Убийство лобзика
Все говорят, что Макита 4329 - неубиваемый лобзик, а вот у меня получилось его убить.Я не знаю, как называется хоть одна из деталей на фотках (кроме слова "эта фигня"), поэтому ничего рассказывать не буду. Просто посмотрите фотки и скажите - это как-нибудь лечится?Да, кстати, он у меня давно валялся в таком состоянии (даже больше разболтано было), а недавно нужно было пилить подоконник, и я его кое-как подкрутила (пальцами!!!), почти до нормального состояния. Но после пары минут упражнений с подоконником он опять стал вот таким. Теперь надо пилить ламинат, а пальцы больше не помогают.
А чего сразу уйду? :) Вот я лично, по этим фоткам, вообще нифига не понял :P
Не видно, что ли, там болтики расшатались. Чем сильнее они разболтаны, тем сильнее гуляет пилка. Все время подкручиваю их пальцами, но это очень проблематично, и все равно не получается закрутить до конца.
Если это то что я думаю, правда не видно, то в комплекте должен быть ключик. Вот им и за тяни. А то пальцами конечно не получается. Ты же вроде не Геракл :)
Ты на фотки внимательнее посмотри. Там ключиком не подлезть. Это во-первых. Во-вторых, у этих болтиков на шляпках нет паза под шестигранник. Шестигранником затягивается только тот болт, который непосредственно держит пилку (его на фотках не видно).
А сфоткай более общий план. А то я примерно представляю, о каких винтиках ты говоришь,, но все равно не уверен.
Смотрел. И как выше писал - нифига не увидел. Уж извини. Потому и гадаю. Скинь фотку всего лобзика.
ключиком надо затягивать, пальцы нужны чтобы думать куда их совать :)ну если за ночь не родится нечего то завтра гляну на свою 4329, чего там такое раскручивается
Эти болтики не затягиваются ключиком (если ты про шестигранник, который в комплекте).
У фотика батарейки сели, завтра сфоткаю.
не обязательно который в комплекте :)
Как сказал бы Иваныч (кстати где он?): - спорим на коньяк? Я не Иваныч и спорить не буду. На моём блекдекере не ключом а отверткой закручиваются. Ты эту фигнюшку наружу потяни.
ptaha судя по фото и описанию проблеммы, тебе без вскрытия тяжко будет их закрутить ,а закрутить их надо обязательно ещё и немного капнуть на резьбу ... ну например капельку лака для ногтей :) у тебя наверняка полно :) ,дабы они впредь не раскручивались. Сейчас буду писАть особо извращённый способ ,так скать из-за угла ,без вскрытия... ежели у этой модели есть фкнкция "маятника"(а она наверняка есть) ,то подгоняешь шток в максимально "вынутое" положение и отгибаешь шток на максимальное расстояние ,чтобы можно хоть как то подлезть к болтикам. Затем отрезаешь (отпиливаешь,стачиваешь) шестигранник ( ту часть которую вставляешь в головку болтика чтобы только хватило на всю глубину) капельку лака и затягивай , ждём ккогда лак подсохне и идём резать что ни попадя:) надеюсь ,что так получится . Если нет, то вскрытие и затяжка не из за угла:)
ptaha а вот пугать нас не надо , мы и так боимся :)
Вот я от вас опять уйду.
Мы подождём ежели ,что... вернёшься ... ,мы же ведь хорошие;)
Ребят, ну вы издеваетесь, что ли, надо мной? :( Я уже два раза в этой теме написала, что в головки этих болтиков НЕВОЗМОЖНО вставить шестигранник!В остальном ты правильно понял проблему. Только разбирать лобзик я уж точно не буду. Он у меня один, и на новый у меня сейчас денег нет.
Оль, ты где-нибудь, когда-нибудь видела болтики которые можно закручивать только пальцами без использования ключа или отвертки? "Барашки" в расчёт не берём, явно не тот случай.
Давай лучше завтра, уже даже сегодня, твою новую фотку глянем ;)
вести с полейДокладываю. Болты под торцевой ключ на2.5 (тот ключ что затягивает пилку на 3 ) такие мелкие ключики обычно идут с замками они стопор в ручке закручивают в продаже в районе 20копеек его цена :) Чтоб подлезть надо разбирать лобзик но проще укоротить этот ключ с одной стороны также не хуже будет если капнуть фиксатор резьбы или тот же лак или клей
Болтики под шестигранник, тот же , что и на пилку.
неа не тот, спецом всё проверил, чуть меньше, а именно на 2.5, под пилку на 3
Ребят, ну вы издеваетесь, что ли, надо мной? Я уже два раза в этой теме написала, что в головки этих болтиков НЕВОЗМОЖНО вставить шестигранник!
Оля не спорь :) не поленись, в зеркало посмотри на них с торца всё станет ясно Саня с Волкодавом уже подтвердили, пили ключ! Пробуй! Далее по инструкции...
