Управление точечным светом
Добрый день, делаю подвесной потолок с точками, комната имеет такой вид:post-57709-1306046715_thumb.jpg. В середине еще будет люстра. Так вот задумался я как всем эти упралять. Повесить все на двухкнопочный выкючатель (люстра/точки), конечно самое простое, но возможно существуют какие то блоки управления, т.е. чтоб была одна кнопка, типо как на елочной герлянде, и при нажати на нее, сначала менялись режимы, а потом бы выключалось освещение. Так как будет 18 точек, вот предпологаемые режимы работы: 1- все включены; 2- включен только большой квадрат; 3 - включены через одну в большой квадрате; 4 - включен только маленький квадрат; 5 - две точки над диваном; 6 - выключено. Подскажите, может кто то что то подобное делал, спасибо :rolleyes: .
Какая нагрузка в каждом режиме?Если не более 1квт ,то можно сделать на программируемом реле ПР110 -220-12\8 стоит около 3тыс . у него 8 выходных реле ,есть ПР110 на 4 выхода -2000р , алгоритм можно заложить любой ,можно с таймером,можно сделать будильник ,если возьмете реле(фирма ОВЕН) ,то я вам сделаю бесплатно программу(проект) ,вам его зашьют и пользуйтесь на здоровье.
В продаже встречал дистанционные блоки управления люстрой от трех до семи каналов. Маленький пультик управления, сам блок ставится после выключателя. Цены от 390 руб. до 700 с чем-то. Действует на радиочастоте.
Спасибо ребят, сегодня купил практически такую штуку http://vzrivpaket.com/tools/radiopult , только название Uniel. 3 канала управления вполне устраивают, сделаю по следующей схеме: двухкнопочный выключатель(большой квадрат/малый квадрат). Блок поставлю на большой квадрат: 1- нечетные(4 лампы), 2 - 2 лампы над диваном, 3 - все остальные.
lightwall, спасибо за идею, класная штука, но дороговата для такой задумку. К слову сказать, сам закончил политех по специальности Автоматизация и Упраление, так что с микроконтроллерами знаком :rolleyes:
Теперь вот думаю какие точки брать? 12/220? С димммерами/без? Галогенки или обычные? Какой мощности 20-50?
Изменено пользователем Jo_on
Будете смеяться, но я говорил именно об этой штуке. Сам себе купил такую, только надпись на корпусе другая.
И как она? На корпусе написано макс 1000Вт на канал, но продавец сказал, что если буду вешать галогенки, не больше 300Вт, кому верить х.з. Хотя по моим подсчетам, если использовать 50Вт лампочки, у меня так и выходит 300Вт, максимальная цепь - 6 ламп.
Еще не испытывал. Взял несколько дней назад с перспективой управлять вентиляцией в квартире. На бумажке написано, что 2х1000. Но, судя по размерам блока - это будет последнее, что он рассеит. Скорее всего правы Ваши продавцы, ( мои только мычали, но я сделал строгие глаза и потребовал кассовый чек) ведь понятно, что производитель заявляет максимальную пиковую мощность, стыдливо об этом умалчивая. Уменьшив потребляемую в три раза не ошибетесь.
Народ, помогите с трассировками кабелей, уж всю голову сломал! Сколько трансов поставить? post-57709-1306752311_thumb.jpg Лампочки 12В.
Тут два варианта. Если сможете найти трансы на 200 или 250 Ватт, то в сумме получится 4 трансформатора - на 150 Ватт (1-я группа), на 105 Ватт (2-я группа) и два на 200 (250) Ватт (3-я и 4-я группы). Если не сможете - тогда первая и вторая группы остаются так же, а 3-я и 4-я разбиваются каждая на две подгруппы - с трансформаторами на 70 Вт + 105 Вт. То есть по второму варианту в сумме получается 6 трансов.Вот, набросал трассировку, надеюсь разберетесь :) Ровные тонкие линии - это 220 Вольт, небрежные жирные - 12 Вольт (то есть те провода, что выходят с трансов). Цветные квадратики - трансформаторы. Конечно, в идеале можно было бы на удаленные друг от друга желтые и синие светильники поставить по персональному трансформатору, т. к. расстояние большое, но в принципе достаточно и этих трансов, главное чтобы было достаточное сечение проводов, иначе будет большая просадка напряжения и лампочки будут светить тускло.
