Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Ну спасибо, помогли советом и поддержкой :D
Последний вопрос, правда, не в тему: в каком порядке проводить работы? нужно погрунтовать и покрасить потолок, затем стены ...или наооборот?  Грунтуем всё, потолок и стены ( после исправления ), а красить потолок когда? :noddle:
красить лучше сначала потолок, потом стены. Насчет грунтовать ли потолок это уже другая история и тут есть разные мнения, да и по большей части красить потолок не совсем просто, оттого мнения разделяются.
2 минуты назад, pavlik123 сказал:
ай, я всё грунтую, наверное не помешает, материалы на водной основе, фирмы PRO. я их фанатка ) Кстати, про трещину, на самом деле она микроскопическая, это я сфокусировала для некоторых плохо-видящих "мастеров":D а то можно подумать, что как при землетрясении ..:D
Короче, всем спасибо, особо pavlik123  за терпение, помощь и советы. Походу дела буду информировать о достижениях и добавлять заметки в блокнот "История моего ремонта" :D
2 часа назад, Katino Motina сказал:
могут придумать что-нить проще чем шпатель для таких как я :D
Валик с длинным ворсом.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Нужно ли заделывать швы гкл по обычной технологии (спец шпаклевка, серпянка, вырезание не заводского угла и т. д.) , если они приклеены на стену на перфликс? Т. к. узел неподвижный, я думаю достаточно прогрунтовать и протянуть обычной шпаклевкой.
Бескаркасный способ помогает выполнить монтаж листов гипсокартона к стене. Предварительно надо выполнить подготовку стены. Использование этого варианта помогает замаскировать дефекты в стене. Крепление гипсокартона выполняется с использованием клея. Этот способ считается оним из недорогих при выполнении ремонта.
  • 1 год спустя...
