Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
1 минуту назад, KGB сказал:
@Katino Motina перечитайте с предпоследней страницы. Точно такая же проблема уже описана. И даже фото есть
читаю, ищу ))
4 минуты назад, KGB сказал:
это где за узбеками переделывали? :D нашла, прочитала....короче завтра ради интереса отпишусь как прошли переговоры с "мастером"
Лист приклеенный на стену как раз там где телевизор звукоизолирующего эффекта как раз не даст. Но шевелиться он все равно не должен.
Решил "мастер" задувать Макрофлекс, типа это у него не первый случай ..ну-ну..посмотрим а вот и первый брак , на стыке двух листов, треснула шпаклёвка
Мне кажется, нереально за 2 часа и прогрунтовать и прошпаклевать 20 кв.м , когда я "мастеру" сделала замечание что грунту всё-таки надо дать высохнуть, он так взбесился, что думала прибьёт :D понимаю, что хочет быстрее всё сделать, но не так же быстро
5 минут назад, Katino Motina сказал:
задувать Макрофлекс
Выжно, что бы не передул, иначе лист может выгнуть.
А это хреного
А это хреного
знаю что хреново, боюсь чтобы не испортил больше
боюсь, не доживу до конца ремонта :D
продолжение следует ....
Итак, день второй
Позвонил "мастер" около 10, спросил как дела, заехал в хозмаг, который от меня почти в 100м, взял ведро шпаклевки, какими путями ехал - не знаю, но приехал через 1.5 часа, получил звездюлей за брак, поехал за перфоратором и пропал :D
ждём дальше....
Итак, скоро вечер, никаких изменений
Вот думаю, что выбрать, задувание или клей в отверстия? что надежнее? потому как если ГКЛ на стыках не скрепить надежно, шпаклевка вместе с краской может треснуть при малейшм прикосновении, ни тебе прислониться, а если ребятишки мячиком стукнут - капут стене. Клей в дыры могу и сама, фото есть как делать :D
Умельцы, что посоветуете?
мне одному кажется, что с мастером надо прощаться?
2 минуты назад, Phoenix сказал:
мне тоже кажется ))
9 минут назад, pavlik123 сказал:
Стык треснул. Так он наверно по краям листов нифига не мазал, стыки в воздухе висят?
да, висят, простукиваются, видно что там ничего не приклеилось, воздух, я ему говорю, что не намазано клеем. а он говорит, что это он ножом резал...и дураку понятно, что это трещина а не разрез.
ой., блин, я не могу мне уже смешно...придется самой дальше, тем более что исправлять у меня очень хорошо получается :D
Стыки, т.е. края листов лучше вообще сплошняком промазывать. Ладно середина листа с пустотами, там не критично, на ляпухах, но край то он же гуляет, оттого и трескается. Серпянка в таком случае, когда край в воздухе вообще не держит, она тоже имеет свойство растягиваться. И Ротбанд на швах тоже не лучшее решение, он более хрупок нежели Фуген, который и должен быть В швах, а не НА швах. Зазоры то между листами были или швы в плотную и сверху серпянка? Поверх ГКЛ что планируется?
Решение обшить картоном бетонную стену чем обусловлено, просто как звукоизоляция от телевизора соседей? тогда видимо не правильное решение просто наклеить картон на стену
3 минуты назад, pavlik123 сказал:
Стыки - серпянка+фюлер, швы в плотную, наверх серпянка, решение оклеить ГКЛ возникло после снятия обоев и обнаружения большого горба на панели, решили что проще и меньше пыли чем Ротбандом выравнивать. Так где горб, там всё пучком, а это на совершенно ровной стене, чел работал один, листы 2600х1200, тяжеловато одному, помощь предлагала,  в процессе сломал 1.5 листа..вот
Теперь сижу и думаю, что выбрать для исправления, нет коронки, чем делать отверстия - не знаю, потому как надо укрепить целый лист + этот который с трещиной, скорее всего по обеим сторонам стыков  делать отверстия ..много отверстия надо, может стоить купить и не мучаться
Если отверстия то клей или Ротбанд или Фюлер?
поверх ГКЛ хотела покраску, теперь, если придется с мастером распрощаться, не знаю, может обои под покраску, потому как не умею шпаклевать, один раз он уже прошелся по стенам
 К коронке еще дрель нужна или шуруповерт. Дырки можно пропилить обычной ножовкой, пусть будут квадратные:). То что один работал это не оправдание, мы вон в одну каску на потолок листы крепим даже из ГВЛ:kia_:, тут не в силе дело, а в подходе.
