Укладка напольной плитки в разных помещениях, в одной плоскости
Господа!Хочу уложить плитку на пол на кухне, в коридоре, ванной и туалете - в одной плоскости, так чтобы не было порогов и перепадов по высоте пола.На кухне и в коридоре 1 тип плитки, в ванной и туалете 2. Класть буду по уже готовой ровной стяжке.В ванной будет теплый пол, мат с тонким кабелем.Как с какого помещения начать? Какие еще нюансы здесь есть, чтобы не промахнуться?По моей логике начинать нужно с коридора, как с сопрягающегося со всеми остальными помещениями. Но учитывая теплый пол все-таки лучше с ванной, т.к там пол поднимется повыше из-за мата, потом коридор, потом все остальное.Если я не прав срочно поправляйте :rolleyes: . Заранее спасибо!
А эти помещения между собой соединяются? Или же вся плитка будет "разорвана" ламинатом, паркетом? И если везде стяжка ровная, то каким образом будет достигнута нулевая плоскость? подложка + толщина ламината\паркета = слой клея + толщина плитки.
olejonok
Кухня, коридор, ванна, туалет - везде будет напольная керамическая плитка, в коридоре и кухне один тип, поэтому там без "разрыва рисунка" плитка перейдет из одного помещения во второе без "границы", а в ванной и туалете другая плитка.
(слой клея1 + толщина плитки1= слой клея2 + толщина плитки2)
Изменено пользователем true
По уму бы конечно в ванной с туалетом уровень сделать на сантиметра 3 ниже уровня пола квартиры. но это надо было стяжку просчитывать.А теперь если в ноль везде хочешь выйти, то я бы кинул кусок подложки и кусок ламината\паркета и в получившийся НОЛЬ уже равнял клей и плитку.
А между ванной и коридором у вас не будет порожка, который бывает полезен при заливании ванны водой?
Тоже логично. Задача комплексная, из сообщений не все ясно. Теплый пол делают1. без утеплителя - чтобы соседей греть :) , при этом толщина пирога будет минимальная. Если у Вас уже сделана какая-то стяжка на утеплителе, то тоже толщина пирога будет небольшая. 2. Если в санузле пол - плита, либо плита с обычной стяжкой, то толщина пирога будет увеличенная за счет утеплителя и слоя стяжки (толщина стяжки как минимум 2 см, а лучше и 3 см), и в данном случае не играет роли, мат это будет или вручную прокладываемый кабель. Стяжку, наверное, лучше армировать. Эти меры (армирование и толщина) нужны, чтобы обеспечить жесткость стяжки и плитки, т.к. утеплитель - мягкий материал. Было такое, что мы делали стяжечку толщиной 1,5...2 см по фольгированному утеплителю без армирования - вроде было нормально. Кто-то рассказывал, что делали как рекомендовалось от производителя теплых полов - стекловолоконная сетка и клей - плитка дышала под ногами и швы трескались. Так что стяжечка нужна и лучше с железной сеточкой.
true
Что бы сделать все в одном уровне, для начала нужно этот уровень отбить:
1. Лазерный уровень.
2. Гидроуровень (больше погрешностей)
Т.е. в требуемых помещениях делаются метки в одной плоскости, на стенах, а потом уже расчитывайте толщину пола, стяжки, плитки и самое главное высоту дверных проемов (что бы не оказалось потом что пол поднялся настолько что дверь невозможно открыть или навесит обратно на навесы). Начинать однозначно с ванной т.к. там больше будет слоев, а значит пол будет поднят больше всего, а уже потом от ванной и плясать по оставшимся направлениям с помощью все того же лазера.
1. Лазерный уровень.2. Гидроуровень (больше погрешностей)
Огоо, это с каких пор лазерный уровень перестал давать погрешность? Гидроуровень погрешность нулевая, физика в средней школе, сообщающиеся сосуды.
:)), не в сосудах дело, а в навыках работы, при нанесении отметки по гидре без достаточного опыта легко можно съехать на миллиметр при чем не на одной отметке да еще по разным направлениям (вниз, вверх), тамам;)?А лазер, дык смотря какой :) если китайской хвирмы нонэйм то да )), если имеете ввиду ширину луча на разных растояниях, то в масштабе квартиры они вообще не критичны.Ну а мастер он ведь и тем и тем одинаково ровно сделает :) Изменено пользователем Dreamweaver
      • 246 ответов
