РН-111м+контактор
Ребят, помогите пожалуйста, срочно надо! Имеется Реле напряжения РН-111М
и контактор EKF KM-20. Как их правильно подключить? Правильно ли я понял, что выводы реле 3,5 нужно подключить на контакты катушки А1,А2 контактора? тоесть фактически ноль и фазу с реле на питание катушки контактора, не вызывет ли это КЗ? Заранее спасибо за ответ.
Я не знаю что это за выводы реле 3,5, но если Вы подключите на контакты контактора А1 и А2 ноль и фазу, то в контакторе точно никакого КЗ не будет.
у реле есть вход, фаза и ноль на него заводятся и управляющий контакт через него фазу на контактор подают, а ноль на прямую на контактор
Нагрузка к реле подключается к контактам 3(4) и 5(6), нагрузкой в данном случае является катушка контактора.Фаза на катушку подаётся через РН.
Всем спасибо, разобрался, схема нарисованна несколько запутанно, по крайне мере для меня. В общем, если кто наступит на теже грабли: на 8-ой контакт - подключаем Фазу L, на 11-й или 12-й подключаем Ноль N, делаем из куска кабеля перемычку и подключаем на 7-ой и 4-й контакты. С 5-го или 6-го берем управляемую Фазу и кидем ее на контакт +А1 катушки контактора. -А2 берем с 3-го контакта контактора так же при помощи перемычки.Ps Зажимные клеммы на РН оставляют желать лучшего, так что я завел вводные провода на контактор, а уже от туда кинул перемычки на РН.
Jo_on,если у тебя к РН идёт схема,отличная от приведённой выше,то выложи её.Иначе,при
описаном тобой подключении,контактор работать не будет - на контакте 3 реле нет нуля,а на А2
обмотки нужно подать ноль.
На 3 -й контакт подается Фаза, это видно из твоей схемы, и после срабатывания РН она переключается на 5-й и 6-ой контакт. У меня все работает :D Сегодня если буду на квартире, сфоткаю все это безобразие. В написанном мною посте "-А2 берем с 3-го контакта КОНТАКТОРА так же при помощи перемычки", а не РН.
Изменено пользователем Jo_on
Не,ну с фазой понятно,она приходит на катушку контактора,на А1. А вот про "третий контакт контактора" не понятно. :huh: Короче,просто скажи - приходит ли ноль на катушку контактора (на А2) и если да,то откуда.А лучше дорисуй. ;)
Ну вот и славненько! Теперь всё ясно и понятно.
А мучил я тебя потому что было сказано:
Всем спасибо, разобрался, схема нарисованна несколько запутанно, по крайне мере для меня. В общем, если кто наступит на теже грабли...
А из дальнейшего описания,да без схемки,да для того кто первый раз собрался наступать на грабли было бы совершенно непонятно куда и что
подключать.Или кто то подключил бы изначально на пресловутый 3 контакт не ноль,а фазу и потом бы чесал репу почему не работает схема.
Так что,Jo_on,без обид за то что отнял немного времени и заставил с Паинтом поупражняться.Всё для общей пользы. :D
  • 7 лет спустя...
На катушку контактора фазу с контакта №4 РН, ноль напрямую, смотри схему в посте №9.
