Реконструкция старой вытяжки в туалете и ванной
Добрый день, единомышленники! Делаю капитальный ремонт в сантехнических узлах. Квартира расположена на третьем этаже в старом пятиэтажном доме. Помещения туалета и ванной оставил раздельными. Хочу обновить вентиляционную систему в этих помещениях. Через половину ванной комнаты под потолком наискосок до вентиляционного стояка идёт асбестовая труба от которой я хочу отказаться. Хочу использовать один вентилятор. Эскиз помещений и существующей вытяжки прилагаю ==>
Подскажите, пожалуйста, целесообразную вентиляционную конструкцию для моей планировки санитарных узлов. Посоветуйте, пожалуйста, с выбором основных материалов и покупных изделий. Спасибо за внимание.
Если с/у не объединяешь, то совсем убрать трубу нельзя, получишь все запахи из туалета в ванную. Я думаю, бывает же, что оба помещения используются по назначению одновременно?)) Иначе бы объединил))Веди трубу от вентстояка до туалета, вдоль стены, зашьешь все ГКВЛ. По материалам - куча фирм делает все из ABS пластика, бери, что хочешь.
Спасибо за совет!А куда порекомендуешь ставить вентилятор?Их надо будет два? Или можно использовать один?К стати, до вентшахты ванной у меня уже подведён провод 220В с выключателем на стене между санузлами...Спасибо за внимание.
Если тяга хорошая, то можно обойтись даже без вентилятора, поставив только декоративные решетки. Надо только учесть, что летом естественная тяга заметно ослабевает. А если вентканал забит, никакой вентилятор ему не поможет. Решишь ставить - рекомендую все таки два раздельных, накладных, красивых. Его функция в простых системах - поддерживать минимальный воздухообмен и не портить внешний вид. За мощностью не гонись, лишний шум будет ни к чему.
Добрый день, Troy!Разреши задать ещё один уточняющий вопрос по поводу установки 2-х вентиляторов на отдельные помещения санузлов.Высылаю картинку, нарисованную мной с твоих слов по усовершенствованию вентиляции в санузлах.Правильно ли я понял твою мысль?
Очень хорошо, но вентилятор для ванной надо выдвинуть вперед и сделать один декоративный короб, чтобы не создавать нишу в углу (просто будет симпатичнее). Но один момент - вентстояк все таки один? На первой картинке он с какой то неполной перемычкой. Я думал, что это ошибка, но на второй картинке так же. Как все таки выглядит стояк? Две раздельных трубы или одна общая? Для второго случая решение будет другим.
Добрый день, Troy!Стояк в самом деле один со стороны ванной.В него раньше (не сбоку как показано упрощённо на эскизе), а вплотную сверху входила асбестовая труба в единый стояк - вентиляция для туалета (как показано на первом эскизе).Спасибо за участие!
Тогда решение совсем другое, никаких накладных вентиляторов, только вентрешетки на входе. А уже в сам основной канал, выше того места, куда сходятся трубы, нужно смонтировать один канальный вентилятор. Уточни диаметр вентканала и купи подходящий, они есть 100, 125 и 150мм диаметром. И желательно его держать всегда включенным (мощность его невелика, 20-30Вт), тогда запахи из туалета никогда не окажутся в ванной.
Высылаю ещё один эскиз - вариант вытяжки №2 ext_7802c161e422b5e0a27ee49e78e2346a.jpg Всё правильно понято?Спасибо за советы
Да, это будет лучшим решением в этом случае. Как я уже говорил, вентилятор пусть работает круглосуточно, выключать его только для чистки решеток и сеточек в них, ну и при отъезде. К самому вентилятору доступ тоже должен быть, т.к. ничто не вечно. Обычный бытовой канальный вентилятор живет около 5 лет при круглосуточном режиме работы. Дорогой не нужен, возьми ВЕНТС или аналогичный, желательно с индексом Л в названии (на шарикоподшипниках) - живет дольше и работает тише.Удачи.
подскажите, а как будет работать вентиляция как указано на последнем рисунке только без установки вентилятора. присутствует естественная тяга.
По сути дела, конструкция без вентилятора - это то же самое, что изображено на первом эскизе, но только в модернизированном исполнении (раньше, в первобытном состоянии, асбестовая труба шла от туалета до вентшахты под потолком ванны наискосок, теперь вдоль стены посредством кабельного венткороба).По поводу эффективности такой конструкции вытяжки, придуманной советскими архитекторами, пусть выскажутся специалисты-теоретики этого форума...
Изменено пользователем Юрхен
  • 2 месяца спустя...
может вопрос не в тему... а как должна располагаться труба относительно потолка: параллельно или под углом? если под углом то как именно? Спасибо за ответ :rolleyes:
Без установки вентилятора летом, особенно в жару, это все будет работать чуть менее, чем никак.
