Подключение 2-х и более sen1a
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста схему подключения 2-х и более sen1a в одну цепь, управления одной лампой.Заранее спасибо.
Надо попробовать ДД (сам не пробовал) подключить параллельно, но скорее всего если и буду работать, то странно (эти тиристорные).Релейные параллельно работать должны нормально.Если не покатит, и расстояние между этими зонами менее 12 м, можно попробовать использовать отражения ИК-луча на одном датчике, напр. от зеркала.
Надо попробовать ДД (сам не пробовал) подключить параллельно, но скорее всего если и буду работать, то странно (эти тиристорные).Вот так они себя и ведут, подключенные паралельно, поэтому и схема подключения нужна такая чтоб они заработали нормально, правильно.
Возьми ДД на базе реле, например LX-20.  https://homemasters.ru/fo...1a/?p=132088    А вообще, опиши подробнее что хочешь сделать - любую ситуацию можно решить несколькими способами.
Может и мне поможете? нужна модель которая размещается в подразетнике с 3мя контактами.Пробывал ставить с 2мя -горит дюралайт малость и вентилятор крутит на малых оборотах не переставая.Здесь надо полный отруб а не слаботочка.Вобще эл.фурнитура симон,как альтернативу предлагали гиру...издеваются с системой умный дом :( . У меня смесь 34 и 52 они наверное решили что 88-ну да я же президент да еще в пиджаке ливайс :) классическом джинсовом :D
Да ты видать "богатый Буратино"! :D
Это понятно. Таких релейных пока не видел. А чего именно в подрозетник хочешь ставить? Ремонт-то ещё в разгаре - лишний провод пробросить не проблема.
А, вот - ИЭК-овский ДД 028, ДД 029 посмотри ("Элемент коммутирующей нагрузки - электромеханическое реле").
Ха - так это ж LX19 http://texnoskb.ru/LX19_rus.pdf ! :)
Сразу скажу, LX19 я подключал по двухпроводной схеме (тоже можно) и юзал около года. За это время два раза перегорала лампа 100Вт и выгорал ... Тиристор! :) Так что всё это пи....ж насчёт эл/мех реле. Но уточни, производители всё же разные.
Посмотри ANAM корейский, схем не видел, м/быть... (но там коробка установочная такая..., но ты оригинал - тебе пофиг).
Короче, надо глядеть каких-нибудь нерусских экзотов, что тащат у себя в обязательном порядке к выключателям "ноль" третьим проводом.
Ну эстет я
Эстет, эстет... :)
Только коридорные тебе точно не пойдут - они горизонтальную полосу контролируют. Ставь LX-20 потолочный и ... завязывай пока с эстетством.
president121, в сортире нужен не датчик движения, а датчик присутствия. Это то же самое, просто чувствительность, как я понял, больше. А то будешь сидеть, зачитаешься, потом руками махать придется. :) И зачем в подрозетник? есть же врезные потолочные, или за гипсом стенка?
В подрозетник есть АББ - это точно, токо он стоить будет за 300 долларов. Там у них покупается отдельно сам фотоэлемент, реле и рамочки - все отдельно.
http://electrica-shop.com...ucts_id/4584 - чуть дешевле :rolleyes: , потолочный врезной монтаж.
http://www.masterkit.ru/i....php?num=130 - дешевле не бывает. Коробок страшный выбросить, размер платы 8х4 см, впихнуть можно куда угодно
Можно как-то датчик движения запараллелить с обычным выключателем? Чтоб при необходимости можно было щёлкнуть ВКЛ и не прыгать, не махать руками, когда задерживаешься в помещении. А потом ВЫКЛ и опять светильник датчиком управляется.
Можно. Если на выходе ДД реле, то просто включить параллельно. Если реле нет, то не знаю, это к электронщикам. Или поставить реле.Я предыдущее сообщение подкорректировал примерами.
Да, конечно можно. Хоть релейный, хоть тиристорный ДД. Так себе всегда и делаю (и на выключение тоже стоит отдельный :) - иногда нужно полностью выключить ДД).Главное, не забыть
, привыкаешь к автоматике. Уйдёшь, а свет горит. ;)
Вчера вспомнил - http://vents.ua/cat/245/
года два назад ставил, но только как таймер. Причина применения - вентилятор стоит канальный. Отдельные таймеры, если раньше и были, то итальянские и намного дороже, чем вентилятор с таймером. В этой приспособе есть датчик движения. Купить или заказать ее можно где угодно, я думаю.
Работает ка таймер от подачи напряжения, как датчик движения с таймером, как датчик освещенности с таймером, как гигростат с таймером, но гигростат там мне не понравился.
Смотрится довольно эстетически :)
Выход у него не релейный, максимальная нагрузка 60 Вт. Если поставить на выходе вместо вентилятора релюшку, то можно включать свет. Имет смысл колхозить из-за относительно небольшой цены и приличной надежности для таких целей.
Так себе всегда и делаю (и на выключение тоже стоит отдельный - иногда нужно полностью выключить ДД).
Да, как раз вот нынче пригодилось: лапа перегорела - в датчике выгорел заодно 3А предохранитель. Пока не заменишь как включать-выключать? А с параллельно/последовательными выключателями просто - внутри ванны стоит на включение
, его - "вкл"; а наружным (что стоит на выключение) спокойно "вкл/выкл" - как обычный выключатель начинает работать.Получается аварийно-устойчивая схема на все случаи жизни. :)
