Замена металлопластиковых стояков на полипропилен?
Суть вопроса- новостройка, стояки горячего и холодного водоснабжения сделаны МП трубой (якобы HENKO). Привлеченный для внутриквартирной разводки сантехник советует поменять стояки на полипропилен. Имеет ли смысл менять их на полипропилен или это просто развод? Спасибо.
стояки
Стояки общедомовое имущество, к внутриквартирной разводке не относятся. ИМХО.
hammerbin
Lee, спасибо, но что то я не понял Вашего ответа, две разные по контексту фразы связали в одну. Сантехник и был привлечен для разводки труб внутри квартиры, но, так сказать, между делом, посоветовал заменить уже имеющиеся стояки из МП на ПП, так как он считает что МП менее надежен чем ПП. Дак, стоит ли оно того??!=)) Спасибо.
по большому счёту он наверное прав, но Вы не имеете право на своевольную переделку т.к сие хозяйство(стояки) по факту не ваше имущество , а общедомовое, со всеми вытекающими...А после них творите что хотите (условно) т.к это Ваше имущество и Ваша зона ответственности.
Однозначно соглашаться! В недалёком будущем все жильцы замуруют(заделают трубы), после чего МП начнёт протекать, трескаться,(до чего ненадёжный материал!) и вы придёте к этому же решению - к замене на ППР, только уже это выйдет дороже. Потому что снимать кафель нужно будет, а это головная и материальная боль.
Мне тоже сантехник посоветовал поменять "холодный" стояк с МП на ПП.Многие мои знакомые сходятся во мнении что МП фуфло...
... была вот история с Henco .смотрим ещё очень выгодное коммерческое предложение по этому бренду ... а сайт "Henco " - вообще умер , к чему бы это ? :)
Блин, ну если еще и Неnco :(  Скоро во все веру потеряю.
Имеет смысл выяснить кто будет отвечать за протечку стояков из МП, со всеми вытекающими. При замене стояков на ПП, протечки ПП или стыков ПП и МП будут вашей головной болью, и на вашей ответственности.
hammerbin
Спасибо за ответы. Не будет ли полипропиленовый стояк (армированный) на горячей воде изгибаться дугой?
hammerbin
Если менялся бы весь стояк то ставят компенсационные петли. А если будете менять только у себя большого смысла в петле нет, изгибаться конечно будет, но не критично, жестко не крипите и все. Один фиг в короб зашьете.
Да, если поменяете только у себя без прохода перекрытий, то получите плюсом еще гемороя ввиде соединений с МП. В таком случае думаю замена неоправдана. Постарайтесь всех пошевелить, чтоб стояки перекинуть. И выбрать оцинковку, а не ПП.
hammerbin
hammerbin
Ну не в короб, а в сантехнический шкаф=) но и из него будет не очень удобно подлазить к стояку. А с соединением МП и ПП от постоянных расширений и сужений проблем не будет? Соседей нет, так что некого шевелить. =((
