Как распознать побелку?
Вот приходится видеть старый советский потолок - кривой и грязно-белый. Как распознать, побелка на нем или, скажем, его покрасили (на потолке явно видны следы от кисточки)? Если провести рукой - на ней ничего не остается, как будто это просто краска. И даже ничего не отслаивается. И что, это всё равно может быть побелка?
Скорее всего, это краска, а чтоб убедиться взять мокрую тряпку или кисть и попробовать размыть – побелка размывается.
Тогда это точно краска. Вопрос теперь в том, что с ней делать, если планируется выравнивать потолок. Вариант отдирать всю краску сразу отпадает. Можно ее просто обработать бетоконтактом и зашпаклевать/заштукатурить?
Т.е. просто обработать бетоконтактом НЕЛЬЗЯ?
Ещё такой нюанс,под такой краской возможно осталась побелка,чаще так и бывает.
ptaha Уже работаешь по этой теме,или консультируешь кого? :)
Тоже подумал об этом :)
Я бы так не делал. Лучше сделать насечки и спать потом спокойно.
Ну вот это вполне возможно, только я не понимаю, что ей будет, даже если это и побелка, если ничего не осыпается и не размывается.
Мне надо решить до завтрашнего утра, браться мне за этот потолок или нет. Если просто нанести бетоноконтакт и заштукатурить тонким слоем - не вариант, то наверное, не возьмусь.
Там человек вообще хочет на кривущем потолке заделать русты (там какие-то "дизайнерские" желобки по всему потолку) и покрасить (покрасить поверх вот этой старой советской краски с подтеками от кисточек!).
Посоветуйте.
P.S. Не осилю я насечки делать.
Ну вот это вполне возможно, только я не понимаю, что ей будет, даже если это и побелка, если ничего не осыпается и не размывается.Мне надо решить до завтрашнего утра, браться мне за этот потолок или нет. Если просто нанести бетоноконтакт и заштукатурить тонким слоем - не вариант, то наверное, не возьмусь.Там человек вообще хочет на кривущем потолке заделать русты (там какие-то "дизайнерские" желобки по всему потолку) и покрасить (покрасить поверх вот этой старой советской краски с подтеками от кисточек!).Посоветуйте.P.S. Не осилю я насечки делать.
Снимать надо,я отсюда чую , хочешь ты этого или нет, хочет этого тот человек, или опять же нет,под тяжестью нанесённых материалов,при повышающейся влажности во время проведения ремонта, может всё просто рухнуть,убить никого не убъёт,но будет стыдно, очень, и насечки на таких потолках тоже не канают.
У меня были потолки, покрашенные водоэмульсионкой. Под ней шпатлевка. Так вот - ведет она себя непредсказуемо, местами стояла несколько лет, а местами начинала шелушится и осыпаться вместе со шпатлевкой. Лет 10 назад клеил на потолок обои, счищал полностью, до плиты. Счищалась в основном легко, пластами, шпатлевка сильно мазалась, пришлось потолки замывать. Как-то так.
Можно пристроиться сюда со своим вопросом? Мне завтра надо добить комнату.У меня за счет шкафа-купе в прихожей расширились ванная с туалетом. Для этого мы его перенесли зеркально на противоположную сторону и внедрили в комнату. Был сломан кусок гипсолитовой стены и построены две стенки из гипсокартона. Я их прошпаклевала и загрунтовала, но т.к. ремонт в комнатах в ближайшее время не ожидается, а у меня нет обоев, которыми оклеена комната, я думаю их покрасить. Только нет уверенности, будут ли держаться обои на этой краске при следующем ремонте или надо будет счищать?
Будут держаться просто возьмите клей хороший.
А в чем проблема открыть новую тему? Ваш вопрос к побелке не имеет отношения.На краске обои держаться будут.
Эти "дизайнерские" желобки очень важную функцию выполняют. В них трещины прячутся.Если не требуется тщательное выравнивание, а так, подсвежить потолочек, нет необходимости всю площадь зачищать. Постучать перфоратором по стыкам плит, штукатурка, которой эти швы замазаны обсыпется. Замазать, подровнятьи загладить перепады между плитами гипсовой штукатуркой. Прошлифовать всю площадь (потёки и борозды на старой краске сгладятся). и красить.Только прилично это не будет выглядеть.
