Штукатурка тонким слоем на дерево
Здравствуйте.Нужно оштукатурить перегородку сделанную из дерева. Прикрутить гипсокартон не получится потому что он будет выступать за край дверной коробки. Толщина слоя штукатурки должна быть 3-5 мм, местами чуть больше. Подскажите пожалуйста какого лучше типа штукатурку использовать и как закрепить её на основании.Спасибо!
Думаю штукатурка по дереву не лучший вариант. Дерево оно ведь воду может впитывать, а может и отдавать, тем самым увеличиваясь или уменьшаясь в размерах.Считаю лучше дверь поставить таким образом, чтобы можно было зашить гипсокартоном.
К сожалению переставить дверь не получится - в комнате за ней уже закончен ремонт.
Я бы тоже не стал штукатурить на такие доски, таким слоем. Древо то можно угронтовать до такой степени чтоб влагу из штукатурки не потянуло, набить сетку и отштукатурить, но вполне вероятно что всё это треснет и будет висеть пластом на сетке. Лучше ГВЛ, ГКЛ а в коробку можно доборные планки воткнуть.
Г-образный наличник подобрать и можно будет стену зашить гкл
Про наличник идея интересная, спасибо! То есть как я понял из ваших ответов, дерево и штукатурка вещи несовместимые....
ну набить дранку или сетку оцинковку и закидать слоем в 3-4см деревяшки пропиткой пройтись от гниливас такой вариант все равно не устраивает
А зачем штукатурить?Если делаете все из дерева,то и делайте из...фанеры.
Дело в том что это старая перегородка, сделанная еще в советское время. По нормальному её конечно снести из гипсы нормальную возвести, но вот сразу не сделал, теперь приходится выкручиваться. Та так получается что край дверной коробки выступает за плоскость перегородки неравномерно, поэтому просто прикрутить лист фанеры или гипрока не получится.
Изобрети какое-нить подобие наличника для обхватной коробки с носиком соответствующей длины (толщина ГКЛ, который таки нашьешь на стену, плюс его отделка)
Так отштукатурьте жидкими обоями -слой можно сделать 1-10мм.Прям на дерево .Можно потом покрасить,если что в любой цвет,бысторо,качественно и недорого .если не нравится фактура можно сверху и шпакленуть .В молодости делал вот такие подставки дляцветов "подкамень" с использованием жидких обоев ,слой до 2 см.Стоят уже лет 10.
Аналогично можно наклеить газетами :blink: слой за слоем. Первые слои на ПВА, остальные можно и на мучной клейстер (жучки не поедят?) или КМЦ. За несколько заходов. Долго, но для себя можно. можно не всю стену, а только проблемные участки с плавным переходом "на нет". Потом и отшпаклевать можно, и это будет лучше, чем шпаклевать по чистому дереву.Второй вариант - бетонконтакт и выровнять "эластичным" отечественным плиточным клеем (он покрепче) или стандартным плиточным клеем с добавлением ПВА. Дальше фасадную стекловолоконную сетку см.здесь и окончательную отделку . Сетка хорошо держит трещины, это проверено. Если стена не ходит сильно ходуном, то стоять будет. Клей лучше будет, чем гипсовые смеси. Тоже долго, но для себя можно.
такие деревяхи что на фото не получится толково заделать газетами и бетоконтактами, все треснет по стыкам и от дерева может отвалится, это ведь дерево а не кусок мертвого камня Г-образный наличник дешевый вариант, можно и добор с обычным наличником
Аналогично можно наклеить газетами :blink: слой за слоем. Первые слои на ПВА, остальные можно и на мучной клейстер (жучки не поедят?) или КМЦ. За несколько заходов. Долго, но для себя можно. можно не всю стену, а только проблемные участки с плавным переходом "на нет". Потом и отшпаклевать можно, и это будет лучше, чем шпаклевать по чистому дереву....
Ну газетами это круто ,Это ж листовой материал ,от повторит все неровности :blink: В то время ,когда космические аппараты бороздят вселенную :D
Надо же пофантазировать :rolleyes: .
На самом деле я фото не видел, думал во вложении так и есть плакат. А как это: превью - плакат "пустых обещаний на давай", а на самом деле фотка? Первый раз вижу. Да, газеты :lol: не пойдут.А малярка по гипсокартону или ГВЛу не треснет на швах? Мне кажется, будет не лучше, чем во втором моем способе. Вагонкой оббить, тогда с этой стороны наличника не нужно будет.
не понял совсем об чём речь :)
неа не треснет целый лист фигачь и обойчики сверху, сам живу где половина стен горбыль с дранкой, я хоть и подремонтировал и кое где гкл с гвл наклеил и даже плиткой на одной такой стене уложена
Вот что у меня отображается в первом сообщении от scarecrow - превью в виде плаката "пустых обещаний не давай"post-1-0-04903800-1393578007_thumb.jpg
, а , если посмотреть полное изображение - будет фотка с деревянной перегородкой.Поэтому фото и не видел.Глюк
классно, офигеть можно :) ну у тебя и глюки у меня нормально кажет
Мож зараза вирусная , так ты это....нас не зарази,выкладывай на форум поосторожней :killbag: ну и :drug: полечи
