Минимальная толщина стенки из ГКЛ
Какой минимальной толщины можно сделать стену из ГКЛ?нагрузки никакой не несет, размеры 600мм на 2670мм (высота)
Теоретически можно из одного листа, без профилей, зафигачить. Только это будет не перегородка а хрень. :DИз потолочных тоже будет хрень, но уже на много лучше.И так постепенно мы приближаемся к нормальным перегородкам, которые начинают делаться из ПС 50/50 и до бесконечности.Вот это уже можно назвать перегородками. :D
Мне тоже надо такую тонкую "хрень" вот сюда, чтобы туда высокий корпус установить. Думала внутри потолочных профилей бруски проложить,post-50200-1306165105_thumb.jpgА снаружи на удлиненной стене такая фотообоина как раз:post-50200-1306165395_thumb.jpgЯ на фото красную стрелочку нарисовала с указанием на конструкцию, по которой у меня вопрос. Если на полу плитка, такую конструкцию ДО укладки ведь нужно делать?
Самая тонкая и достаточно прочная перегородка - 22 мм ДСП обшитая 8 мм ГКЛ.22 + 8 + 8 + 3(шпатлёвка) = 41 мм
мы в коробе делали каркас из потолочных профилей вложенных друг в друга и скрепленных с торцов - не колбасится ничего, намного крепче чем одиночный перегородочный 50. хотя делали так не из соображений крепости, а просто чтобы вкрутиться было куда с двух сторон
Можно и после.
Брус 5/3 см вложеный в ПП лучше двух ППешек скрученых. Особенно не кнауф, а эконом вариант, которые.
Особенно если его поведёт или начнёт крутитьТогда уж лучше фанеру вложить
С фанерой возни много.На рынка сухой обработаный продаётся. В США до сих пор каркасы из бруса мастерят.
А как ее крепить к полу/потолку? высота 2,5 м. Вроде ДСП 3,05м бывают, остановлюсь на этом варианте.
Какой потолок?Подвесной или настоящий?
В потолок уйдет в одноуровневый ГКЛ, там то понятно, а к полу как непонятно. На полу будет плитка в этом месте
Уголок аллюминивый или П-образный профиль к полу, а ДСП к нему.
Вот тоже вопрос возник: Старая стенка деревянная, сносить не стали т.к. потянула бы за собой ремонт ванной с туалетом. На стене планируется фартук и кухонные шкафы.Можно ли использовать потолочные направляющие для стены на кухне?
