Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Анатолий.Л
монтаж ГКЛ на кирпичную и другие стены осуществляется при помощи различных составов даже на обычный раствор с ПВА и держится великолепно.Моя квартира в доме 1957 года постройки и почти все стены (даже в подъезде) отделаны по такой технологии.
Подскажите, кто имеет опыт, а как KNAUF-Perlfix держит ГКЛ на морозе. Просто дача зимой не отапливается и морозы до -35 доходят.
Перфикс не пострадает от мороза. Если он сухой. Страшен не мороз, страшна вода, замерзающая в штукатурке. Но я бы не рисковал клеить ГК в таких суровых условиях. В неотапливаемом помещении сырость появится. Из воздуха. Лучше пожертвовать несколькими сантиметрами площади, и смонтировать его на каркас. Или просто поштукатурить стены.
Мне б кто из Финки привез гладилок нормальных. :(
А каких надо? :) Могу наводку по Питеру дать,цены сравнить хоть.
Парни! Завтра поеду за плиточным клеем. Клеить плитку буду на гипсокартон и на бетон. Думаю брать Ceresit CM-17 или Плитонит С. В связи с этим у меня несколько вопросов: 1) Какой из них лучше подойдёт и для ГКЛВ, и для бетона ? 2) Размер моей плитки 250х300 мм, по моему, нужна гребёнка с зубом 6 мм, но почему то в характеристиках этих клеев написано, что при длине стороны плитки до 30 см нужен размер зуба шпателя 10мм. Почему такой большой ?
Чем больше формат плитки,тем больше надо клея,6 мм это для 10*10,15*15 при идеальных стенах.
Добрый вечер всем мастерам! Решил стены комнаты, ванны и коридора оклеить гипсокартоном, но есть вопросы:1. ГВЛ или ГВЛК? Склоняюсь сам к влагостойкому материалу2.12.5 мм или 9мм? 9 мм вроде легче, значит прочнее держаться будет? <_< 3. 2500 или 3000мм листы ( высота потолков 2600).? резать 3000 или 2500+кусочек. ? что удобнее?4.Саморезы в стену для выравнивания ?-т.е они как-бы являются опорными точками, выставленными по уровню? 5.Полы - сухой пол Knauf.Реально ли прикрутить к ним профиль для гипсокартона (по одной стене)?6. Новостройка-однушка 37м2 в Домодедово.нужен мастер на данные работы. Материал весь закупаю сам. А технологию я изучаю для всех работ.Мастер-теоретик с кривыми руками.Если есть желание у мастеров - пишите mkadcyn@yandex.ru.Добираться - отвезу -привезу. Работы начнутся в 20-х числах марта.Спасибо!
кирюха
Привет всем!у меня в квартире стены из кирпича,старый фонд,санузел весь обшивали ГКЛ ,т.к. если обклеевать даже на Перлфикс то необходимой ровности (извините за неграмотность) не добиться, а строители сказали что под плитку надо идеально ровную поверхность, получилось неплохо а так все остальное обклеевали! :)
Можно
Изменено пользователем kx-4
Согласен что лентяй не может найти то что надо а кому надо он и мир перевернет а не то что бы форум!
Изменено пользователем osmvla
Осталось 2 листа ГКЛ, решил зашить стенку вокруг окна вторым слоем. Однакло вылезла проблема: вдоль этой стенки - ГКЛ короб с отступом в виде ниши для штор. Приложить лист к существующей стене - запросто, пришурупить сквозь 2 слоя в каркас - легко, но только до того уровня по высоте, когда шурик упрется в этот короб, то есть примерно 25-30 см останутся незакрепленными. Волшебной уголовой насадки нет и покупать ради одного случая - это фашизм. Перлфикса тоже нету, остался ветонити ротандПрокатит ли такой вариант: верхние 30 см обеих панелей (первого слоя и монтируемого второго) намазать тоненьким слоем жидковатого ветонита или ротбанда (или вообще ПВА или бустилатом), приложить второй слой, снизу пришурупить, сверху аккуратно подпереть распоркой и дать высохнуть? Или просто прикрутить максимально высоко, а сверху нехай так стоит ?post-28393-1272141381_thumb.jpgКрасненькое - это тот участок, к которому уже не подлезешь подручными средствами.
