Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
грунтуеш стену и гипсокартон и клеиш на перфликс
Здраствуйте!В деле ремонта новичок, поэтому задам глупый вопрос)Можно ли наклеить ГКЛВ на клей Геркулес суперполимер? По идее если кафель клеят на ГКЛВ этим клеем, то и сам гипрок можно им клеить на стену. Просто покупать 30кг Перлфикс (меньше фасовки нет у нас в городе, и вообще почему то кроме Перлфикса гипсового клея нет) нет необходимости и возможности, стена, которую нужно обклеить, всего 2 кв.м.Заранее благодарен!
по идеи можно, это ведь плиточный клей, только он цементный, если стена из гипсо штукатурки то этот участок в 2м2 надо грунтануть дополнительно гклв можно еще и к стене прикурить саморезами
Двери Москвы
Подскажите пожалуйста.
Двери Москвы ,для твоего вопроса есть специальная ветка про двери https://homemasters.ru/fo...-okna-zamki/Evgenik
Можно ли наклеить ГКЛВ на клей Геркулес суперполимер? .........покупать 30кг Перлфикс .... нет необходимости ...
(тихо тихо так): Я когда в старой квартире делал ремонт, ГКЛ в коридоре приклеивал на фюгенфюлер... а в ванной гклв клеил на плиточный клей Юнис и дополнительно (чтобы усыпить совесть) укреплял дюбель-гвоздями... прожил после ремонта в хате три года... ничего даже не шелохнулось :)
  • 5 недель спустя...
Не ну на Фуген то, да по ровным стенам, это обычная практика.
вчера наклеил гипсокартон на Фуген, стена оказалась ровная! Зубчатым шпателем нанес Фуген на гипсокартон, прижал и простучал.Все держится -полет нормальный!
Здравсвуйте!Высота потолка 255Отклонение стены снизу 1.5-2смсверху 1.5-2.2 в одном месте 2.5смцентр 0.5-1 смНужно ли при отклонениях в ~2см клеить каркас(полоски кглв)? или достаточно будет обойтись одним клеем?И как потом крепить к полученной конструкции душевой углок и раковину? брать дюбель гвзоди с расчётом чтобы половина его оказалась в стене?И если клеить полоски, нужно ли их грунтовать?И насколько тяжело прижимать лист к стене? просто я забилвал в него дюбель-гвозди 6х40, 6х60. Думаю как бы незаколотить лист вместе с ними случайно.
Изменено пользователем galaktionov
Я против использования гипсовых клеев в ванных комнатах, надёжней на плиточный. По сути вопроса: можно обойтись и одним клеем.
Под место крепления нужно заложить закладухи, в виде дополнительных полосок гипса, влагостойкой фанеры или плюшек клея.
Нужно
Здесь зависит от консистенции клея. Пробивать лист, если есть необходтмость, нужно через ровный брусок. То есть колотить молотком нужно по брусу, а не по листу гипсокартона.
Спасибо за ответ.Я имел ввиду что маяки сделал из дюбель глоздей, и получается у меня в некоторых местах в стене они забиты только на половину, может немного больше.Боюсь того что когда начну лист ровнять( резиновой киянкой) могу нечайно забить их немного в стену, и вся работа по выставлению этих маяков пойдёт насмарку.Может стоить их чем-нибудь закрепить? купить клея и капнуть туда?
Если используете дюбель-гвозди, как маяки, то лучше я думаю применить дюбель пробки для сквозного монтажа. У них есть воротник, ниже которого они не опустятся.Загоняете их по небалУйся в стену, а в них закручиваете саморезы необходимой длинны, взависимости от перепада на стене. Тогда они точно не просядут.А так как у вас, здесь не угадаешь. Могут просесть, а могут и нет. Всё равно в любом случае, контролировать нужно уровнем.
Только щас подумал, когда накрутил уже всё. Придётся ипровезировать. Не подскажите где можно посмотреть на эти дюбель-пробки, что-то в интернето обычные только.может всётаки может кто подсказать чем зафиксировать сейчас дюбель-гвозди можно? а уровень это сомо-собой конечно
galaktionov сделайте "плюху" вокруг дюбельгвоздя и срежьте верхушку в плоскость шляпки ,когда клей засохнет будет бугорок в уровень, он то уж точно не просядет.
Добрый вечер всем спецам этого замечательного форума, назрел вопрос ! приклеил ГКЛВ на кухне в местах крепления кухни и натяжного потолка перлфикс накидывал сплошным слоем, и в районе фартука под плитку тоже частые лепехи. А теперь вопрос как продюбелить эти листы в раене лепех? моё предстовление такое - в месте лепехи сверлим отверстие диаметром 6 мм перфоратором и сразу загоняем дюбель чтоб не торчал, или надо после сверления шестеркой снимать в ГКЛ фаску чтоб был потай? Спасибо за ответы!И еще вопрос на что лучше клеить плитку 600х600мм есть разные Ceresit 16, 17.?
Изменено пользователем doc23
Спасибо всем за ответы.На днях получил ценный опыт, выкинул 12кг клея. Интересно кто это написал в инструкции что выработать клей в течении 30 минут.Осталось доклеить 2 полосы ГКЛ, 50 и 30 см. Можно ли их приклеить на клей для плитки геркулес-суперполимер? или просто полимер:)И если я хочу забить дюбель-гвозди то делать это через плюшки или в пустоты? т.к. клей оооочень хрупкий, сверлить страшно:)И нужно ли шпатлевать саморезы и дюбель гвозди под кафель? в ГКЛ?спасибо за помощь:)
Поделюсь своим опытом поклейки гипсокартона на перфлекс а вернее его прочности.Многие пишут что дополнительно надо дюпилировать, но если у вас на стене не будет висеть холодильник, то они и не нужны.Как то мне пришлось снять 2 см по верхнему краю приклееного ГКЛ. В процессе поклейки все доступные края я шпаклевал этим самым клеем. Так вот работа отдирания клея от бетонной плиты и тем более клея от ГКЛ не из лёгких. Применял все колюющие и режующие инструменты в перемешку с ударными.Говорю только про стены. На потолок даже с дюпелями бы не решился клеить :blink: Конечно же клей должен наноситься на непыльную прогрунтованую, отчищеную от плохо держащих слоёв и всё будет мёртво. B)
Задайте себе вопрос - если вы так уверены в прочности этого соединения, то почему
? :)А если серьезно, то дюпелят для перестраховки или в особых случаях - например на 7 метровой высоте, где сложно контролировать процесс выравнивания.
Лучше скажите всётаки где дюпулить, через плюшки или в пустотах. И можно ли приклеить 2 полоски ГКЛ 30 и 50 см за герпулес полимер плиточный клей??
galaktionov
Дюбеля можно ставить где угодно, если через плюшки - нужна аккуратность, чтобы не разбить их.
Приклеить на плиточный клей можно, если толщина клея небольшая.
А так - можно и на Ротбанд, продаются мешки по 10 кг.
как скачать фото ,что то не выходит
