Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
советую избегайте гипс в ваных комнатах потомучто есть соседи которые топят лучше штукатурки ниче нету я всегда штукатурю! родбанд рулит))!
А ротбанд - не гипс? <_<
Ротбанд - не гипс. Не стоит путать разные материалы - штукатурную смесь не гипсовой основе (в частности Ротбанд) и гипс строительный (алебастр). Они по многим параметрам существенно различаются. Ротбанд прекрасно идёт под плитку в ванных. Опять же не стоит путать различные гипсовые смеси. Они тоже сильно не похожи друг на друга. Например, Волму, я бы не стал в ванную мазать.
FugenFührer, но ведь у родбанда гипсовая основа, а у клея цементная. Как же тогда быть с их взаимной нелюбовью? Я вроде именно тут читал про это. И может даже в Ваших постах. Хотя точно не уверен...
На практике ни разу не сталкивался с несовместимостью гипса и цемента. Как раз наоборот. Многие гектары цементной штукатурки ошпаклёваны гипсовыми шпаклёвками. И огромные площади гипсовой штукатурки облицованы плиткой. (в том числе малая толика и мной лично). Не слышал о каких то проблемах, связанных с несовместимостью материалов. И в умных книжках об этом не читал. Не пойму, почему эта утка кочует по разным форумам.
Спасибо, успокоили. А то у меня гипсовая штукатурка прошпаклевана цементной шпаклевкой. Почти год стоит - все нормально. А тут на днях прочитал, где-то здесь прочитал, о несовместимость. Ну и напрягся слегка.
Да как же его избежать)))) когда перегородки из ГКЛВ. И соседей в моем случае сверху нет)) хотя вероятность подтопления есть. Крыши текут бывает)))
Bagis , а с каких это пор мы с тобой на "вы"? :)
Привычка, исправлюсь ;)
a3geo, все ответы и советы данные на форуме пропускайте через свои мозги и делайте как считаете нужным...
Советы это не призыв к действию, а информация для размышления...
все ответы и советы данные на форуме пропускайте через свои мозги и делайте как считаете нужным...Советы это не призыв к действию, а информация для размышления...
Подписываюсь Под Каждым Словом. :)
Вроде бы задавала вопросы в этой ветке - но из-за отсутствия интернета в течении трех недель не заходила - и сейчас уже моего поста нету (или я туплю и не вижу). Но речь не об этом. Хочу поделиться опытом наклеивания ГКЛ на стены Велокс (несъемная опалубка).Клеится - очень хорошо, просто в лёт. Поначалу мы стены грунтовали - сейчас уже забили - всё равно всё держится намертво, да ещё мы и саморезами потом листы проходим - так что не отвалится точно. Единственное - там, где стены сильно кривые (а практически везде идёт завал верхней части стены) - делаем обрешетку деревянную - и на неё клеим - всё получается отлично. А так даже маяков не делаем - приставляем лист к стене, смотрим уровнем - где криво, на сколько, делаем обрешетку и потом уже приклеиваем лист, подстукивая киянкой. Конечно, всё происходит не очень быстро, но в принципе мы, совершенно непрофессионалы, клеим и получается очень хорошо. А соседи клеят на Изи фикс (плиточный клей) - тоже держится намертво, только высыхает намного дольше. В общем уже половины соседей тоже последовали нашему примеру - и на каркас ГКЛ не делают, а приклеивают. Получается неплохой эконом-вариант. Большое спасибо за ветку - всему научились здесь и очень благодарны. :)
Здравствуйте, подскажите. пожалуйста, если стены покрыты фанерой, нужно ли грунтовать перед поклейкой гибсокартона или необязательно, а то времени и лишних денег совсем нет.У нас в колхозе Перлфикс закончился, можно на плиточный клей клеить. Читала, вроде бы можно, но на всякий случай хочу уточнить.
Изменено пользователем mashinka
Всем доброго времени суток!Купили квартиру!Хотим старую перегородку поставленую еще фиг знает из чего снести и поставить на ее месте новую из гипсокартона, а вот как правильно сделать не знаю. Как правильно профиль расположить и как расчитать сколько его надо не знаю, ну и в перегородке хотим арку сделать.Может ткнете куда нить в тему где это уже обсуждалось, либо тут подсказать.Заранее спасибо.
у вас стены фанерой уже закрыты, то нафига листы гкл приклеивать, прямо и прикручивать к фанереесли только фанера не ровно прикручена а то гкл повторит все неровности
Из этого и буду исходить. Минвата внутри обязательно?
для шумоизоляции, желательна
Еще не знаю, как фанера прибита, это на даче. В субботу с гипсокартоном еду, буду смотреть на месте. А если криво фанера прибита и нужно будет выравнивать Перлфиксом, надо будет фанеру грунтовать и на плиточный клей можно клеить?
К фанере я бы вообще не стал бы клеить. Очень большие сомнения, что перлфикс или плиточный клей будет за неё надёжно держаться.
FugenFührer, спасибо за ответ. Значит, либо грунтовать и брать на клей, либо сразу на гвозди?.
А что, разве не проще выставить фанеру в уровень, чем клеить на перлфикс?
:blink:
mashinka , по кривым деревянным поверхностям есть такой способ монтажа ГК.
Также, как обычно наносишь лепёхи перлухи или другой гипсовой смеси на стену. Приставляешь лист ГК. Вкручиваешь саморезы непосредственно над лепёшками. Контролируя плоскость и вертикальность, вкручивая саморезы, поджимаешь лист до требуемого уровня. Когда смесь схватится, окончательно докручиваешь саморезы, утапливая шляпки. Получается, гипсокартон к деревяшке крепится саморезами, а гипс выполняет роль выравнивающих подкладок.
