Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Однозначно толстый получается в некоторых местах. Путем измерений нашел точку, которая выпирает больше всего. Здесь взял толщину штукатурки+1мм головки самореза. Дальше лазером. Однако кладку лепили наверное в изрядном подпитии, потому что в виде маяков пришлось в некоторых местах использовать саморезы на 70 с пресс-шайбой, но правда торчат они из ям на см 2-3. Поэтому и возник вопрос о заполнении этих ям см на 3-4. Кирпич еще попался пустотелый, частично разрушен, поэтому и пришлось крепить маяки на вторую его полку.Прикол еще и в том, что начитавшись здесь, развел пол-ведра Перлфикса, приготовил лист, и только взял первый лепок, как отрубился свет в нескольких домах квартала. Далее, глядя как из подвала соседнего дома пошел дымоган (а время было 19.30 вчера в Мордовии), понял, что получил в подарок засыхающий клей. Слава Бош+его литиевой отвертке с фонарем. вообщем под его свет набил все подряд ямки этим клеем. Сегодня, там где этот клей попал на штукатурку, он был отвален слабыми молотковыми воздействиями. Но в ямах встал намертво. Что и породило задать Вам вопрос, а не забить эти ямы клеем, подождать высыхания, а потом нормально приделать лепки. Когда забивал ямы в свете Боша, пришлось увеличить густоту Перлфикса, бо он тупо тек по стене, добившись густоты конкретного раствора ЦПС, быстро забил многия ямы. Сегодня, как уже сказал, с трудом очистил шляпки саморезов. ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ? Все-таки два этапа наложения - это выход, но что делать между этапами?
А действительно отличное решение! Благодарю. Вопрос, а между собой пятаки сажать на Фуген?
если так сделать то тем более не успеть прилепить лист, перлфикс и без алебастра быстро встаёт
Sano а мне показалось , человеку надо быстро поставить площадки, чтобы затем сразу лепить листы :unsure:
Еще не успел вопрос задать а уже ответ получил в Вашем посте. Мне нравится этот форум!
Привет всем! Закончил клеить ГКЛ на подкладки. Всем, кто помог добрым советом огромное спасибо! Конечно, подготовка стены заняла большое время, но это стоило того. Каждые 30 см утыкана стена саморезами, на стыках - каждые 15. Зато практически правило не потребовалось, ровно все легло. Отличный способ для тех, кто пожалел силы и не срубил вообще всю старую штукатурку в квартире.
Добрый день! Осталось немного фугена. Интересно, можно ли его смешать с перлфиксом и использовать смесь как перлфикс для приклеивания ГКЛ? И какие пропорции?
Подскажите пожалуйста:1) можно ли вместо саморезов маяков нанести три вертикальные узкие полосы маяки натертые тем же перфликсом (ну нет сейчас перфоратора)-можно полосы сделать прерывистыми.2) делаю ляпухи на стену, после мажу очень тонким слоем лист, прислоняю лист к стене и через рейку пристукиваю пока не сядет на мои маяки3)??знаю что не нужно, но хочу закрепить листы дополнительно саморезами---вопрос-- когда сверлить и крепить саморезами - во время поклейки или через день?4) немного не по теме --ротбанд слоем 1,5см на гладкой бетонной стене будет держатся без сетки??
Я так и делал. Точнее, я сначала накрутил саморезов-марок, но мне не понравилось и между ними я сделал натертые мяки, по 2 на краях листа и еще 2 - между ними (между ними можно и 1, но у меня по центру листа блок выключателей и розеток запланирован, так что вот...)Далее. Хронически не доверяя клеям я приложил лист, тщательно его выровнял и отцентровал и - не смеяться! - зажатым в патрон финишным гвоздиком (который почти без шляпки, обычно такими прибивают дверные наличники) просверлил гипсокартон и чуть-чуть вогнал его в тело маяка. Убрав лист, я досверлил по полученным на маякам отметках отверстия под дюбели. Маяки при этом немного раскрошились, но это не помешало.Ну а дальше грунтовка, тоненьким слоем клей на лист, прижать лист, простучать-попинать, проверить уровень, а после этого окончательное крепление - шурупы, вкручиваемые в дырочки от финишных гвоздиков, автоматически попадают в дюбели.Вариант идиотский по трудоемкости и нецелесообразности, но зато я теперь так спокоен, что мне Чак Норрис позавидует :)1,5 см ротбанда будут держаться, если основа непыльная, крепкая и прогрунтованная.
ТЕма весьма полезная, ни когда не работал с гипсокортоном, а сейчас ремонт делаю так пришлось осваивать, в теме нашел полезную инфу.
Вячеслав Украинский
Я с гипсокартоном уже работал, но так сказать традиционным способом, а при монтаже гипсокартона на клей экономится пространство? Судя по описанию не значительно, так в чем фишка?
фишка есть, пространство всё таки экономится
С поклейкой-скорость отделки увеличивается,но штукатурка считается-круче :)
Вячеслав Украинский
Подскажите, в местах где раньше сырел угол (квартира на третьем этаже, стена торцевая), сняли до плиты штукатурку, высушили, оштукатурили заново и вот дошли до момента, нужно ли проклеивать листы гипсы для утепления стены внутри квартиры? И можно ли на такую проблемную стену вообще гипсокартон клеить?
Если причина отсыревания не была устранена,то угол так же будет продолжать мокнуть и гипсокартону придет каюк.Вообще,гипсокартон как таковой для утепления не используется. ;)
Доброго времени суток.Всех с прошедшим праздником.я не корифей в ремонтах, строительствах и тд.один вопрос, только не надо посылать если я где-то упустил ответ на свой вопрос.""во намутил" :unsure: вобщем клею сейчас вовсём доме гипсокартон, клей перфлекс. - налепил два листа, друг начал устанавливать распредкоробку и лист "отстрелился"через какой промежуток времени можно "дёргать гипсу после наклеивания :unsure: но ту стену на которой отстрелился лист уже сделал обрешётку и буду саморезить, но остальные стены хотелось бы оклеить гипсокартоном.стена оштукатуренная лет "150" назад, надо грунтовать перед поклейкой?стены как "турецкая сабля"спасибо за любой ответ кроме оскорблений
грунтовать надо обязательноа на стенах что такое белое, не побелка случаем ?так же клей надо втирать шпателем в поверхность и сверху кидать лепёшку, втирать и на обратной стороне листа также
