Освещение в ванной
Dunaich
Evgenik
Выглядят светильники примерно так.
А что это на потолке - пластик или натяжные?
Evgenik
Обычные пластиковые панели.
зачем дублировать по две одинаковые строки?
Бывает такое, когда интернет тормозит. Пару раз успеваешь нажать на кнопку отправки сообщения, пока на экране произойдут какие-то изменения.
Ванна размером 2,8 на 1,75 сколько надо светильников и каких - думаю галогенки.
галогеновые светильники чаще всего направленные поэтому всё зависит от того куда вы их направите и какая мощность? 2-4 достаточно 35-50 Вт
может взять у которых лампочка поворачивается и поиграть с направлением света.Так думаю три 1 - над ванной2 - в районе умывальника с зеркалом (с подсветкой своей)3 - в районе входа где будет стиральная машинка
может взять у которых лампочка поворачивается и поиграть с направлением света...1 - над ванной..
не страшно над ванной вешать?У меня в ванне незавершенность на потолке, потому как из соображений безопасности задумался над размещением точечных светильников над самой ванной, что то как то боязно. Лампочки обычные, не галогеновые.Ванна 1.7м на 1.5м , вход со стены 1.5. Сначала думал 4 светильника разместить равномерно прямоугольником, но 2 попадают почти в центр "корыта", что меня и беспокоит.Поделитесь пожалуйста своими размещениями светильников. Сколько света достаточно для освещения такой площади? Свет над зеркалом не учитывается (там отдельный светильник подвешу).
Remboss
путем эспеременентов выяснил: для хорошего освещения от галогенок надо 150 вт на м пола
Получается, что для освещения комнаты 20 кв.м. надо лампочек на три киловатта понатыкать. :unsure: Обычно одной люстры на пять рожков по 100Вт с излишком хватает. Освещённость зависит не от суммарной мощности светильников, а от их расположения. Простой пример из практики: не далее как вчера на работе поснимал с потолка точечные светильники, теперь те же галлогеновые лампочки просто болтаются на проводе сантиметров на десять ниже потолка, светлее на много в помещении стало.
Я опускал на 6см. Вполне хватило.А если взять светильник "рыбий глаз" (у него подвижная внутренняя часть и немного ниже поверхности, общая глубина 4,5см) 6см будет заглаза.
Evgenik
А как называются и кто производитель? В идеале ссылкой в инете поделитесь, где покупали....
  • 1 год спустя...
В ванне (совмещённая), у меня такойpost-3509-1261664326_thumb.jpg: 2х60Вт (в принципе хватает и одной лампы).Плафон (диаметр примерно 60см) конечно притушивает лампу, но о брызгах разговора нет и снимается удобно.
