Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Тоже решил гкл наклеить, у меня пеногазоселикатные блоки, попробывал приклеить отрезок листа 25х25 см. не грунтуя блоки и лист....через сутки, удар кулаком и лист на полу))загрунтовав следующий раз блок, всё стало отлично, лепёшка осталась на нём как присосалась, а лист всё таки сдался на 5,6 ударе.(картон и клей не очень то подружились)Собственно вопрос: а нужно ли грунтовать ГКЛ или не обязательно?заранее спасибо.
Вот стены ваши однозначно грунтовать,а ГКЛ если он чистый не надо,хотя хуже не будет,если стены ровные,можно клеит не только на лепёхи,но и на гребёнку, в этом случае площадь сцепления больше,дополнительно можно вкручивать шурупы.
клей использую ВОЛМА-МОНТАЖ.Скажу честно, не дожидаясь ответа,попробывал загрунтовать один край пробного листика и наклеить его (подсушив всё это дело строит. феном для ускорения процесса).....сильной разницы нет,загрунтована поверхность или нет.
для того чтоб и лист на перлфиксе держался и сам клей на стене, то стену грунтуем, намазываем (именно втираем клей) потом накладываем нужные лепехи на те месте где втерли клейзатем на лист намазываем клей в местах соприкасания с лепехами на стене, и прислоняем лист к стене, после только раскрошив лист можно его со стены соскоблить и клей должен быть в рабочем состояние, на затвердевающий полусухарь не надо клеить лист
Vladimir180379
Здравствуйте. Разкажите пожалуйста как правильно размерить стену и установить маячки. Клеить собираюсь на Перфекс.
denmaks
Вот моя история как это было:Стена, как видите смешанная, ванная комната, вентаканал и пенобетон блоки.. Чтобы не заморачиваться с штукатуркой и выравниванием поверхности, чтобы потом (вдург венканалы будут "гулять" и трещин не было), решил приклеить на Перфликс ГКВЛ. Лифт не работает, пришлось ГКВЛ разрезать.1 этап. post-25017-1243335733_thumb.jpgнакрутил саморезами плоскость ровнуюотметил кружками места "лепешек", учитывая крепелние для раковины (туда тоже "лепешки"). загрунтовал Cerezit 17.2 этап.post-25017-1243335741_thumb.jpgзамесил клей, накидал на стены (ничего не вмазывал в стену) подложил дощечки под низ.3 этап.post-25017-1243335786_thumb.jpgприставил лист к стене прижал, и по уровню пристучал резиновой киянкой к стене.ВСЕ, держится и отваливаться не хочет. :)
А теперь закрепи дополнительно дюбель-гвоздями или шурупами. :) Для надежности.
denmaks
думаю что нормально приклеилось, но можно и прикрутить саморезами по гипроку
Прошу совета у специалистов. В ванной стены зашили водостойким гисокартоном, одна - на профилях металлических, остальные приклеены на Perfiks, дополнительно прикрепленных еще и шурупами, думаю, что без дюбелей. Стены кирпичные, краска масляная и старая побелка, думаю, не очищена. Плитку положили на гипсокартон водостойкий, который прогрунтован Sakret UG. Спрашивала, надо ли чем-то обрабатывать гипсокартон, говорят будет грунт. Когда сама узнала про то, что надо нанести Flachendicht, было уже поздно. плитку клеили на клей Flexkleber. Обработали только пол и низ стен (с укрепляющей лентой). Затирку нанесли Mapei Ultra Color Plus, думаю еще через 7 дней нанести Ceresit CT 10. Такая ванная долго не простоит? Стоит ли устанавливать сантехнику? Может надо все демонтировать? Ребята, посоветуйте!!!
Изменено пользователем Larus
вот это напрягает что стены не очищены
Спасибо за ответ! Кроме того, что есть вероятность - намокнет и покоробится, так еще все стенки съехать могут! Интересно, сколько прстоять могут такие стенки? Может уж сразу все демонтировать, а то потом и всю сантехнику загублю?
