Сливная труба и канализация
Можно ещё самому закупить все необходимые материалы и уже потом нанять человека для монтажа.
Для неспециалиста делать это не рекомендуется , при таком "неверующем" подходе к закупкам материала - монтажник составляет точную спецификацию с артикулами комплектующих и только тогда ЗАК может купить необходимое в любом надёжном магазине на свой выбор
...может он всё таки разбирается или разберётся
а вот это ЗАКу и нахрен не надо , он платит деньги и поэтому "заказывает музыку" и в эти тонкости ему вникать для двухнедельного процесса ни к чему. Хороший сантехник - это тот , о котором забыли сразу же после монтажа , так же как и забыли о существовании в квартире системы водопровода , отопления и канализации . Если это всё работает без проблем , так зачем об этом вспоминать , так же , как и об исполнителе ... как это обидно и не звучит , новыражение :- Мы приходим тогда , когда мы нужны людям- А когда вы не нужны ?- Тогда нас нет , мы не существуем ... для вас не существуемв полной мере справедливо и это надо воспринимать как лучшую похвалу
ремонтник2010 да разбераюсь я... и отличаю все трубы друг от дружки но нет нужного инструмента + надо штробить стены а это доп покупка (если самому...) Стояк варить не чем, и резать слив чугунный нет опыта... :)
Tehnik-san Вы правы, и я скажу даже больше, за выходные я подумал и решил что буду с человеком работать и пусть он все закупает... потому что что я занят своими делами а экономия в 10$ как то не оправданна. Потом по работам - дороче чем у других НО у других услуги того же штробления отдельно по прайсу + работ на дня 4... если разделить сумму на 4 дня и подсчитать общее количество работ то впринципе.... доступно (подобрал слово :)  )
Так что фото-отчет покажет ху-ис-ху! :)
эх да где же вас таких найти то :) вот у нас в городе куча косячников - а нормального еще не встречал (я про тех кто работает с новыми материалами)
выкладываю первое видео!ОСТОРОЖНО ГРОМКИЙ ЗВУК!!!
ну и фото -post-1-0-80880400-1389802911_thumb.pngpost-1-0-59180000-1389802924_thumb.pngpost-1-0-47948100-1389802933_thumb.pngНа третьем видео ребята пытались вытянуть тройник... но так ничего не вышло и часть которая уходит к соседу была тоже заменена :( (бабка 80 лет... договаривались часа 3... форс-мажор однако). Не обошлось и без сюрпризов сверху, несмотря на то, что все были предупреждены что на слив ничего не делать... периодично кто то все-таки делал... поэтому приспособили ведро... которое спасало от продуктов жизнедеятельности человека!Совсем забыл упомянуть - вонища была такая что не спасали даже респираторы...
Об увиденном-похоже что не плохо.Единственно-ребята пилят чугун в респираторах,а серу выжигают -без них.По цене-350 гришек для Киева далеко не верхняя цена за точку.
ремонтник2010
как раз все самое интересное ;)
все остальное просто съем отрезанных труб!
Я здесь прикинул - искра от горелки попадает этажом ниже, там у старенькой бабушки тряпочки лежат... Пожар, летальный исход.Не знаю всех тонкостей конкретной ситуации, но за такие дела ...
volkodav
Правильно подмечено!
Ребята бывалые, пошли к бабке снизу и под самым потолком один в обхват держал мокрую тряпку...
Рассказали случай, как другая бригада меняла стояки на отоплении, и на кухне этажом ниже занавески вспыхнули от искры и вся квартира сгорела!
Пожар конечно это серьёзно ,но и ситуация попроще вот такая бывает - когда от искр болгарки на зеркале допустим в той же ванной появляются чёрненькие пятнышки -вот это тоже не приятно(также на кафеле ,на унитазе ,крышке бачка,бачке ,умывальнике -тоже опасно .А про стеклопакет я уже и не говорю).Я к тому что это конечно не пожар ,но "вони " будет от заказчика просто немерянно(ну и попадание на деньги).Так что надо применять защиту -ту же мокрую тряпку.Мне рассказывали что даже пыль горит (если слой толстый=от искр может возгореться).А как свежая пенка может загореться -многие и не представляют ,а горит конкретно.
Ну вот мы и закончили... :)Сделал фото без уборки... Устали и мастера (уже уехали) и я... так как не могу сидеть когда кто-то работает... помогал!post-1-0-35440900-1389803185_thumb.pngpost-1-0-09668400-1389803196_thumb.pngpost-1-0-66561100-1389803211_thumb.pngpost-1-0-34096300-1389803221_thumb.pngpost-1-0-65283900-1389803228_thumb.png
Что б не плодить тем и не дублировать фото, спрошу у уважаемых мастеров тут...Я вот подумал у меня слив общий и с ванной, раковины, унитаза и кухни, будет заделыватся коробом... может герметиком все швы канализации промазать? У меня только слив со стиралки не выйдет заделать т.к он уже заделан в гипсокартоне :)Ну а вообще правильно я подумал, стоит промазать стыки сливов?
post-1-0-86774500-1389803618_thumb.pngеще фото вопрос... купил на 110-ю трубу утеплитель 114мм диаметр (по чеку так сказано) в качестве звукоизоляции, но закреплять скотчем кажется не столь долговечно как "затяжками" только вот в моем "любимом" Леруа в Киеве такого большого размера и нет... а есть ли они вообще в природе?это 2ПR = 2*3,14*(114/2) =~35,7 см (длина окружности) но надо больше а то как же она затянется ...
Промазать то можно, только выхлоп может получиться нулевой, на ПП практически ничего не держится. Мазал для интереса клеем для тепрлоизоляции, на вид очень хорошо держит, но испытаний не провордил. А может получится, что намажете каким нибудь говном и резиночки разъест...
По большому счету деньги на ветер, не на что не влияет эта шуба. сделайте кольца из метализированного скотча, это когда конец заходит на начало. Или возьмите "красивого цвета" провод (проволоку - можно протяжку из гофры) и с тыла сделайте скрутки. Стяжки такой длины есть, ширина кажется 4,2 у них, но смысла нет заморачиваться.Даже если вы вертикальный стояк "зашумите", гудеть будут отводы.Как можно сделать: стояк первый слой из битумной толстой шумки, такая обычно кладется подогретой. Затем слой шумки вспененой 8мм самоклейки. Названия у этих шумок разные в зависимости от производителя, только материал один и тот же. Отводы из серии бесшумной канализации (есть белая, синяя). Отводы сами сможете заменить, там большой сноровки не надо.
vovanfun, есть и длиннее. Но если нет в наличии, то я те, что есть, соединяю до нужной длинны. Хотя тут и сантехнический скотч чудесно подошёл бы.
golgol ну такую капусту как вы написали - мне не слепить, на фото видно что счетчик воды очень близко, как раз толщина моей "шумки"! хотя вы наверное имели ввиду шумаизоляцию для авто... может и попробую... я как раз на ванную планировал купить...
Спасибо!
Bagis спасибо, про такой скотч не знал :rolleyes:
