Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
fomins + пятьсот ведь ключевая фраза
просто прикрутил 9мм гипсокартон на шурупы с проклейкой
и стыки листов выровнял в плоскость наверняка, а как чел сей, TOC предложил это экстрим , интересно посмотреть как это выглядит
Вопрос специалистам. Покритикуйте конкретно и конструктивно способ крепления гипсокартона к стене без клея - только дюбелями. Стена - ровная (отклонения до 1мм на 1 м длины), штукатурка - старая, прочная. Подготавливать стену под поклейку (или под любую другую "мокрую" отделку) - нет возможности. Применение дюбелей подкупает простотой монтажа и надежностью крепления листа к стене, экономит время - не нужно подготавливать поверхность стены. Если есть "подводные камни" такого способа крепления, просьба поделиться соображениями по этому поводу.P.S. Дюбели d=8мм планируется располагать в 4 ряда по 3 шт., гипсокартон 2500х1200х12,5. К концу лета планирую начать ремонт, пока что изучаю вопрос. Хочется, чтоб меньше пыли, грязи, - мебель перевозить некуда, буду накрывать пленкой и двигать из угла в угол (комнаты большие, дом старой добротной постройки, потолки - 3,40 м, впоследствии планирую сделать подвесные из гипсокартона 9,5мм по металлическому каркасу).
Изменено пользователем vitiok
Если у вас действительно такие маленькие перепады в 1мм на 1 м, то в чём смысл нашивания ГКЛ на стену?Хотите уменьшить комнату :)?
Если стены такие ровные и крепкие, то в чем сокральный смысл ГКЛа на них? Крепить конечно просто на дюбеля можно, можно еще для пущей вящести под гребенку нанести тот же перлфикс или фюген или ротбанд, только вот все равно смысл непонятен. После все равно нужно будет шпатлевать хотябы стыки и дюбеля, шкурить - это все равно мокрые процессы и пыль. Чем не устраивают существующие стены?
Стена - ровная (отклонения до 1мм на 1 м длины), штукатурка - старая, прочная. потолки - 3,40 м
Молитесь на такую норку :lol:
Смысл ремонта в том, что последний раз ремонт делался 30 лет назад, окрасочный слой штукатурки потрескался волосяными трещинками (но намертво держится и не отлущивается - в свое время набрызгивался пульверизатором и "врос"). Цель - не прибегая к "мокрым" процессам и предварительной обработке стен, избавиться от трещин старой штукатурки (кстати, толщина штукатурки - 15..30 мм). Пока что остановился на отделке с помощью гипсокартона с последующей поклейкой обоев (которые окончательно скроют все швы и головки дюбелей). Да и картон как основание под обои мне кажется более надежным, чем любое другое (поправьте, если не так). Или можно обойтись без листов гипсокартона на стенах, а погрунтовать и клеить обои на старую штукатурку - этого наверное никто не порекомендует...Может, есть более качественные варианты решения моей проблемы - буду признателен за советы. Изучаю, читаю, готовлюсь...Спасибо за ответы.
Ну так если все держится на стенах отлично, стены ровные, что мешает клеить на них обои?Незабывайте, у ГКЛа есть утоненные зоводские края, которые полюбому нужно будет шпатлевать с армировкой, и после шкурить. Ели же вы будете срезать эти утоненные части, то стык двух листов и через обои будет бельмом на глазу. ИМХО порядок действий я бы избрал такой. Проийтись по стенам дешевым шпателем, содрать то, что сдирается (ворс там или еще что), после грунтануть. Явные косяки подшпатлевать, грунтануть и клеить обои. Одно НО. Если обои флизелин - то сильная неоднородность по цвету стен может просвечивать из под обоев, поэтому, если собираетесь клеить флиз, предварительно прокатайте стены либо белым грунтом (дорогой), либо дешевой краской.
(отклонения до 1мм на 1 м длины), 10 лет работаю в строительной сфере,но что-бы лепить гипс на такую поверхность-НОНСЕНС!!!Все ,что вам требуется,это за чистить поверхность от шелушений,грунтануть,слегка прошпаклевать и готово к поклейке.на зашпаклеваную,и хорошо загрунтованую поверхность обои клеятся влет,есть хорошая белая грунт-краска ceresit
Изменено пользователем poison
самое легкое с чем я работал это гипс!!!!!!!!!!!
Планируется обклеить ванну ГКЛВ на бетон с последующей облицовкой плиткой. Вопрос: Нужно ли в внутнренней стороны покрывать листы какой либо гидро изоляцией??? а с лицевой??? если нужно то какой именно чтоб она "дружила" с плиточным клеем.Зараннее спасибо))
a3geo, почему гипсокартон? Штукатурка надёжней под плитку...
Я ГК в мокрых помещениях в обеих сторон грунтую. И торцы обязательно. Аквастопом. Но тут важно не переборщить. Лучше несколько раз разбавленным пройти, чем гнать концентратом.
так перегородки из ГКЛ кроме одной несущей че заморачиваться со штукотуркой и ее до кучи. За совет спасибо. Значит всё изолируем аквостопом и потом на это ложим плитку. ГКЛВ 12.5. Нормально))??? не рухнет??
А на что собираетесь клеить ГКЛВ?Если на гипсовые клеи типа Перлфикс, то я бы хотел вас от этого предостеречь.
Почему??? Перегородки собраны на каркас из ГКЛВ 12.5мм заполненны помоему мин ватой если не ошибаюсь клеить собирался токо одну сторону которая есть стена несущая. И именно на Перфикс и сверху плитку. Почему нет???Зараннее спасибо.
Особенно если речь идёт о приклеивании листов в ванной комнате. Дело в том, что Перлфикс-гипсовый клей и его используют для отделки внутренних сухих помещений. Если под наклеенный лист попадёт влага то он может просто отвалиться. Влага в ванной комнате может образоваться под листом из-за разницы температур. Поэтому либо на сплошной слой, либо на каркас, но лучше штукатурка. Можно конечно попробовать на плиточный клей (цементная основа), но неудобно, нужно фиксировать до застывания.
ОК. Понял. Спасибо.
спецмастер
советую избегайте гипс в ваных комнатах потомучто есть соседи которые топят лучше штукатурки ниче нету я всегда штукатурю! родбанд рулит))!
А родбанд разве не из гипса? ;)
родбанд рулит))!
и как это понимать :) хрен редьки не слаще
спецмастер
вошет я имел в виду гипсокартон!
