Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Здраствуйте, уважаемые. Вопрос такой, закончил штукатурку стен гипсовой штукатуркой Юникс (как нибудь похвалюсь), дошло дело до лестничного проема, так часть его сделана из дерева+глина, а часть каркак с заполненной минватой. Думаю как лучше? Половину дооштукатурить гипсом, а половину ГКЛ или вагонкой, но смотреться будет не эстетично. Или весь проем закрыть ГКЛ, но как ? Клеит на перлфикс к глине? На профиля? уменьшать не хотелось бы пространство (ширина 1,9 м).Прилагаю фото, поругайте или подскажите чё нить, пожалуйста.
И ещё картинка. Кроме того вопрос, сделала штукатурку (местами намет был до 4 -5 см), высохла, обработал грунтовкой глубокого проникновения, стал наносить шпатлевку (той же Юникс), а она местами номально ложится и вытягивается, а местами в катушки, все разводил по инструкции.
Изменено пользователем FSN
Цитатапо п.2: как выловить параллельность стен и прямые углы? 3^2+4^2=5^2 - знаю.........Параллельность проверяем рулеткой, угол внутренний соотношением сторон 3:4:5, внешний также, продлеваем линию дальше точки внешнего угла и от этой точки строим угол таким же способом 3:4:5.а можно поподробней на счет 3:4:5
Уважаемые плиз! Дайте дельный совет, а то уже неделя с лишним прошла, никто не отвечает по поводу моего лестничного проема. Как лучше то? :unsure:
... дошло дело до лестничного проема, так часть его сделана из дерева+глина, а часть каркак с заполненной минватой. Думаю как лучше? ...
Если я правильно понял насчёт глины, ей поштукатурены стены, саман называется. На мой взгляд варианта два. Гипсокартонить всё , обязательно на каркас, о приклеивании ГК к глине не может быть и речи. Или половину закартонить, а половину поштукатурить гипсом, при шпаклёвке всё сведётся. Штукатурить по глине обязательно на сетку за один проход наносить тонкий слой, высушить его перед нанесением следующего. Не давать глине намокать, Сухой саман материал достаточно прочный, мокрый - теряет свои несущие свойства.
Саманом называется (у нас, но думаю это правильно, т.к. Казахстан с нами граничит и казахи составляют 1/5 населения) кирпич ~20*15*40 замешанный на глине с соломой и Кизяком (коровье г...), высушенный на солнце, ----> просто убойный материал, он в воде потом размокает неделю до наступления пластичности. (с него умельцы двухэтажки строили, ничего себе ,стоят). Глину до штукатурки грунтовал 2 раза грунтом глубокого проникновения,с промежуточной сушкой, пока не прекратила впитывать грунт так и брызгал. Теперь штробы если где надо сделать , так гипс с глиной, кусок вырубается. <_< По каркасу думал, все темы по ГКЛ облазил, но смущает то, что придется украсть мин. 6 см. от ширины проема (а он у меня 180, итак маловато) если только попробовать тогда врубить профиля немного в глиняную штукатурку (там намет её до 4-5 см). В целом - дошло :rolleyes: , буду так и делать. :up: .
Из сушёного кирпича у нас не строят. Делают мазанки. Плетут каркас из прутьев и обмазывают глиняно-соломенно-навозным раствором, который также называют саманом.
Если ты так тщательно обработал глину, что мешает тебе её поштукатурить?
Переживаю за стык с ГКЛ, (там на фотке видно) перв. этаж в пролете переходит в мансарду с утеплителем:
1. уровень стен (верх-низ) одинаковый, если делать верх каркас то он по толщине более низа (коль шткатурить)
2. мансарда дышит не разойдется ли (пускай и армированный стеклосеткой и покрытый стеклообоями) стык
3. поднаторел с работой (научился гнуть ГКЛ) понравилось, а у меня проем полукругом, так нежеле выводить шаблоном полукруг штукатуркой, легче и эстетичнее закрыть всё ГКЛ. :huh:
Кстати- я тоже горный инженер, только разработчик :beer:
Ну это наврядли, неполучится на гребенку 4 мм выиграть, настроить удобнее будет.хоть на фуген хоть на перлфикс, идеально гребенку на идеальных стенах :) Тоже не обязательно, они не мешают.приспособление всего лишь кусок самого гкл.
А поднимать на 10-15мм это зачем?Тему прочитал, прямого ответа нигде не видел...
Как же не сказано, вот сказано:
Эта некая хрень не для того чтобы лист поднять, при отсутствии которой низ листа будет довольно проблематично ровно посадить и не сломать, удобно использовать куски гкл, как по рельсам.
Потом эту щелку пеним и не боимся таракашек, гуляние звука с пола на стены и обратно, так называемый акустический разрыв, ну еще и как температурный шов до кучи. :)
olegopHren
Тогда может стоит сделать такой же зазор от потолка и стен? НУ гуляние звука с пола на стены и обратно, так называемый акустический разрыв, ну еще и как температурный шов до кучи
Или всё-таки не стоит?
Добрый день. Вот прочитал ветку, нашел очень много полезной инфы, за что БОЛЬШОЕ спасибо!Но, вот возник один вопрос, допустимо ли сначала оклеивать листами ГКЛ стены (газоселикатные блоки) затем заняться потолками из тогоже ГКЛ и затем только делать на полу стяжку(теплый бетон)? приобретены листы по 3 метра, а в итоге чистая высота помещения должна выйти 2,75-2,8
Изменено пользователем rawwi
Желательно конечно сначала стяжку, влажность и все такое. Но можно стяжку после наклейки уложить, закрыть полиэтиленом на следующий день и помещение без страха за стяжку можно проветрить.А потолки всеже в последнюю очередь.
Желательно конечно сначала стяжку,...
Да и остальные работы выполнять на ровных полах гораздо удобнее.
вот тут про стены речь идет, а на потолок кто-нить клеил? просто потолки 255. Одноуровневый потолок еще прокатывает, делал уже в одной комнате, на 5 см опускаешь - нормально. а вот двухуровневый уже минимум 10 см получится...Просто плиты лежат с перепадом в 2-3 см и шпаклеванием выводить первый уровень ну очень гиморно будет для меня(делаю все сам), и от трещин нет гарантии. Соседу сделали, а через год у него на перепаде трещины пошли. Думаю сначала по периметру сделать уступ, а потом внутри него первый уровень ГКЛ на перлфиксе по уровню.
На потолок клеить не есть гуд. Минимальная, но конструкция нужна, имхо
понятно....кстати видел тут на нашем рынке профиля ПН19х19 и ПП45х19. Кто-нить юзал такие? вот тока подвесов под них я не нашел. Из таких наверное можно каркас первого уровня собрать.
