Помогите выбрать газовый котел (двухконтурный)
Газовый настенный котел Ferroli Divatop С24 мощность 24 кВтвысокоэффективный медный теплообменник контура отопления;скоростной пластинчатый теплообменник для производства горячей воды;камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;инжекционная горелка, с головками из нержавеющей стали AISI 304, электрический розжиг без запальника, система безопасности на базе ионизационного электрода;процесс модуляции мощности системы отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором;система антиблокировки насоса контура отопления, каждые 24 часа бездействия котла на несколько секунд включает насос;система защиты от замерзания;компенсация наружной температуры (при установке внешнего зонда);возможность подключения дистанционного управления;удобный пользовательский интерфейс на базе ЖК дисплея.Можете посмотреть такие фирмы как РЫСЬ, и еще Beretta.