верхние 30 см обеих панелей (первого слоя и монтируемого второго) намазать ......... ПВА или бустилатом , приложить второй слой, снизу пришурупить, сверху аккуратно подпереть распоркой и дать высохнуть?
Хуже не будет, если и остальную площадь листа на ПВА проклеишь, дополнительно к саморезам.
Уже неактуально - пока зашел глотнуть чаю и задать вопрос с прицелом на завтрашнее занятие - на улице зарядил такой дождь, что при попытке снять с багажника верхний лист тот моментально переломился. Вырезать разлом и стыковать (скорее всего - через проставку) смысла нет, как раз и хотелось стыки первого слоя скрыть. А нет первого листа - второй гораздо ближе на помойку, чем на 7 этаж по узкой лестнице :lol:
mredaktor
Ситуация в ветке поднималась,но так и не понял как правильно. Если небольшой участок стены это часть печки (печка установлена в смежной комнате),то как правильно и каким гипсокартоном нужно обшить?
Братан , не надо клеить гипрок, просто его ставь на стенуНужна дрель с перфоратором , сверло для пробивки №5 и дюбеля №5 - затем приставляешь гипрок к стене сверлиш через него стену на длинну дюбеля и самореза , саморез наживи на дюбель слегка и забей в отверстие чтобы шляпка торчала на 3-4мм и прикрутите саморез.На 1 лист надо штук 12-16.Братан , не надо клеить гипрок, просто его ставь на стенуНужна дрель с перфоратором , сверло для пробивки №5 и дюбеля №5 - затем приставляешь гипрок к стене сверлиш через него стену на длинну дюбеля и самореза , саморез наживи на дюбель слегка и забей в отверстие чтобы шляпка торчала на 3-4мм и прикрутите саморез.На 1 лист надо штук 12-16.
Привет всем корифеям и любителям отделки!У меня такой вопрос:можно ли осуществлять монтаж ГКЛ на стене с помощью какой-нибудь монтажной смеси? Дело в том,что у меня в квартире,где сейчас идет ремонт,одна из стен(кирпич) не позволяет собрать обычный каркас из профиля,потому что тогда на примыкающей стене не останется места для дверного наличника.С монтажом на каркас из профилей пропадает 5 сантиметров,вот их-то потом и не хватит.Можно,конечно,оштукатурить,но я слышал,что ГКЛ можно клеить на стены,даже видел квартиру,отремонтированную таким способом,и для меня было бы проще обойтись гипсокартоном.У кого-нибудь уже был подобный опыт?Буду рад услышать ваши соображения по этому поводу.Заранее благодарен!
Да ,братан.:)Ты прав.Этот вариант оптимален если штукатурка есть на старой стене.Выровненая.А гипсокартон защитит от потрескиваний и прочей мути.
ХРЕНЬ
ахаха.коллега по моему вы весьма категоричны..:)не будем исключать народные наработки
Изменено пользователем litande
ахаха.коллега по моему вы весьма категоричны..не будем исключать народные наработки
Дабы на корню пресечь самодеятельность и растоптать всякую попытку, делать нечто, не имеющее никакого смысла.
ХРЕНЬ
есть инь есть янь но это действительно хрень
применял пару раз такую технологию ,которую вы охарактеризовали хрень.
Ремонт делал у пенсионеров.
Нужно было облагородить одну стену.Старая штукатурка.
Сносить ее никто не хотел.Плюс не было денег на гипсокартон/штукатурка.
Собирать из панелей площадь.Мазать что то -отвалится.
Поэтому просто прикрутил 9мм гипсокартон на шурупы с проклейкой.
И зашпаклевал.Без всяких танцев с бубном.
Так что такой вариант вполне имеет право на жизнь -как эконом решение.
