Подготовка пола под укладку керам. плитки
ее делать после того как возведу ГК конструкцию или до?
если полы на керамзите, то я делаю до, т.е. сначало перегородку (высоту дверного проема только учтите, занизить его легко если что, а вот поднять уже беда ) а после делаю стяжку как в двух разных помещениях
ext_60672640f5d0426336eda28a2aa90d36.png Я думал строить конструкцию на месте имеющейся, а она как раз была на ЖБ перекрытии. Тоесть сантех блок выполнен в виде стакана, монолит. Выходит стену можно хоть сейчас делать... как раз тоже пытаюсь все расчитать ( https://homemasters.ru/fo...nym-proemom/    ) П.С. подскажите кто то вот сюда - https://homemasters.ru/fo...ut/?p=171790   спасибо!
Ну вот... пол весь сорван
уровень возле начала коридора
уровень возле сантех блока
общий вид
А вот тут вопрос
в сантех блоке положена плитка, как я понял заводкским методом... на фото фрагмент, на его очистку я потратил 1 час времени... Так вот вопрос - стоит ли вообще ее снимать или просто тоненькую стяжку сделать да и все? Кстати какую там лучше стяжку сделать?
мастера и профи откликнитесь :( ... помогите разрешить вопрос в посте выше.