Добрый вечер!Спасибо за ответ! Вот сижу и мучаюсь, не знаю, что и делать... Кафель в ванной, как я уже писала, выложили на гипсокартон, а приклеил его мастер на перфикс - масляная краска+эмульсионка. Пока все держится, надо все снимать? Все же, очень вероятно обрушение? Ставить ванну и забыть? Не прибьет потом? Посоветуйте, на что решиться? Мастер, конечно, уверяет, что все будет держаться.... Дома ребенок маленький, в такую ванну будешь входить со страхом.То, что на краску, он мне сам признался, когда вопрос задала, просто видно было с краю, между лепешками была пустота, да под ними тоже краска не снятая. Он мне небольшой кусок к стене на кухне приклеил, только клей полностью намазал на лист. Вроде держалось, но ведь это маленький кусок, а там сам гипсокартон тяжелый и + кафель. Что делать!!!
То, что мастер вам продемонстрировал на кухне, не соответствует условиям ванной. Сама технология приклеивания ГК к стене на различные клеи довольно старая и надёжная, в старых советских букварях она описывается как "сухая штукатурка". Но приклеивать нужно к соответствующему основанию. Окрашенная масляными, а тем более водоэмульсионными, красками поверхность - весьма проблемная основа для гипсовых смесей, типа Перлфикса. Может будет держаться, а может быть и нет. Могу успокоить вас, сразу вся стена не упадёт. В случае ненадёжного приклеивания, ГК лист со временем начнёт коробить, плитки будут отпадать небольшими участками. Однако, если даже одна плитка на голову свалится - приятного мало.Что делать? Прежде всего проверить, насколько крепко держится ГК. Прорезаем в нём отверстие и пытаемся гвоздодёром оторвать его от стены, без рывков, просто, как бы отрываем одну доску от другой . Если гипсокартон по краю отверстия крошится от инструмента , но не отслаивается, то всё нормально. Если лепёшки Перлфикса отрываются от стены - стоит задуматься.Эксперимент этот надо проводить только после полного высыхания клея и регипса.
Делал на пищевом производстве душевые,туалеты около 10 лет назад,правда шурупами укреплял,стоят по сей день.Сейчас правда у нас такой метод не применим,в таких заведениях.Ой,недочёл,что на краску клеили,и гидры на стенах нет,сломать то всегда успеете, а так трудно сказать,как долго они простоят.
Плитка на стены уже выложена, по этому нет возможности прорезать и попытаться гвоздером оторвать лист.Но, был такой момент, когда мастер попросил докупить Перлфикс, т.к. надо было один небольшой участок гипсокартона переклеить. Гипсокартон использовал тот же, т.е. он не разрушился при демонтаже. Хотели сразу зашить короб для стояков, но я попросила повременить с зашивкой, т.к. планировала замену счетчиков на водопроводе. Беру тряпку, пылесос - и нахожу клад... Между стояками и трубами водопровода довольно небольшое расстояние в коробе, туда аккуратно засунуты лепешки Перфикса, которые сняты со стены. Лепешечки не поломаны, гладкие. На некоторых обрывки бумаги от гипсокартона, а со стороны стены, на некоторых, прилипшая водоэмульсионка со стен, другие со стороны стены гладкие, как полированные. Все же, в случае правильного приклеивания, лепешки должны разрушитья в результате отрывания от стены, да и гипсокартон целым не должен остаться (клей уже просох на тот момент). Или я не права?Заранее всем спасибо за ответ.Думаю,что надо все демонтировать, т.к. помещение ванной не пригодно для его прямого использования.Да, не повезло с мастерами... Пришлось поинтересоваться технологией укладки плитки на гипсокартон во влажных помещениях, правда поздно я нашла ваш сайт! Следуя советам на форуме нашла информационные листы от Кнауф. Спасибо всем экпертам, которые профессионально дают советы !!!
правы, если всё правильно то при снятие всё превращается в кашу
Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос???Ванна краями примыкает к двум стенам практически в плотную, а вот у стены где находится смеситель растояние от края ванны до самой сены =2,5 см. Как лучше обшить эти стеным гипсокартоном: поверх ванны или както иначе? На гвлв в дальнейшем планирую клеить каф.плитку.
или долбить стену снимая слой, чтоб влез листили забыть про гвл и заштукатурить, что конечно лучше
Скажите пожалуйста, какой мощности достаточно для дрели или перфоратора, чтобы приготовить/размешать раствор клея Перфликс?
Всем привет! Очень надеюсь на помощь. Хотел бы сам сделать ремонт, но наконец выровнить стены. Прочитал первые сообщения ничего не понял.. Можно как нибудь по другому истолковать?Можно ли просто приклеить гипсокартон??? к стене
