Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Скажите пожалуйста, какой мощности достаточно для дрели или перфоратора, чтобы приготовить/размешать раствор клея Перфликс?
Обычной дрели от 500Вт вполне достаточно для замеса ведра клея.
Можно-ли Перфликс применить на стену,с рабочей температурой 40 -60 градусов?Стены с дымоходными каналами,от обыкновенной печки.post-13348-1246638618_thumb.jpg
что то меня сомнение берет, сам градус ещё ничего, а вот колебания t будут существенные, печка ведь не постоянно фурычит
А если штукатурную сетку закрепить на стенку?
а что она даст, перлфикс так и так может отвалится от печки, чем каркас тогда не угодил, эконом профиль
Клеить можно если только стены более или менее ровные.
Боль-мень ровные стены проше поштукатурить. А ГК имеет смысл клеить по кривым стенам с большими перепадами.
А если стены из саманных кирпичей, вроде не сыпятся, вариант погрунтовать хорошо и на перлфикс клеить?
Всем форумчанам и специалистам огромное спасибо. Метод действительно супер. А главное экономиться время, силы и пространство.Закончили клеить ГКЛ на монтажный клей перфилс. Стали сначала сверлить бетон и вкручивать шурупы...но очень хорошо что сделали только одну стену и отказались от этого занятия. Выравнивали по уровню и накидывали на стену клея побольше там где были перепады. После поклейки ГКЛ пришли к выводу что выравнивание по шурупам удобно в труднодоступных местах, например, за батареей.Теперь осталось шпаклевание...а так уже хочется покупать кухню))))
Изменено пользователем ma3yta
Всем доброго времени суток! :) Я выравнивал стену выложенную силикатным кирпичом с помощью кусков ГВЛ- упаковки от суперпола Кнауф(купил на складе задёшево). Размеры 45х70, 25х70 и др.. Использовал клей Волма-монтаж. Разметку проводил так:-по углам на некотором расстоянии от стен, пола и потолка закрутил через дюбели шурупы;-по отвесу натянул между верхними и нижними шурупами шнуры максимально приблизив их к стане;-с помощником с помощью шнура-причалки проверил плоскость всей стены- определились выступы (вверху посередине);-сместил всю плоскость на величину выступа плюс тонкий слой штукатурки- в целях экономии пространства(получились перепады до 40мм);-натянул горизонтальные шнуры по высоте чуть ниже имеющихся листов а также сверху и снизу;- по шнурам приклеивал листы(на стыках мазал всплошную, а где большие перепады подклеивал промежуточные полосы или куски).У меня два вопроса к профессионалам:1. Можно ли использовать ГВЛ обыкновенный(не ГВЛВ) для монтажа с помощью клея на выходящую на улицу кирпичную стену на кухне (толщина стены 640см.) (дальше планирую облицовывать кафельной плиткой)?2. Чем лучше заштукатурить выдающуюся часть стены (где зазор меньше толщины листа ГВЛ)- гипсовой штукатуркой или цементом с песком(слой менее 10мм) и чем загрунтовать для последующей укладки плитки?Заранее благодарен всем, кто поможет советом!!! :rolleyes:
Когда слой толстый получается я так делаю. Очень экономно в плане расхода клея.post-2569-1200941203_thumb.jpgpost-2569-1200941185_thumb.jpg
Когда очень толстый слой качественей будет вырезать полоски с ГКл шириной 10-15см по высоте стен,установить их через 60-40см выровнеть,задюбелить.А листы уже на гребень 6 мм,края и середину.
Вопрос по технологии наклейки ГКЛ на Перлфикс
При наклейке ГКЛ снизу отступают на 10-15 мм.
Уточните, плиз, для понимания а зачем необходимо отступать эти 10-15 мм? Чтоб лист не повело после высыхания?И, в дополнение: а что потом делать с этой щелью в 10-15 мм? Заделывать ее чем-то (чем?) или оставлять не заделанной?
