Выравнивание стен в ванной
Здравствуйте. Начал ремонт с ванной, откалываю потихоньку старую плитку. Дом монолитный, но в ванной перегородки кирпичные. и как-то чудно они под плиткой заштукатурены были - снизу штукатурки практически нет, а выше сначала тонким слоем, потом толще... судя по всему прежние хозяева квартиры пытались таким образом ровнять стену, но по уровню они все равно не догнали верх стены до вертикали... Теперь вопрос: на фото обвел синим - это торчит кирпич, зеленым - слой штукатурки, красным - тонкий слой, счищается очень легко и не кусочками, а рассыпается в мелкий песок (не знаю что это, может шпаклевка?). Так вот, верхняя часть стены уходит от вертикали (т.е. завалена). Собираюсь после скалывания плитки обработать стены бетонконтактом и заштукатурить ротбандом. Нужно ли для этого снимать всю штукатурку до кирпича? или если штукатурка держится нормально, то не трогать ее и прям сверху штукатурить по новой? И еще вопрос - кирпич гладкий - нужно на нем делать насечки перед штукатуркой? или бетонконтакт сам сделает все необходимое? ))post-55895-1308999636_thumb.jpg
белый силикатный кирпич торчит вроде кактогда снимать всё
контакт сделает эту работу, но кирпич от пыли надо очистить хорошенько
а чем удобнее снимать штукатурку? плитку сбиваю перфоратором... но им очень долго получится... шпателем - слишком крепко держится штукатурка...
так же перфом, ставим вместо зубило широкую лопатку и вперед только в лёт, глаза берегите
Можно широким зубилом и молотком,а перфор долго в руках держать -руки болят (особено когда на весу держишь ,хотя есть и облегчённые модели ,но у них и удар не тот).Самый простой способ.Штукатурку которая плохо держится ,ещё хорошо лопатой штыковой снимать.
на перфе как раз что-то типа зубила - очень плохо снимается штукатурка.. молотком попробовал - еще труднее .. поэтому и думал что если нормально держится, то можно оставить. А кстати, почему если силикатный кирпич под низом, то обязательно снимать штукатурку? может отслаиваться и бухтеть?
да, с силиката отвалится, когда штукатурили не особо замарачивались с подготовкой поверхности, а сбивая плитку дополнительно ушатываете штукатурку в общем выбор есть, сбивать или не сбивать
не совсем про стены вопрос, но так как тему создал позвольте спросить тут:в ванной по одной стене имеется ниша, образованная между вентиляционным коробом и стояком. перед этой стеной по глубине на уровне короба и стояка проходит канализация. Идея в следующем - в нишу хочу поставить стиралку и рядом умывальник. т.к. по полу идет канализация - придется делать некий подиум под которым ее прятать. из-за этого умывальник получится выше (саниметров на 15)... поэтому придется делать ступеньку-подиум чтобы удобно пользоваться умывальником. Вопрос в том из чего сделать этот подиум? пока одна мысль - кирпич. Может есть какие еще варианты?
такая же мысль
Каналья надеюсь не посредине комнаты? Не совсем про подиум. Но мысль такая. Взять умывальник которому короб снизу не будет мешать, благо выбор сейчас ...
можно и такой умывальник купить купить :
http://taximarket.by/imag...TM-03337.jpg
а подиум имхо если не на кирпич то на что то, что устойчиво к влаге! ... но учитывая вибрацию которую будет переживать этот подиум то лучше уж керпич, дешево и сердито!
там немного по другому - по ширине должно быть как раз: машинка получается накрывается столешницей, в столешницу рядом с машинкой вставляется умывальник. под ним шкафчик. чуть позже фото помещения скину
Вот фото ниши. Вчера еще мысль пришла - а что если канализацию в нишу проложить, по стеночке? получится больше углов конечно, но насколько это плохо будет для канализации? Кстати, слева у стояка стоит унитаз, а все что правее - это умывальник, ванна, кухня. Нормально если всю правую сторону сделать трубой 50мм?post-55895-1309155852_thumb.jpgpost-55895-1309155856_thumb.jpg
У меня так и сделано, давно уже, всё ок.
Так и надо, закроется небольшим коробом. Это если в стену нельзя утопить.
Уклон выдерживайте и всё будет поряде. 90гр собирайте из двух по 45гр, плавнее - меньше шума и меньше сопротивление потоку.
То есть если я сделаю так:post-55895-1309202090_thumb.jpgто все нормально будет работать? а какой примерно уклон должен быть? допустим на 2 метра длины?И по теме )) Старую штукатурку практически отдолбил, читал на форуме много разного, но как всегда "у меня ведь особенный случай, и мне нужно еще раз рассказать" )))) После того как очищу стены до кирпича последовательность следующая:1. покрыть стены бетоноконтактом2. на каждой стене найти наиболее выступающее место и ориентируясь на него вкручиваю в стены 3-4 шурупа по отвесу3. выравниваю шурупы по уровню4. делаю шлепки ротбанда около шурупов и на шляпки шурупов кладу маяки и они прилипают на ротбантд5. повторяю то же самое через 1-1,5 метра 6. после затвердевания шлепков под маяками начинаю накидывать ротбанд на стену и ровнять правилом7. после застывания штукатурки покрываю всё гидроизоляцией (например глимс водостоп)8. на этом этапе нужно ли применять грунтовку? если да, то какую?9. мажу плитку клеем и клею на стену.Все ли правильно?
не совсем так, у вас ванная а значит прямые углы необходимость, хотя бы там где сама ванная и ещё какая мебель с прямыми угламипрямые углы в 90 градусов
Sano
а как правильно этого добиться?
я это вижу так:
на двух стенах угла ставим маяки и прикладываем угольник. так?
Изменено пользователем C0vax
подскажите пожалуйста, правильно я думаю? или есть другая технология выравнивания углов?
рисуем на полу или потолке две линии под прямым углом и от них отвесов вниз и по отвесу маяки просто угольник запихать в угол толку мало, надо через всю стену рисовать линию и не обязательно линию рисовать вплотную, можно отложить от стены 10см и нарисовать а потом от базовой линии линейка отмерить сколько надо было тема, там подробно было https://homemasters.ru/fo...sten/?p=2711
 где то в ней чтоли, епипетский треугольник там ещё в тексте :)
еще такой вопрос: ищу гидроизоляцию, но что-то ни в Липецке, ни в Воронеже ничего не могу найти... точнее нашел один вариант - Глис Водостоп. А вот Кнауфа или подобного ничего нет... как в магазинах спрашивать эти материалы? так и называются - "гидроизоляция"? или как-то по другому может называться?Еще изучил буклеты продукции Основит и еще какой-то (забыл)... так у них даже ничего подобного нету в линейке... может такая гидроизоляция относится к категории грунтов или шпаклевок?
