Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
профиля ПН19х19 и ПП45х19. Кто-нить юзал такие?
эконом профиля, каркас из них можно собрать и подвесы к ним выпускают
Всем привет. Помогие мне пажалста в моей проблемме: решил я сотворить потолок из ГКЛ и все бы ничего если б не его криволиейность короче он закругляется с радиусом в 1 метр.
Конструкцию я собрал и решил городить на нее гкл. Размачивал около часа,однако при монтаже все равно он весь переломался. В связи с этим вопросы:
1. Как долго должен выдерживаться в воде ГВЛ? Фразы, типа "до тех пор пока не перестанет впитывать воду" мне не говорят ни о чем....
2. Реально ли аккуратно, без применения специального шаблона, изогнуть его ? Или все же для загиба ГКЛ без шаблона не обойтись ?
3. Нормально ли что при изгибании гипс внутри листа ломается тем самым создавая неровности в поверхности листа? Может быть я его недостаточно долго квасил в воде? Возможно, при правильном размачивании листа гипс не ломается, а реально лист гнется ?
4. Если же излом гипса это норма, то может проблемму решит предварительный надлом размоченного ГВЛ перед монтажем на конструкцию ?
Спецы, помогите пажалста как прально это дело произвести, а то речь уже идет о том чтоб разбирать конструкции, а так не хочется: уж больно неплохая задумка...
Внимательно читай название темы в которой пишешь, создай новую или найди подходящую для своего вопроса.
olegopHren
YOXANSON.
1 мне тоже не говорят, такое обычно на ощупь определяется хватит лить воды или нет, а если перелили то подождать пока подсохнет лист
2 каркас на потолке и есть шаблон, нужно лишь загнуть по нему не спеша лист, и одному лучше не делать, т.к. нужно лист ещё и прикручивать
3 гкл не пластик и возможные деформации будут, хорошо когда они на внутренней стороне и не значительны
4 а зачем тогда мочить, надрезали сегментами и крутите его
з.ы. по каркасу есть некоторые замечание, не спрашивали, и я не буду о нём
...з.ы. по каркасу есть некоторые замечание, не спрашивали, и я не буду о нём
Сказал "А" - говори и "Б". Хотя офтоп получится, есть другие темы по этому вопросу. Я, когда нет особой спешки, полосу ГК, предназначенную для изгиба не пропитываю водой, а оставляю её в сыром помещении ( на свежнзалитой стяжке, в ванной, в холодное время года на балконе, в гараже или на улице и т.п.). Мокрый ГК рыхлый и легко ломается, сухой хрупкий и тоже ломается при изгибе. А в этом случае ГК становится достаточно гибким, и остаётся прочным. Метровый радиус, если осторожно, легко можно изогнуть
Замечания по каркасу выслушаю внимательно, или прочитаю, если точнее. Хочу сразу добавить что эта фотка недоделанного каркаса: там еще нет элементов внутри "языка" для поддержки листов. Если честно пока не знаю как их смонтировать: продольно вдоль стены расположить ПП, закрепить их краями за периметр и прицепить на пару подвесов чтоб максимально равномерно распределить вес, либо сделать поперечные крепя их за ПН на стене и за ПН по периметру с дополнительным подвесом посередине. Мож подскажете как будет лучше ? Хочу рассказать как вышел из положения с загибом листа: разумеется шипованного валика для прокола картона ГКЛ я в нашем городе не нашел, но мне подсказали взять кусочек в 25-30 см. доски, ввернуть в него штук 20-30 саморезов и такой "расческой" постучать по листу. А по поводу шаблона.... Его отлично заменяют 2 ведра (ящика, стула и т.д.). Заготовка, краями укладывается на точки опоры и смачивается. По мере размокания она под собственным весом прогибается .Наверно это не ново, а для спецов и вовсе не интересно но я думаю этот опыт пригодится тем, кто как я решился сделать ремонт своими руками.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые строители!
На стенку на кухне хотим наклеить гипсокартон на клей. Подскажите - какую грунтовку применить, как лучше накладывать клей и главное - возможно ли это в принципе сделать с этой стеной? На стену будут навешиваться шкафы и полки.
Вот стена:
404 - File or directory not found
Спасибо.
Нормальная стена, все в ваших силах.Убираем осыпающиеся участки, грунтуем тифенгрунтом, как клей накладывать есть выше. Единственное, в районе навески шкафов лепехи положить чуть чаще.Шкафы и полки крепить через гкл в кирпич.
Спасибо за напутствие. Осыпающиеся участки уже вроде убрали. Будем пробовать.
Еще вопросик: понятно, что в инструкции к клею будет написано, как его разводить, но хотелось бы уточнить - на что он должен быть похож при разведении? Насколько жидко-мягкий? И еще вопрос: если в принципе не очень важно, чтоб плоскость была абсолютно идеальной, а главное, чтобы лист как можно ближе был к стене - можно ли обойтись без установки сетки дюбелей, до которых подбивается лист? Или это все же необходимо для предотвращения растрескивания листа?
К чему бу такому его привязать?, может быть ну очень густая деревенская сметана, не творог и не молоко. :) Попробуйте поэкспериментировать, навести небольшое количество клея.
Эти действия не для предотвращения растрескивания, а чтоб вам лист приложить в идеально ровную плоскость.
Про сметану понятно - представление имеем.Попробуем конечно ровно выставить - но за неимением опыта просто даже не надеемся на это:)Спасибо за советы - в субботу едем покупать клей.
А у меня вот такой бытовой вопрос: при мытье посуды после работ с клеем воду с растворенным клеем можно сливать в канализацию? Она там не залипнет?
Если на "лепёшки" ставить, можно после их засыхания просверлить несколько отверстий в гипроке под заполнение пенофлексом с малой степенью расширения и заполнить пустоты, тем самым улучшить звука и тепло изоляцию, а так же повысить сцепление между стеной и гипроком. Имхо лучше некуда, правда это будет работать, если между стеной и гипроком не менее 5 мм...
Самоцвет
А что может произойти при использовании гипсокартона на балконе?
капец ему настанет, не выдержит нашей атмосферы с её перепадами температуры, влажности :)
Положи гипрок в воду на час - это примерный эквивалент одного сезона. :D