Вопрос по технологии наклейки ГКЛ на ПерлфиксУточните, плиз, для понимания а зачем необходимо отступать эти 10-15 мм? Чтоб лист не повело после высыхания?И, в дополнение: а что потом делать с этой щелью в 10-15 мм? Заделывать ее чем-то (чем?) или оставлять не заделанной?
Пол может гулять, ламинат-ковролин сверху захочется достелить, да и просто по здравому смыслу зазор не помешает. А насчет оставшейся щели - редко я вижу помещения без плинтуса :-)
Плитка на стены уже выложена, по этому нет возможности прорезать и попытаться гвоздером оторвать лист.Но, был такой момент, когда мастер попросил докупить Перлфикс, т.к. надо было один небольшой участок гипсокартона переклеить. Гипсокартон использовал тот же, т.е. он не разрушился при демонтаже. Хотели сразу зашить короб для стояков, но я попросила повременить с зашивкой, т.к. планировала замену счетчиков на водопроводе. Беру тряпку, пылесос - и нахожу клад... Между стояками и трубами водопровода довольно небольшое расстояние в коробе, туда аккуратно засунуты лепешки Перфикса, которые сняты со стены. Лепешечки не поломаны, гладкие. На некоторых обрывки бумаги от гипсокартона, а со стороны стены, на некоторых, прилипшая водоэмульсионка со стен, другие со стороны стены гладкие, как полированные. Все же, в случае правильного приклеивания, лепешки должны разрушитья в результате отрывания от стены, да и гипсокартон целым не должен остаться (клей уже просох на тот момент). Или я не права?Заранее всем спасибо за ответ.Думаю,что надо все демонтировать, т.к. помещение ванной не пригодно для его прямого использования.Да, не повезло с мастерами... Пришлось поинтересоваться технологией укладки плитки на гипсокартон во влажных помещениях, правда поздно я нашла ваш сайт! Следуя советам на форуме нашла информационные листы от Кнауф. Спасибо всем экпертам, которые профессионально дают советы !!!
Обратите внимание:"Лепешечки не поломаны, гладкие. На некоторых обрывки бумаги от гипсокартона, а со стороны стены, на некоторых, прилипшая водоэмульсионка со стен, другие со стороны стены гладкие, как полированные."Всё верно,это от того,что мастер при монтаже наносил клей на лист и делал это видимо не очень расторопно,во вторых не выдержал рецептуру смеси.В итоге к моменту приклекивания к стене клей уже подсыхал,схватывался и не сцеплялся с поверхностью а просто сминался,отсюда и возникает гладкая сторона у лепёшек.Проверено на собственных ошибках.Перлфиксом пользовался один раз ,он же и последний.Клею теперь на шпаклёвку Фюгенфюллер(думаю можно на какую-нибудь другую)-дольше схватывается,пластичнее,с ним легче работать.И пусть меня раскритикуют специалисты-что неправильно,не по технологии-ВСЁ ПРЕКРАСНО ДЕРЖИТСЯ.Первый раз клеили 6 лет назад,летом специально интересовался у хозяев той квартиры-всё замечательно.(зазоры снизу не делали).Ванные лицевали таким же способом+сверху кафель (на "жидкие гвозди",только нужно правильно подобрать)-всё в норме.
...Перлфиксом пользовался один раз ,он же и последний.Клею теперь на шпаклёвку Фюгенфюллер(думаю можно на какую-нибудь другую)-дольше схватывается,пластичнее,с ним легче работать...
Аналогично! Только попыток у меня было гораздо больше. Каждый раз плевался и матюкался. Перлфикс заточен под поклейку гипсокартона ничуть не лучше Ротбата или любой другой штукатурной смеси. Фугенфюллер рулит!!!
Конечно, хоть на что гипсовое можно клеить и на фюллер тоже неплохо, дороже только выходит раза в два.
:blink: Почему дороже,если фюллер стоит 450 рэ а перлфикс тыщу?
