Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Профи подскажите! Клею в ванной ГКЛВ на Перлфикс. Зазор между кривой стенкой и листами гипса доходит до 4 см (клею естественно на кусочки 10х10 ГКЛ). Не будет ли плохо влиять влажный воздух изнутри (т.е. в этом зазоре) на конструкцию? Или лучше перебздеть и гидроизоляцией пройтись по внутренней стороне перед поклейкой ГКЛВ?
Я однозначно против этого. И дело не в листе, а в клее. Если клеить в ванной, то только на плиточный (цементный) клей, но только не на гипсовый.
А почему лучше?Дело в том, что я уже приклеил сэндвичи 10х10 из ГКЛ на стену именно на перлфикс!Т.е. предлагаете прилепить лист на эти куски, но уже на цементную смесь?После высыхания, я всеравно планирую закрепить дюбелями лист к стене. Имеет ли смысл тратится на покупку цементной смеси?PS Сильно не бейте, только постигаю азы ремонта.
Изменено пользователем UltimaX
Предлагаю оторвать это всё и приклеить на плиточный клей.Перлфикс боится влаги и при определённом стечении обстоятельств, он отвалиться вместе с листом или лист от него, что в прочем ничего не меняет.
А хорошо ли приклеится цементная смень на гисповую стену? У меня сантехническая кабинка в квартире из гипса.
Здравствуйте! Клеим гипсокартон на монтажный гипсовый клей перфикс. Сразу хочу сказать, что это занятие не для слабонервных. Хотелось бы узнать кто-нибудь клеил листы ГВЛ без выставления маяков?
Я, но нервы и время потраченное на это, не соизмеримы с временем потраченным на наклейку маячков.Тем более если нет опыта работы с клеем. Я например, могу себе позволить не клеить маяки, но каждый раз, после того как я не сделаю это, я корю себя за лень.Лучше день потерять и за пол часа долететь. :D
Могу от себя добавить по мотивам вопросов, заданных мной в этой теме чуть выше. Стены оказались ровными, но заваленными сантиметра на 3. С прицелом на будущие новые двери решил наклеить ГКЛ не прямо на стены на гребенку, а по уровню. Накрутил саморезов, выставил их в плоскость, по углам каждого листа и по высоте по нескольку промежуточных, чтобы они выполняли роль марок и не позволили листу осадиться глубже, чем нужно, чтобы правильное положение листов задавалось чуть ли не автоматически. Потом подумал и между саморезами приклеил между саморезами пятачки ГКЛ вровень со шляпками там, где они влезали по толщине, и "натер" гипсовые пятачки там, где ГКЛ не влезал. Потом подумал еще раз и добавил еще то ряду пятачков между рядами саморезов и уже наклееных и натертых пятачков. Потом сдуру подумал еще раз, выкрутил нафиг шурупы, на их место вклеил и натер пятачков. Получились ряды пятачков с шагом 40 см. Уже почти затворил клей для приклеивания листов, но вспомнил, что надо еще раз подумать. Подумал еще раз - и не стал ничего клеить, а взял сверло тройку, сквозь дырочку от прямого подвеса просверлил насквозь ГКЛ и основание (шиферную сантехкабину) в тех местах, где наклеены-натерты пятачки, и плебейски прикрутил ГКЛ вместо того, чтобы приклеивать :) Сверлил через дырочку от подвеса с той целью, чтобы в момент просверливания шифера и резкого нырка шурика губками патрона не повредить картон.Получилось нечто непонятное - гипсокартон прикручен, но не на каркас, а на марки-пятачки. Вроде вполне нормально получилось.
Нужно приклеить гипсокартон к стене из гипсовых блоков. На что лучше приклеить? В наличии есть родбанд и плиточный клей. В маленьком городишке нашёл только один мешок клея для ГК и тот просроченный.
перлфикс или фюгену волмы и других вроде также есть клей
Блин. А на плиточный клей нельзя. :( Придётся в сталицу за плиточным клеем 60 км пилить.
chuk83
Можно, но не приклеится :)
Alice Tracy
А если пятачки клеем бы мазнул, прикрутил. Клей схватился, саморезы выкрутил, дырки зашпаклевал :) Был бы вообще ноу-хау :)
В любом случае - прикольно придумал :)
А если пятачки клеем бы мазнул, прикрутил. Клей схватился, саморезы выкрутил, дырки зашпаклевал :) Был бы вообще ноу-хау :)В любом случае - прикольно придумал :)
Моя мысль вынужденно шагнула дальше описанных действий. Как буду посвободнее - расскажу, чего в итоге наворотил (за карму свою я не очень переживаю, она в любом случае лучше, чем у Аршавина :))
Фуген от Кнауфа должен везде быть. Посмотри в местных магазинах.
Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста, имеются стены из ракушняка, кривые, как на них клеить гипсокартон перлфиксом (и можно ли)? Нужно обрабатывать ракушняк чем-то?Или лучше посадить гипсокартон на металлический профиль?Спасибо!
Изменено пользователем Riordan
Стену прогрунтовать пару-тройку раз, если сильно кривые и будут большие зазоры, то лучше наклелить площадок из гкл в плоскость, а потом спокойно приклеивать листы к площадкам. Клеить можно на перлфикс или фуген, если вариант с площадками, то лично для меня удобнее фуген. Для лучшей фиксации листов, дополнительно прикрутите их к площадками скморезами.
Изменено пользователем Alice Tracy
Прочитав форум, перекрестился, приготовился к наклейке листов. Про маяки. Провесил стену классическим способом - по углам и диагонали (использовал дюбеля и шуруп с плоской шляпкой, шаг по правилу 2,5 м), натянул нитку, вывел плоскость. Потом по нитке, используя маячную рейку для штукатурки и нарезая на кусочки по 5-7 см, их приклеивал гипс+перлфикс (дольше не твердеет) к стене. По высоте листа: 3 с слева, 3 по-середине и 3 справа. На месте стыка листов давал выпуск маяка в половину. Преимущества: быстро монтируются шурупы, быстро провесить, маяки наклеиваются по несколько штук и прижимаются правилом, опираясь на шляпки шурупов, все сразу.
https://homemasters.ru/up...036a5471.jpg
Про клей и работу с ним. Лист с нанесенным клеем, на стену ляпать у меня не пошло, да и не удобно, весит не хило, около 40-45 кг. Была опасность перелома при подъеме. По сему было принято мобильное решение. Куплен брус 40х40 и с помощью электролобзика, молотка, гвоздей, остатков досок и какой-то матери изобретена и рождена сия конструкция, назовем ее "Перл Хелпер"  :rolleyes: , представленная ниже. https://homemasters.ru/up...2fe3c79d.jpg  Обратите внимание на низ конструкции. При работе под низ Хелпера подкладовался кусок ДВП - скользко и легче центровать на стену. Так как по технологии зазор от пола до листа должен быть 10-15 мм, нижняя часть была сделана толщиной и "вылетом" 10 мм. В сочетании с куском ДВП это дает возможность вынуть Хелпер после монтажа на стену (помним вес листа с клеем) не травмируя его и листу "сползти" на подкладки. Преимущества: 1. Лист лежит на ней и вы наносите клей. 2. Все отверстия под выводы проводки и прочее делаются на Хелпере. 3. Подъем и центровка листа не вызывает опасений и особых трудностей. 4. Первый прижим с ударом осуществляется рамой. Проблемой были только узкие места (коридор, туалет). Но и они решаемы разными способами. Было уложено с сыном более 35 листов на стены. Нареканий нет. Быстро, дешево и сердито. Всем удачи в ремонте и жизни.
Доброго утра!Пошел по пути сверления коронкой на 80 стены до кирпича, т.к.штукатурка слабая - сыпется. Наделал дыр, загрунтовал, выставил саморезы - кстати удобно, центральное сверло у коронки делает необходимое отверстие под дюбель. Однако Перлфикс нужной густоты не хочет лепиться таким слоем. Возможно ли произвести укладку Перлфикса в два этапа? Вначале заполняем насверленные коронкой ямы, после накладываем на застывший Перлфикс лепки. Может надо грунтовать между этапами? Или в целях экономии возможно заполнить ямы чем-то другим, но без потери качества?
Перемешайте с алебастром,
если так сделать то тем более не успеть прилепить лист, перлфикс и без алебастра быстро встаёт
лучше одним разом махомпочему лепёшки не можете сформировать ? у вас там слой толстый чтоли, 5-7 см лепешку можно намазать