Chabrez, спасибо, внесли немного ясности в мой сумбур. Но вот блин, доконца не могу определиться 12 или 220 :) Это как Intel и AMD, Canon и Nikon - сколько людей - столько и мнений! С одной стороный - 220 все просто, раскинул провода подключил, работает. С другой 12 с кучей трансов, но вродебы более долговечными лампами...
По поводу кабеля - у меня на ввод в квартиру 4 квадрата идет :D И еще, что положить, провод или кабель? Наверное до трансов лучше кабель, а дальше провод, так? :unsure:
По поводу кабеля - у меня на ввод в квартиру 4 квадрата идет И еще, что положить, провод или кабель? Наверное до трансов лучше кабель, а дальше провод, так?
Можно провод или кабель, как удобнее. Если провод - ему будет нужна дополнительная изоляция, например ПВХ-гофра. А по вопросу о сечении - все дело в том, что на низком напряжении резко возрастают потери в проводнике на нагрев. Если просто - чем ниже напряжение, тем больше ток, а следовательно нагрев. Мощность в 500 Ватт на напряжении 220 Вольт даст ток всего в 2,2 Ампера, а на напряжении 12 Вольт - 41 Ампер. Соответственно и нагрев и потери на нагрев будут намного больше во втором случае.
Фух, это действительно не легкая задачка. Я думал все сложно только поначалу, когда меня в магазине загрузил продавец, ан нет - все еше сложнее! И так, если структурировать все за и против:----------------------------------------------------------- 220В+-сы1) Простота монтажа.2) Не кретичны к качеству кабеля, можно использовать 1,5кв как и на все осталное освещение, малый ток.3) Цена всей конструкции получается дешевле.4) Конструкция надежнее, из-за меньшего кол-ва составляющих.5) Заменяемость. Вместо патрона под галогенку можно поставить под лампу накаливания. 12В+-сы1) Безопасность. Работа во влажной среде2) Большая долговечность ламп.(Непроверенно)--сы1) Конструкция дороже2) Из-за больших токов, больше сечение кабеля3) Расстояние до трасформатора должно быть как можно меньше(1,5-2м)4)Надежность конструции меньше из-за большего числа элементов(может перегореть лампочка, трансформатор).Буду добавлять если еще что придет в голову:)
Jo_on, если поставить на лампы 220 Вольт блоки защиты и сделать так, чтобы их было легко менять (взять светильники попрочнее и подороже), то этот вариант вполне приемлем, если только не лень периодически (раз в два-три месяца) лазить и менять лампы. Если лень и хочется качества, то берите хорошие трансформаторы (например VS), галогенки OSRAM и они будут служить годами. Вариант с китайскими 12-Вольтовыми лампами и китайскими трансформаторами я вообще не рассматриваю - это по любому гемморой на будущее.
Ну и конечно, монтаж должен быть нормальным, чтобы никакого искрения, недотянутых контактов, кое-как затянутых под винт многожильных проводов, оголенных жил, касающихся строительной арматуры, или корпусов светильников, самых дешевых на свете проводов из не пойми какой меди и еще более непонятной изоляции, и т. п. В общем, на это стоит потратить пару лишних часов. И если не получается сделать за один день, не запихивать все впопыхах за потолок со словами "и так сойдет", а аккуратно отложить инструменты в сторону и закончить монтаж позже, без цейтнота.
Прошу прощения, если отдает учительскими интонациями, это я так, на всякий случай. Я уверен, что вы это все и так знаете :)