В отверстия уже пофиг что, хоть то, хоть другое, там уже идёт просто заполнение объёма. По расходу наверно Ротбанд будет лучше, если глубина за картоном позволительная. Можно и Перлфикс или Фуген, если зазоры не большие и пропихнуть надо поглубже.
При таком монтаже про покраску или забыть, или затягивать всё стеклохолстом, но после доработки стыков ибо они будут трещать и дальше. Или обои по плотней, чтобы не так было заметно трещины и возможный разрыв обоев.
Если делать стык который лопнул, там вероятней всего края в воздухе, то лучше расшить этот шов полностью, т.е. прорезать его от и до, вернее вырезать кусок, забить тудой перловки и вклеить обратно, по мне так это будет лучше, чем делать дырки вдоль шва и пихать туда что-либо
есть и дрель и шуруповерт, про треснувший стык тоже думала, что надо расширить, это потом, сейчас с мастером "разобраться" :D
затем спрошной лист  надырявим, там не сильно чего напихаешь, зазор между ГКЛ и стеной может мм5, есть и фюлер и перфликс и ротбанд, можно в разные дыры совать что захочешь :D
раз не красим, значит обои, есть у нас такие, если правильно перевести, то стекло-волокнистые обои , в отзывах пишут, что иклеются и красятся легко  - это вариант
а что Вы думаете по поводу жидких обоев?
2 минуты назад, Katino Motina сказал:
Так у Вас всё есть и инструмент и оптимизм, походу и руки заточены как надо:D И главное не унываете, значит всё получиться.
Стеклообои. Нууу, как сказать, материал не плох и крепок, но честно говоря для дома как то не комильфо, в плане не большого выбора рисунка. Это больше к офисному варианту, хотя если сделать одну стену стеклообоями, а другие обычными, может прокатить как дизайнерская задумка:)
Жидкие обои тоже вариант. Трещины держат хорошо, но если трещина выйдет из плоскости соседнего листа, т.е. получится маленький перепад, то этот бугорок будет выделяться. Но не порвётся. Это я проверял на листах у которых стык висел в воздухе.  И ещё, при всей видимой легкости нанесения впоследствии могут просматриваться, как бы разводы, т.е. следы направления нанесения обоев, посему надо не лениться и проходить их еще и широким шпателем или гладилкой, дабы замаскировать эти следы. На мокрых Вы этого не увидите, а когда высохнут, такой эффект может проявиться. Но опять же, это зависит от освещенности или угла падения света на них. Возможно днём при падении дневного света это будет заметно, а вечером при лампочке всё будет пучком. Ну и конечно структура обоев тоже может сказываться.
2 минуты назад, pavlik123 сказал:
Про неунываение- это не то, это уже истерика :D
Стеклообои и стеклохолст - это не одно и то же?  Про выбор рисунка Вы правы, выбор не богатый, мне ничего не бросилось в глаза ЭТАКОГО ...Освещение - сторона солнечная, избыток света, все изъяны, цвета, оттенки налицо. Если жидкие обои нельзя наносить просто руками, это тоже не моё, ну не умею я шпателем, мне проще руками мазать :D в наш век высоких технологий не могут придумать что-нить проще чем шпатель для таких как я :D
Про жидкие обои столько прочитала, с ними тоже не так просто как кажется, тоже сноровка нужна, тут девушка писала, что покрыла стены жидкими обоями,  через некоторое время они висели как грязная пыльная тряпка, вот так..
Стеклообои и стеклохолст совсем разные вещи по структуре и по назначению, но может быть у вас не будет всё так критично, может всё нормально получиться, тогда достаточно будет холста и покраски. Хотя холст тоже шпаклевать надо))). И при солнечной стороне вышлифовывать стену придется как капот мерседеса иначе ползущий по стене солнечный луч предательски покажет все изъяны крашенной стены.
Ну про тряпку ЖО это перебор, хотя если взять обои с крупной структурой и белого цвета, то возможно- да, пыль сядет на них конкретно. Просто надо подобрать обои подходящие под данное помещение. ЖО конечно не для любых помещений, но для комнаты нормально.
      • 257 ответов
