Радиаторы Calidor Super
Добрый день. Поставил радиатор calidor super 500, 5 секций , отопление однотрубное, этаж не последний,греет по диагонали - как с этим бороться? Кран маевского стоит. Постоянно спускать воздух надо будет?И почему воздушит - этаж не последний?
Установите автоматические воздушники. При нынешнем разнообразии - это не проблемма.
Краном маевского пробовал спускать воздух - выходит только вода
  • 2 месяца спустя...
Гость_Василий_*
Если батареи не завоздушены, то стоит поинтесоваться, как подключена батарея. Для такого типа радиаторов рабочее подключение только "подача" с верху "выход" с низу. И не слушайте других спецов типа будет и так работать. Я уже попался к сожалению.. Хотя нет забыл .. Возможен еще вариант подклчения.. в нижнюю часть батареи вход и выход с низу противоположной стороны батареи. Но в таком случает её мощость упадет процентов на 15% от подключения верх-низ.
