени стабильности и жесткости пирога ОСП+ГВЛ. Хотя и читал о том, что на двойной слой ОСП можно клеить плитку.Приклеивать ГВЛ к ОСП - хуже не будет, но сильно лучше тоже вряд ли. ОСП при всех его достоинствах все равно в некоторой степени страдает разнотолщинностью, как и фанера. Насчет уголка - я и без картинки понял, я не понял - а что, справа все будет на виду, в свободном доступе? Будут торчать торцы лаг и ОСП? :) Наверняка же там будет пристыковываться пол другого помещения. А значит и ударять по торцы ГВЛ нечем и неоткуда
